- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- PMIC
- MPQ70161FS-AEC1
MPQ70161FS-AEC1
- Regulated Outputs6
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)2
- パッケージ(mm)TQFN-32 (5x5)
- Step-Down DC/DC Controller0
- Step-Down DC/DC Converter6
- Step-Up DC/DC Controller0
- Step-Up DC/DC Converter0
- Internal LDO0
- Iq (typ) (mA)20
- fsw(最大)(kHz)2000
- Step-Down Converter Current (A)2, 2, 1, 1, 1, 1
- PGYes
- SSInternal
- グレードAutomotive
MPQ70161FS-AEC1は、さまざまな安全関連の車載用システムで使用されるプロセッサの電源管理要件を満たすように設計された電源管理IC (PMIC) です。
6つの内蔵された同期整流降圧コンバータは、3つのレールのデュアルフェーズまたは 6つのレールのシングルフェーズコンバータとして構成できます。ダイナミック電圧スケーリングでは、各コンバータの出力電圧 (VOUTx、ここでx = 1~6) は、通常動作中に変更できます。PMBusインタフェースは、パケットエラーチェック (PEC) と内蔵されたマルチページワンタイムプログラマブル (MOTP) メモリを提供し、高度な設定が可能です。
起動時のオーバーシュートを防止するために、各コンバータにはソフトスタート (SS) 機能が搭載されています。さらに、シャットダウン時に適切な放電を可能にするために、各コンバータにはソフトシャットダウン機能が搭載されています。両方の機能のスルーレートは、デジタルレジスタを介して設定できます。
MPQ70161FS-AEC1には、設定可能なウィンドウ型またはQ&Aウォッチドッグと専用のWDIピン、外部電圧モニタ、およびシーケンス出力ピンも搭載されています。2MHzの固定周波数ピーク電流モード制御によりVOUTxを調整し、高速過渡性能を提供し、外部インダクタンスと容量を大幅に削減できます。周波数スペクトラム拡散 (FSS) が電磁障害を低減します。
MPQ70161FS-AEC1はASIL-Dハードウェア対応です。組み込み自己診断 (BIST) が重要なアナログ機能や論理機能に対して自己診断を行うために実装されています。重要な内部電圧信号とともに、出力レールの電圧モニタリングが実装されています。クロックモニタリングと温度モニタリングも実装されています。安全関連ブロックには、独立した電圧レギュレータ、バンドギャップ、発振器があります。これは、高度なMPSafe™機能安全製品開発プロセスの下で開発され、 ISO 26262ガイドラインを満たすために独立機関によって認証されています。
MPQ70161FSは、TQFN-32 (5mm x 5mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1の認定を受けています。
- 車載用アプリケーション向けの設計:
- 2.7 V~5.5Vの入力電圧 (VIN) 幅
- -40~+150℃のジャンクション温度 (TJ) 定格
- 基板サイズとBOMの削減:
- 2Aの降圧型コンバータ x 2個
- 1Aの降圧コンバータ x 4個
- マルチフェーズ動作のオプション
- ダイナミック電圧スケーリング
- EMC / EMI低減用に最適化:
- 降圧間の180°位相シフト
- 2MHzで固定のスイッチング周波数 (fSW)
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- その他の機能:
- マルチページのワンタイムプログラマブル (MOTP) メモリ
- 外部電圧モニタ
- ウィンドウまたはQ&Aウォッチドッグタイマー
- ウェッタブルフランクのTQFN-32 (5mm x 5mm) パッケージで提供
- パケットエラーチェック (PEC) を備えたPMBusインタフェース
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- 機能安全性:
- ASIL-Dハードウェア対応
- フェイルセーフ・ステートマシン
- 組み込み自己診断(BIST)
- クロックモニタリング
- 電圧リファレンスモニタ
- メモリと抵抗器の保護
- ISO 26262 システム設計に関する利用可能な文書
- 障害モード、影響および診断分析 (FMEDA)
- 安全マニュアル
MPQ70161FSGUTE-xxxxAEC1-Z MPQ70161FSGUTE-xxxxAEC1-P MPQ70161FSGUTE-0001AEC1-Z MPQ70161FSGUTE-0001AEC1-P
MPQ70161FS-AEC1 Resources
PMIC製品カテゴリ -
MPQ7936-AEC1製品5V PMIC with 4 Buck Converters (2A/2.5A/4.5A/4.5A), 4 LDOs, and Flexible System Settings via the I2C and MOTP, AEC-Q100 Qualified
MPQ7907-AEC1製品MPSafeTM-Compatible PMIC, 5.5V, 5 Bucks and 4 LDOs with User-Configurable State Machine, AEC-Q100 Qualified
MPQ7929-AEC1製品MPSafeTM Compatible, 18V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks, 1 LDO, and Uprated Current, AEC-Q100 Qualified
MPQ7932-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
MPQ70332FS-AEC1製品45V, 3A HV Buck, 2A LV Buck, 250mA LV Boost, ASIL-B PMIC, AEC-Q100 Qualified
MPQ70333FS-AEC1製品MPSafeTM, 45V, 3A Buck and 250mA Boost ASIL-D PMIC, AEC-Q100 Qualified
MPQ7902-AEC1製品45V Power Management IC with 2 Bucks, 1 Boost, and Flexible System Settings via the SPI, AEC-Q100 Qualified
MPQ7935-AEC1製品5.5V, 5-Channel PMIC with Four 1A Buck Converters and a 300mA LDO, I2C, and OTP, AEC-Q100 Qualified
MPQ4390-AEC1製品40V, High Current Output, Synchronous, Dual Buck Converter, AEC-Q100 Qualified
MPQ70171FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 5.5V PMIC with 5 Bucks and 4 LDOs for Safety-Relevant Applications, AEC-Q100 Qualified
MPQ7970-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC for SoCs, 5 LDOs, 4 GPIOs, and 2 Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
MPQ7934-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 36V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, AEC-Q100 Qualified
MPQ70244FS-AEC1製品3個の降圧および1個のLDO内蔵、拡張PMBusインタフェースロジック付き、MPSafe、ASIL-B、18 V、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70342FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70341FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3個の降圧型コンバータおよび1個のLDO内蔵、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70701FS-AEC1製品5個のLDO、4個のGPIO、2個の電圧モニタ内蔵、MPSafe、ASIL-D、SoC向け、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70241FS-AEC1製品3個の降圧と1個のLDO内蔵、MPSafe、18V、4チャネル、PMIC、ASIL-B評価、AEC-Q100認定済み
MPQ70430FS-AEC1製品65V、3A HV降圧、2A LV降圧、250mA LV昇圧、ASIL-D PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ73351FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-D、40V、高出力電流、同期整流、デュアル降圧コンバータ、AEC-Q100認定済み
