- 車載用IC (AECQ グレード)
- パワースイッチ
- スマート・ハイサイドスイッチ
- MPQ77220FS-AEC1
MPQ77220FS-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)5
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Iout (max) (A)1.6
- Ilimit (A)2.4
- Iq (mA)1.2
- Channels2
- EnableYes
- Rds(on) (mΩ)90
- グレードAutomotive
- パッケージ(mm)TQFN-17 (3x4)
MPQ77220FS-AEC1は、チャネルあたり最大1.5Aの公称電流用のデュアルチャネル、スマート、ハイサイド電源スイッチです。デバイスは5V~16Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲にわたって対応できます。電源分離設計により、MPQ77220FS-AEC1は2つの異なる入力電源レールに対応します。バックツーバックのMOSFET構成により、最大26Vのバッテリー短絡保護を実現します。90mΩのオン抵抗 (RDS(ON)) により、MPQ77220FS-AEC1はカメラの負荷スイッチアプリケーションに高効率でコンパクトなソリューションを提供します。
MPQ77220FS-AEC1は、I2Cインタフェースを介して設定可能な高精度電流制限を備えています。これにより、短絡状態での突入電流が抑制され、システムの信頼性が向上します。選択可能な起動スルーレートも起動時の突入電流の低減に役立ちます。さらに、短絡中にチャネル電流が急激に増加すると、ファーストオフ機能が迅速にデバイスをオフにすることができます。MPQ77220FS-AEC1はI2Cインタフェースを介してマイクロコントローラユニット (MCU) と通信します。このデバイスは、外部抵抗を介して設定された最大6つのアドレスに対応します。
内蔵のアナログ・デジタルコンバータ (ADC) の助けにより、追加の外部回路なしでチャネル電流、電源電圧、基準電圧 (VREF)、および出力電圧を取得できます。入力過電圧 (OV) および低電圧 (UV) 検出、各チャネルの出力OV、オープン負荷およびバッテリー短絡検出、過電流保護 (OCP)、高速短絡保護 (SCP)、および過熱 (OT) シャットダウンを含む、デバイス用の完全な診断および保護が発展されています。平均およびピーク電流検出は、ドライバモニタシステム (DMS) の診断信頼性を向上させます。故障ステータスはFTピンおよびI2Cインタフェースを介して報告することができます。
機能安全装置として、MPQ77220FS-AEC1はASIL-Bに準拠した部品であり、内部ADCを備えた十分に発展したモニタと診断を提供します。機能安全設計を支援するために、関連する安全文書も提供されます。
MPQ77220FS-AEC1は、小型のTQFN-17 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
- 車載アプリケーション向けの設計:
- 5V~16Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 背中合わせのMOSFETによる26V短絡保護
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- クーラー温度:
- 90mΩのオン状態のチャネル抵抗 (RDS(ON))
- ボードサイズの縮小:
- TQFN-17 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- 高精度電流検出機能:
- 2Aで±3%
- 車両バッテリーの長寿命化:
- 5μAの低スタンバイ電流
- 多大な柔軟性:
- 2つの電源レールに対応する個別の電源設計
- 設定可能な電流制限と内部ソフトスタート (SS)
- デジタルインタフェースによる完全な診断と保護:
- FTピンおよびI2Cインタフェースを介した故障報告
- I2Cは6つのアドレスに対応
- 入力過電圧 (OV) /低電圧 (UV) および出力OV検出
- オープン負荷およびバッテリー短絡検出
- ピーク電流およびリアルタイム電流検出
- チャネル短絡保護 (SCP)、および過熱保護 (OTP)
- AEC-Q100-012テストグレード1に準拠
- 機能安全性:
- チャネルの電圧と電流を報告するための8ビットADコンバータ (ADC) を内蔵
- ビルトインセルフテスト (BIST)
- ASIL-B準拠
- ISO26262機能安全認証取得
MPQ77220FSGLTE-xxxxAEC1-Z MPQ77220FSGLTE-xxxxAEC1-P MPQ77220FSGLTE-0000AEC1-Z MPQ77220FSGLTE-0000AEC1-P
MPQ77220FS-AEC1 Resources
スマート・ハイサイドスイッチ製品カテゴリ -
フロントカメラ(同軸)アプリケーション -
MPQ5870-AEC1製品60V, 0.5A, Single-Channel, Smart High-Side Load Switch with High-Accuracy Current Sense, AEC-Q100 Qualified
MPQ58200-AEC1製品50V, 32-Channel, High-Side Switch for VCSEL, AEC-Q100 Qualified
MPQ5882-AEC1製品80V, E-Fuse and Smart High-Side Power Switch, AEC-Q100 Qualified
MPQ5073N-AEC1製品5.5V, 2A, Load Switch, AEC-Q100 Qualified
MPQ5071N-AEC1製品5.5V, 1A Load Switch, AEC-Q100 Qualified
MPQ77240FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B/D、16V、180mΩ、0.8A、クワッドチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
MPQ5884-AEC1製品80V、4.5mΩ、電子ヒューズおよびスマートハイサイドパワースイッチ搭載、AEC-Q100認定済み
VIDEO
車載用クワッドチャネル・ハイサイドスイッチ: MPQ77240FS-AEC1ビデオMPQ77240FS-AEC1は、最も要求の厳しい車載アプリケーション向けに設計された、スケーラブルで柔軟な、4チャネルのハイサイドスイッチです。5V~16Vの入力電圧幅とチャネルあたり最大0.8Aの負荷に対応し、バッテリー短絡保護、過電流保護 (OCP)、サーマルシャットダウンなどの機能によりシステムの安全性を確保します。MPQ77240FS-AEC1は、TQFN-17 (3mm x 4mm) パッケージでコンパクトで省スペースの電力制御を提供し、AEC-Q100認定およびASIL-Bに準拠しています。MPQ77240FS-AEC1が車載システムの設計をどのように向上できるかを今すぐご覧ください。 機能: 機能安全性 高精度電流検出機能 豊富な診断と保護 関連する製品ページ: MPQ77240FS-AEC1 MPQ586...
