- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ2179A-AEC1
MPQ2179A-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)6
- Iout (max) (A)3
- Iq (typ) (mA)0.021
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)2400
- Control ModeCOT Control
- グレードAutomotive
MPQ2179Aは、パワーMOSFETを内蔵したモノリシックなステップダウン・スイッチモードコンバータです。これは、優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、2.5V~6V の広い入力電圧 (VIN) 範囲にわたって、最大3Aの連続出力電流 (IOUT) 電圧を実現します。出力電圧 (VOUT) は0.6Vの低さまで調整可能です。
MPQ2179Aは、車載用クラスタ、テレマティクス、インフォテイメントシステムなど、幅広いアプリケーションに最適です。
コンスタントオンタイム (COT) 制御を使用して、高速過渡応答を提供し、ループ安定化を容易にします。豊富な保護機能には、サイクルごとの電流制限、出力過電圧保護 (OVP)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。
MPQ2179Aは、すぐに利用できる標準の外部部品が最小限の数で済み、超小型のQFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージで提供されます。
- 車載用アプリケーション向けの設計 :
- 広い2.5V〜6Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大3Aの連続出力電流 (IOUT)
- 1%のフィードバック (FB) 精度
- -40℃~+150℃の動作接合部温度 (TJ) 範囲
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- バッテリー寿命の向上 :
- 21μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)
- 軽負荷状態下の効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 熱機能を向上する高性能 :
- 65mΩと35mΩの内蔵パワーMOSFET
- EMCおよびEMI低減用に最適化 :
- 4MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- MeshConnectTM フリップチップパッケージ
- 基板サイズとBOM用に最適化 :
- 統合された内部パワーMOSFET
- 統合された補償ネットワーク
- コンパクトなQFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージで提供
- 固定出力オプション : 0.7V、0.75V、0.8V、0.85V、0.88V、0.9V、1.05V、1V、1.1V、1.2V、1.25V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V
- その他の機能 :
- 電源シーケンス用のイネーブル (EN) ピン
- パワーグッド (PG)
- 100%デューティサイクル
- 外部ソフトスタート (SS) 制御
- 出力放電
- ヒカップモードによる過電圧保護 (OVP) および短絡保護 (SCP)
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- MPSafeTM QM (ドキュメントが利用可能)
MPQ2179AGQHE-AEC1-Z MPQ2179AGQHE-AEC1-P
MPQ2179A-AEC1 Resources
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
注文
