- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- PMIC
- MPQ73350FS-AEC1
MPQ73350FS-AEC1
- Regulated Outputs2
- 入力電圧(最小) (V)3.5
- 入力電圧 (最大) (V)40
- Iout (max) (A)24
- パッケージ(mm)TQFN-28 (5x6)
- Step-Down DC/DC Controller0
- Step-Down DC/DC Converter2
- Step-Up DC/DC Controller0
- Step-Up DC/DC Converter0
- Internal LDO0
- Iq (typ) (mA)0.032
- fsw(最大)(kHz)2200
- Step-Down Converter Current (A)7, 14
- Vfb (V)0.6
- PGYes
- SSInternal
- グレードAutomotive
MPQ73350FS-AEC1は、自動車の安全アプリケーション向けに設計された同期整流デュアル降圧型コンバータです。広い入力電圧 (VIN) 範囲、高速過渡応答、高効率、豊富なモニタリングおよび保護機能、および良好なEMI性能を持っています。
MPQ73350FS-AEC1は、2チャネルモードまたはシングル出力マルチフェーズモードのいずれかの動作を選択できます。2チャンネルモードでは、各降圧の出力電流 (IOUT) は最大7Aで、ヒートシンクを使用すれば12Aの出力電流が可能です。複数のMPQ73350FS-AEC1 チップを並列に配置でき、最大4相まで対応します。スイッチング周波数 (fSW) は200kHz~2.2MHzに設定可能で、外部クロック信号を介して同期できます。周波数拡散スペクトル (FSS) がEMI性能を向上させるために備わっています。
包括的な保護機能には、入力低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、入力過電圧保護 (OVP)、サイクルごとのピーク電流制限、出力OVP、出力短絡保護 (SCP)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。選択可能なSPIまたはI2Cインタフェースを介して、異なる設定を容易に設定することができます。オンタイムプログラマブル (OTP) メモリは、プログラム可能なため幅広い柔軟性を提供します。
MPQ73350FS-AEC1は、TQFN-28 (5mm x 6mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
- 高出力 (POUT) 機能:
- 14Aまたは24A (ヒートシンクあり) パラレルチャネル
- チャネルごとに7Aまたは12A (ヒートシンクあり)
- 車載アプリケーション向けに搭載
- 低抵抗ハイサイドMOSFET、ローサイドMOSFET (HS-FET、LS-FET)
- 車載アプリケーション向けに搭載:
- 最大40Vのロードダンプ
- 3Vまでのコールドクランクダウン
- 広い出力電圧 (VOUT) 範囲:
- 内部FBデバイダで最大9V
- 外部FBデバイダで最大15V
- 低静止電流 (自己消費電流) およびシャットダウン電流 (ISD)
- ゼロ遅延PWMTM(ZDPTM) 制御
- EMI / EMC低減用に最適化:
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 200kHz~2.2MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- Quiet-FETTMスイッチング技術
- CISPR 25 クラス5準拠
- Mesh-ConnectTMフリップチップパッケージ
- 高度なモニタリングおよび保護機能:
- ウィンドウ・ウォッチドッグタイマ
- 8ビットSAR ADコンバータ (ADC) が出力電流 (IOUT)、VOUT、入力電圧 (VIN)、および温度をモニタ
- サイクルごとの電流制限
- 入力 / 出力過電圧保護 (OVP)
- 出力短絡保護 (SCP)
- サーマルシャットダウン (TSD)
機能安全目標を達成:
- ISO26262に準拠したMPSafeTM 認証
- ビルトインセルフテスト (BIST)
- バンドギャップの冗長性
- リアルタイムレジスタ巡回冗長検査 (CRC)
- 保護されたメモリと抵抗器
- 内部ソフトスタート (SS)
- クロック同期
- パワーグッド (PG) インジケータ
- 選択可能な高度非同期変調 (AAM) または強制連続導通モード (FCCM)
- 選択可能なシリアルペリフェラルインタフェース (SPI) またはオプションのCRC付きI2Cインタフェース
- ワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- ウェッタブルフランクのTQFN-28 (5mm x 6mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
MPQ73350FSGQJTE-xxxxAEC-Z MPQ73350FSGQJTE-xxxxAEC-P MPQ73350FSGQJTE-0000AEC-Z MPQ73350FSGQJTE-0000AEC-P
MPQ73350FS-AEC1 Resources
PMIC製品カテゴリ -
MPQ7936-AEC1製品5V PMIC with 4 Buck Converters (2A/2.5A/4.5A/4.5A), 4 LDOs, and Flexible System Settings via the I2C and MOTP, AEC-Q100 Qualified
MPQ7907-AEC1製品MPSafeTM-Compatible PMIC, 5.5V, 5 Bucks and 4 LDOs with User-Configurable State Machine, AEC-Q100 Qualified
MPQ7929-AEC1製品MPSafeTM Compatible, 18V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks, 1 LDO, and Uprated Current, AEC-Q100 Qualified
MPQ7932-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
MPQ70332FS-AEC1製品45V, 3A HV Buck, 2A LV Buck, 250mA LV Boost, ASIL-B PMIC, AEC-Q100 Qualified
MPQ70333FS-AEC1製品MPSafeTM, 45V, 3A Buck and 250mA Boost ASIL-D PMIC, AEC-Q100 Qualified
MPQ7902-AEC1製品45V Power Management IC with 2 Bucks, 1 Boost, and Flexible System Settings via the SPI, AEC-Q100 Qualified
MPQ7935-AEC1製品5.5V, 5-Channel PMIC with Four 1A Buck Converters and a 300mA LDO, I2C, and OTP, AEC-Q100 Qualified
MPQ4390-AEC1製品40V, High Current Output, Synchronous, Dual Buck Converter, AEC-Q100 Qualified
MPQ70171FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 5.5V PMIC with 5 Bucks and 4 LDOs for Safety-Relevant Applications, AEC-Q100 Qualified
MPQ7970-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC for SoCs, 5 LDOs, 4 GPIOs, and 2 Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
MPQ7934-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 36V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, AEC-Q100 Qualified
MPQ70244FS-AEC1製品3個の降圧および1個のLDO内蔵、拡張PMBusインタフェースロジック付き、MPSafe、ASIL-B、18 V、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70342FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70341FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3個の降圧型コンバータおよび1個のLDO内蔵、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70701FS-AEC1製品5個のLDO、4個のGPIO、2個の電圧モニタ内蔵、MPSafe、ASIL-D、SoC向け、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70241FS-AEC1製品3個の降圧と1個のLDO内蔵、MPSafe、18V、4チャネル、PMIC、ASIL-B評価、AEC-Q100認定済み
MPQ70430FS-AEC1製品65V、3A HV降圧、2A LV降圧、250mA LV昇圧、ASIL-D PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ73351FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-D、40V、高出力電流、同期整流、デュアル降圧コンバータ、AEC-Q100認定済み
