- 車載用IC (AECQ グレード)
- パワースイッチ
- スマート・ハイサイドスイッチ
- MPQ5077A-AEC1
MPQ5077A-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)1.2
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)7
- Ilimit (A)1.7 to 7
- Iq (mA)0.22
- Channels1
- EnableYes
- Rds(on) (mΩ)10
- グレードAutomotive
- パッケージ(mm)QFN-13 (2.5x3)
MPQ5077Aは、1.2V~5.5Vの入力電圧 (VIN) 範囲にわたって最大7Aの負荷保護を実現する設定可能なロードスイッチです。小型のパッケージで低いRDS(ON)のMPQ5077Aは、車載用インフォテインメント、クラスタ、および先進運転支援システム (ADAS) アプリケーション向けの高効率で省スペースのソリューションを提供します。
MPQ5077Aのソフトスタート (SS) 機能は、回路起動時の突入電流を回避します。また、MPQ5077Aは設定可能なソフトスタート時間 (tSS)、出力放電、過電流保護 (OCP) およびサーマルシャットダウンも提供します。
出力ソースの最大負荷は電流制限されており、これはセンスMOSFETのトポロジーを利用して実現されます。電流制限の大きさは、ILIMピンからグランド間にある外付け抵抗によって制御されます。内部チャージポンプはパワーデバイスのゲートを駆動し、わずか10mΩの非常に低いRDS(ON) DMOSパワーMOSFETを可能にします。
MPQ5077Aは、小型のQFN-13 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
- 産業用 / 車載用の温度範囲を保証
- 10mΩ、低オン抵抗 (RDS(ON)) MOSFETを統合
- 調整可能な起動スルーレート
- 広い1.2V〜5.5V入力電圧 (VIN) 範囲
- 1μA未満のシャットダウン電流
- 設定可能な7Aの電流制限 (ILIMIT)
- 出力放電
- イネーブル (EN) ピン
- 200ns未満の短絡保護 (SCP) 応答
- プッシュプル パワーグッド (PG) インジケータ
- 熱保護
- 小型で省スペースのQFN-13 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
MPQ5077AGQBE-AEC1-Z MPQ5077AGQBE-AEC1-P
MPQ5077A-AEC1 Resources
スマート・ハイサイドスイッチ製品カテゴリ -
MPQ5870-AEC1製品60V, 0.5A, Single-Channel, Smart High-Side Load Switch with High-Accuracy Current Sense, AEC-Q100 Qualified
MPQ58200-AEC1製品50V, 32-Channel, High-Side Switch for VCSEL, AEC-Q100 Qualified
MPQ5882-AEC1製品80V, E-Fuse and Smart High-Side Power Switch, AEC-Q100 Qualified
MPQ5073N-AEC1製品5.5V, 2A, Load Switch, AEC-Q100 Qualified
MPQ5071N-AEC1製品5.5V, 1A Load Switch, AEC-Q100 Qualified
MPQ77240FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B/D、16V、180mΩ、0.8A、クワッドチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
MPQ5884-AEC1製品80V、4.5mΩ、電子ヒューズおよびスマートハイサイドパワースイッチ搭載、AEC-Q100認定済み
VIDEO
車載用クワッドチャネル・ハイサイドスイッチ: MPQ77240FS-AEC1ビデオMPQ77240FS-AEC1は、最も要求の厳しい車載アプリケーション向けに設計された、スケーラブルで柔軟な、4チャネルのハイサイドスイッチです。5V~16Vの入力電圧幅とチャネルあたり最大0.8Aの負荷に対応し、バッテリー短絡保護、過電流保護 (OCP)、サーマルシャットダウンなどの機能によりシステムの安全性を確保します。MPQ77240FS-AEC1は、TQFN-17 (3mm x 4mm) パッケージでコンパクトで省スペースの電力制御を提供し、AEC-Q100認定およびASIL-Bに準拠しています。MPQ77240FS-AEC1が車載システムの設計をどのように向上できるかを今すぐご覧ください。 機能: 機能安全性 高精度電流検出機能 豊富な診断と保護 関連する製品ページ: MPQ77240FS-AEC1 MPQ586...
注文
