- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- PMIC
- MPQ70170FS-AEC1
MPQ70170FS-AEC1
- Regulated Outputs9
- 入力電圧(最小) (V)2.8
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)16
- パッケージ(mm)QFN-56 (8x8)
- Step-Down DC/DC Controller0
- Step-Down DC/DC Converter5
- Step-Up DC/DC Controller0
- Step-Up DC/DC Converter0
- Internal LDO4
- fsw(最大)(kHz)4400
- Step-Down Converter Current (A)4, 4, 4, 4, 2
- LDO Current (A)0.35, 0.35, 0.35, 0.35
- PGYes
- SSInternal
- グレードAutomotive
- Step-Up Converter Current (A)4, 4, 4, 4, 2
MPQ70170FS-AEC1は、自動車の安全システムで使用されるさまざまなプロセッサおよびシステムオンチップ (SoC) に電力を供給するように設計された電源管理IC (PMIC) です。5個の機能集積型同期整流降圧型コンバータと4個の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを内蔵しています。降圧型コンバータはマルチフェーズ動作を提供し、5個の降圧型コンバータのうち4個は2つのデュアルフェーズ・コンバータまたは1個のクアッドフェーズ・コンバータとして構成できます。
ピンごとに複数の機能を備えた13個のGPIOピンが搭載されており、さまざまなシステムに柔軟性を提供します。ユーザー設定可能なステートマシン (UCSM)、パケット エラーチェック (PEC) を備えたI2Cインタフェースと、内蔵されたマルチタイム・プログラマブル (MTP) メモリにより、高度な設定が可能になります。
MPQ70170FS-AEC1は、MPSの高度なMPSafe™機能安全製品開発プロセスに基づいて開発されたISO 26262ハードウェア対応デバイスであり、独立して認証されています。
MPQ70170FS-AEC1は、ウェッタブルフランクのQFN-56 (8mm x 8mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
- 車載用アプリケーション向けの設計:
- 動作入力電圧 (VIN): 2.8V〜5.5V
- 動作ジャンクション温度 (TJ): -40°C~+150°C
- 基板サイズとBOMの削減:
- 5個のステップダウン (降圧型) レギュレータ:
- 出力電圧 (VOUT) 範囲: 0.3V〜3.3V
- 出力電流 (IOUT): 4 x 4Aと1 x 2A
- 4A降圧ではマルチフェーズ動作可能、最大16AのIOUT
- 4個の低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
- VOUT範囲: 0.3V〜3.3V
- IOUT: 4 x 350mA
- バイパスモード
- EMC / EMI低減用に最適化:
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- スイッチング周波数 (fSW) : 2.2MHz / 4.4MHz
- 降圧型レギュレータ間の位相シフト
- 設定可能性なアプリケーションの柔軟性:
- 巡回冗長検査 (CRC) 付きI2C経由のFast-Plusモードインタフェース
- マルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ
- 設定可能な電源シーケンス
- ユーザー設定可能なステートマシン (UCSM) のトリガーソースとして使用できる設定可能なデジタル入力
- 設定可能なソフトスタート (SS) とソフトシャットダウン
- 4つの8ビットアナログ / デジタルコンバータ (ADC) チャネル
- 降圧用ダイナミック電圧スケーリング
- 設定可能なリソースを備えたPGピン
- 設定可能な機能を備えた13個のGPI
- その他の機能:
- バックアップバッテリ入力
- 32kHz水晶発振器ドライバ
- アラーム付きリアルタイムクロック (RTC)
- 0.5mmピッチをもつウェッタブルフランクなQFN-56 (8mm x 8mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- 機能安全性:
- ISO 26262ハードウェア対応
- アナログ / ロジック内蔵セルフテスト (BIST)
- すべてのレールの過電圧 (OV) / 低電圧 (UV) モニタリングと過電流保護 (OCP)
- 過電圧保護 (OVP) 付きVINモニタリング
- 熱警告とシャットダウン
- CRC
- 故障報告用の割り込みピン
- システムリセット用のリセットピン
- ウィンドウとQ&Aモードを備えたウォッチドッグ
- 2つのエラー信号モニタ (ESM)
- クロックとバンドギャップ電圧のモニタリング
- ISO 26262システム設計に役立つドキュメント
MPQ70170FSGQQE-xxxxAEC1-Z MPQ70170FSGQQE-xxxxAEC1-P MPQ70170FSGQQE-0000AEC1-Z MPQ70170FSGQQE-0000AEC1-P
MPQ70170FS-AEC1 Resources
PMIC製品カテゴリ -
MPQ7936-AEC1製品5V PMIC with 4 Buck Converters (2A/2.5A/4.5A/4.5A), 4 LDOs, and Flexible System Settings via the I2C and MOTP, AEC-Q100 Qualified
MPQ7907-AEC1製品MPSafeTM-Compatible PMIC, 5.5V, 5 Bucks and 4 LDOs with User-Configurable State Machine, AEC-Q100 Qualified
MPQ7929-AEC1製品MPSafeTM Compatible, 18V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks, 1 LDO, and Uprated Current, AEC-Q100 Qualified
MPQ7932-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
MPQ70332FS-AEC1製品45V, 3A HV Buck, 2A LV Buck, 250mA LV Boost, ASIL-B PMIC, AEC-Q100 Qualified
MPQ70333FS-AEC1製品MPSafeTM, 45V, 3A Buck and 250mA Boost ASIL-D PMIC, AEC-Q100 Qualified
MPQ7902-AEC1製品45V Power Management IC with 2 Bucks, 1 Boost, and Flexible System Settings via the SPI, AEC-Q100 Qualified
MPQ7935-AEC1製品5.5V, 5-Channel PMIC with Four 1A Buck Converters and a 300mA LDO, I2C, and OTP, AEC-Q100 Qualified
MPQ4390-AEC1製品40V, High Current Output, Synchronous, Dual Buck Converter, AEC-Q100 Qualified
MPQ70171FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 5.5V PMIC with 5 Bucks and 4 LDOs for Safety-Relevant Applications, AEC-Q100 Qualified
MPQ7970-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC for SoCs, 5 LDOs, 4 GPIOs, and 2 Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
MPQ7934-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 36V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, AEC-Q100 Qualified
MPQ70244FS-AEC1製品3個の降圧および1個のLDO内蔵、拡張PMBusインタフェースロジック付き、MPSafe、ASIL-B、18 V、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70342FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70341FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3個の降圧型コンバータおよび1個のLDO内蔵、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70701FS-AEC1製品5個のLDO、4個のGPIO、2個の電圧モニタ内蔵、MPSafe、ASIL-D、SoC向け、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70241FS-AEC1製品3個の降圧と1個のLDO内蔵、MPSafe、18V、4チャネル、PMIC、ASIL-B評価、AEC-Q100認定済み
MPQ70430FS-AEC1製品65V、3A HV降圧、2A LV降圧、250mA LV昇圧、ASIL-D PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ73351FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-D、40V、高出力電流、同期整流、デュアル降圧コンバータ、AEC-Q100認定済み
