- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- PMIC
- MPQ70153FS-AEC1
MPQ70153FS-AEC1
- Regulated Outputs3
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)5
- Iout (max) (A)3.5
- パッケージ(mm)TQFN-28 (5x5)
- Step-Down DC/DC Controller0
- Step-Down DC/DC Converter3
- Step-Up DC/DC Controller0
- Step-Up DC/DC Converter0
- Internal LDO0
- fsw(最大)(kHz)17600
- Step-Down Converter Current (A)3.5, 3.5, 3.5
- LDO Current (A)0
- Vfb (V)Adjustable Vout
- PGYes
- SSInternal
- グレードAutomotive
MPQ70153FS-AEC1は、車載レーダーアプリケーションのモノリシックマイクロ波集積回路 (MMIC) への電力供給に最適化された、低ノイズ、高スイッチング周波数 (fSW) 電源管理集積回路 (PMIC) です。
デバイスは、優れた過渡性能と高効率を備えた3つの個別ステップダウンDC/DCコンバータを内蔵しています。ステップダウンDC/DCコンバータは、最大17.6MHzの設定可能なfSWに対応し、パッシブフィルタリングを必要としない、低ドロップアウトレギュレータ (LDO) フリーの低ノイズ電源ソリューションを可能にします。設定可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS) 機能は、 EMI性能を向上させるためにfSWをディザリングできます。
組み込み自己診断 (BIST) のような安全機構が高い診断カバレッジを提供し、システムが目標ASIL定格を達成するのを助けます。この部品は、ISO26262ガイドラインを満たす独立した認証を受けたMPSafe™ 機能安全製品開発プロセスの下で開発されました。
設定可能なウォッチドッグタイマ (WDT) はウィンドウモードとQ&Aモードで実装されます。入力電圧 (VIN) レールと出力電圧 (VOUT) レールに電圧モニタリング機能を内蔵しています。外部レールをモニタするための追加電圧モニタが含まれています。
保護機能には、入力および出力の低電圧誤作動防止機能 (UVLO) 保護、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、出力短絡保護 (SCP)、およびサーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。MPQ70153FS-AEC1は、SPIおよびI2Cデジタルインタフェースと、設定可能性と柔軟性のためにワンタイムプログラマブル (OTP) メモリを内蔵しています。
MPQ70153FS-AEC1は最小限の外付け部品で、放熱性に優れたTQFN-28 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
- レーダーモノリシックマイクロ波集積回路 (MMIC) 用の設定可能な電圧レール:
- 3つの設定可能な降圧型コンバータ:
- 出力電圧 (VOUT): 17.6Mhzで0.8~1.9V
- VOUT: 2.2Mhzで0.6V~3.3V
- 出力電流 (IOUT): 最大3.5A
- 設定可能なシーケンス
- 動的電圧スケーリング (DVS)
- 3つの設定可能な降圧型コンバータ:
- 優れたEMI、ノイズ、およびリップルパフォーマンス:
- スイッチング周波数 (fSW): 2.2MHz~17.6MHz
- 高度な周波数スペクトラム拡散 (FSS) 技術
- 超低ノイズ性能
- 機能安全のための設計:>
- リセット、フォールト、および割り込みピン
- 外部電圧モニタ
- ウィンドウまたはQ&Aウォッチドッグタイマー (WDT)
- 短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)
- 冗長バンドギャップ、クロック、およびVCC
- 熱警告とシャットダウン
- ビルトインセルフテスト (BIST)
- 保護されたメモリと抵抗器
- ASIL-B対応ハードウェア
- ISO26262機能安全認証を取得
- その他の機能:
- 3V~5Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- マウントIDの検出
- 外部クロック同期入出力
- 巡回冗長検査 (CRC) を備えたSPIまたはI2Cインタフェース
- ウェッタブルフランクのTQFN-28 (5mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
MPQ70153FSGUTE-xxxxAEC1-Z MPQ70153FSGUTE-xxxxAEC1-P MPQ70153FSGUTE-0000AEC1-Z MPQ70153FSGUTE-0000AEC1-P
MPQ70153FS-AEC1 Resources
PMIC製品カテゴリ -
MPQ7936-AEC1製品5V PMIC with 4 Buck Converters (2A/2.5A/4.5A/4.5A), 4 LDOs, and Flexible System Settings via the I2C and MOTP, AEC-Q100 Qualified
MPQ7907-AEC1製品MPSafeTM-Compatible PMIC, 5.5V, 5 Bucks and 4 LDOs with User-Configurable State Machine, AEC-Q100 Qualified
MPQ7929-AEC1製品MPSafeTM Compatible, 18V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks, 1 LDO, and Uprated Current, AEC-Q100 Qualified
MPQ7932-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
MPQ70332FS-AEC1製品45V, 3A HV Buck, 2A LV Buck, 250mA LV Boost, ASIL-B PMIC, AEC-Q100 Qualified
MPQ70333FS-AEC1製品MPSafeTM, 45V, 3A Buck and 250mA Boost ASIL-D PMIC, AEC-Q100 Qualified
MPQ7902-AEC1製品45V Power Management IC with 2 Bucks, 1 Boost, and Flexible System Settings via the SPI, AEC-Q100 Qualified
MPQ7935-AEC1製品5.5V, 5-Channel PMIC with Four 1A Buck Converters and a 300mA LDO, I2C, and OTP, AEC-Q100 Qualified
MPQ4390-AEC1製品40V, High Current Output, Synchronous, Dual Buck Converter, AEC-Q100 Qualified
MPQ70171FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 5.5V PMIC with 5 Bucks and 4 LDOs for Safety-Relevant Applications, AEC-Q100 Qualified
MPQ7970-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC for SoCs, 5 LDOs, 4 GPIOs, and 2 Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
MPQ7934-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 36V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, AEC-Q100 Qualified
MPQ70244FS-AEC1製品3個の降圧および1個のLDO内蔵、拡張PMBusインタフェースロジック付き、MPSafe、ASIL-B、18 V、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70342FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70341FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3個の降圧型コンバータおよび1個のLDO内蔵、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70701FS-AEC1製品5個のLDO、4個のGPIO、2個の電圧モニタ内蔵、MPSafe、ASIL-D、SoC向け、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70241FS-AEC1製品3個の降圧と1個のLDO内蔵、MPSafe、18V、4チャネル、PMIC、ASIL-B評価、AEC-Q100認定済み
MPQ70430FS-AEC1製品65V、3A HV降圧、2A LV降圧、250mA LV昇圧、ASIL-D PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ73351FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-D、40V、高出力電流、同期整流、デュアル降圧コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ70166FS-AEC1製品6個 (1A / 1A / 1A / 1A / 2A / 2A) の降圧型コンバータ内蔵、PMBus経由の柔軟なシステム設定付き5V PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ74201FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 2.7V to 5.5V, Quad 6A, Synchronous Buck Converters and Dual LDOs with I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
