- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ2295-AEC1
MPQ2295-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)6
- Iout (max) (A)30
- Iq (typ) (mA)2
- fsw(最大)(kHz)4000
- Control ModeZero-Delay PWM
- パッケージ(mm)TLGA-25 (3x4.5)
- グレードAutomotive
MPQ2295-AEC1は、ハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (それぞれ、HS-FETとLS-FET) を内蔵した、設定可能な、高効率、同期整流降圧型コンバータです。本ICは2.7V~6Vの入力電圧で動作し、高速な過渡応答用の固定周波数、ゼロ遅延パルス幅変調 (ZDP™) 制御が備わった、30Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現します。
強制連続導通モード (FCCM) の間、設定可能な2MHz~4MHzのスイッチング周波数 (fSW) は、外部インダクタンスと静電容量を大幅に低減します。内部フィードバックと補償により、外付け部品の数が最小限に抑えられ、精度が向上します。広範囲の負荷条件において高い電力変換効率を実現するため、軽負荷条件下ではパルスをスキップし、fSWおよびゲート駆動損失を低減します。
保護機能には、短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、入力過電圧保護 (OVP)、出力OVP、サーマルシャットダウンが含まれており、信頼性の高いフォルト・トレラントな動作を実現します。
パケットエラーチェック (PEC) 機能を備えたI2Cデジタルインタフェースとマルチページ・ワンタイムプログラマブル (OTP) メモリを搭載しており、高度な設定自由度によるユーザー設定を可能にします。
MPQ2295-AEC1は、TLGA-25 (3mm x 4.5mm) パッケージで提供され、AEC-Q100グレード1の認定を受けています。
- 車載用ポイントオブロード (PoL) アプリケーション向けに設計:
- 2.7 V~6 Vの入力電圧 (VIN)
- 30Aの連続出力電流 (IOUT)
- 1.0%の出力調整精度
- 差動出力電圧 (VOUT) 検知
- ハイサイド MOSFET、ローサイドMOSFET (それぞれ HS-FET、LS-FET) 内蔵
- EMC / EMI低減用に最適化:
- 拡散スペクトルによる定周波数パルス幅変調 (PWM)
- 2MHz、2.2MHz、3MHz、および 4MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 周波数と位相の同期のための入力
- I2Cデジタルインタフェースを備えた柔軟なアプリケーション
- 巡回冗長検査 (CRC)を備えたデジタルインタフェース:
- コンバータのオン / オフ
- 0.20625V~3.6VのVOUT設定幅
- 故障検出
- 工場設定可能なワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- その他の機能:
- ソフトスタートとソフトストップ
- パワーグッド
- 冗長バンドギャップ、クロック、およびVCC
- 短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)
- 過熱警告と過熱シャットダウン
- 保護されたメモリと抵抗器
- VOUTPおよびVOUTNオープン検出
- TLGA-25 (3mm x 4.5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- 機能的安全性システム設計能力:
- MPSafe™準拠 - 機能安全サポート文書が利用可能
MPQ2295GLYT-xxxx-AEC1-Z MPQ2295GLYT-xxxx-AEC1-P MPQ2295GLYT-0000-AEC1-Z MPQ2295GLYT-0000-AEC1-P
MPQ2295-AEC1 Resources
フロントカメラ(同軸)アプリケーション -
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
