- モータ・ドライバ / モータ・コントローラ
- ファンドライバ
- MP6617
MP6617
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)18
- Number of Phase1
- Iout (max) (A)6
- Integrated Hall SensorYes
- Integrated Power MOSFETsYes
- Speed Close LoopYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-10 (2.5x3)
The MP6617 is a single-phase brushless DC (BLDC) motor driver with integrated power MOSFETs and a Hall sensor. It drives a single-phase BLDC motor with up to 6A of peak current. The input voltage (VIN) ranges between 3.3V and 18V.
The MP6617 controls the motor speed via the pulse-width modulation (PWM) signal with a 60Hz to 100kHz PWM input frequency.
The MP6617 also has a rotational speed detector (the FG/RD pin). The FG/RD is an open-drain output that outputs a high or low voltage relative to the internal Hall comparator’s output.
Rich protections include input over-voltage protection (OVP), under-voltage lockout (UVLO), locked-rotor protection, over-current protection (OCP), and thermal shutdown protection.
The MP6617 is available in a QFN-10 (2.5mmx3mm) package.
- 3.3V to 18V Operating Input Voltage (VIN) Range
- On-Chip Hall Sensor
- Integrated 64mΩ High-Side MOSFET (HS-FET) and Low-Side MOSFET (LS-FET)
- 60Hz to 100kHz Pulse-Width Modulation (PWM) Input
- Curve Configuration
- Selectable Open-Loop or Closed-Loop Speed Control
- Configurable Soft Acceleration Time
- Power-Save Mode
- 27kHz Switching Frequency (fSW)
- Configurable Current Limit Up to 6A
- Continuous Output Average Current Up to 3A
- Locked-Rotor Protection
- Selectable FG/RD Outputs
- Available in a QFN-10 (2.5mmx3mm) Package
MP6617GQB-xxxx-Z MP6617GQB-xxxx-P MP6617GQB-0000-Z MP6617GQB-0000-P
MP6617 Resources
ファンドライバ製品カテゴリ -
ノートPC (インテル IMVP8 /IMVP9対応 )アプリケーションノートPCは多くの消費者と企業にとって重要な機器であるため、スリムなパッケージで信頼性の高い性能と合理化されたユーザーエクスペリエンスを提供する必要があります。新しいテクノロジーとアプリケーションが市場に参入し続けるにつれて、ノートPCは、増加する処理性能および効率の要求と、小型で軽量という顧客の期待とのバランスをとる必要があります。新しいノートPCのモデルは、高度な接続性とユーザーインタフェースを備えつつ、より長いバッテリ寿命と低消費電力を組み合わせて構築されており、手頃なコストで可能な限り最高の性能を提供します。 MPSのコンバータ、アダプタ、バックライトドライバ、ロードスイッチ、USBスイッチ、ドライバ、およびチャージャは、製品への電力供給を実現するのに役立ちます。この広範な製品ポートフォリオは、高効率、堅牢な保護、および優れた熱性能を小さなパッケージに統合することにより、設計プロ...
MP6616D製品18V、6Aピーク、MOSFETとホールセンサ内蔵、シングルフェーズBLDCモータ・ドライバ
MP6630E製品16V, 3-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
MP6658製品32V, 2.7A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs and Hall Sensor
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
MPQ6632-AEC1製品50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
MP6638製品16V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
MP6616B製品クローズドループ / オープンループ速度制御と強化ESD機能付き、18V、2A のシングルフェーズBLDCモータドライバIC
MP6655製品18V、2.5Aピーク、MOSFETとホールセンサを内蔵したシングルフェーズBLDCファンドライバ
MP6637製品5.5V、1.3Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、MOSFET内蔵
MP6653A製品TSOT23-6-SL、および、TSOT23-6パッケージにホールセンサとMOSFETを内蔵した35V、1.2A、単相BLDCモータドライバ
MP6637A製品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
MPQ6653A-AEC1製品35V/1.2A、単相BLDCモータドライバ、ホールセンサ内蔵、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージ、AEC-Q100認定
MP6631B製品35V 3Aピーク相電流、3相BLDCモータドライバ
注文
