- 車載用IC (AECQ グレード)
- ロードスイッチと監視
- ロードスイッチ
- MPQ5073-AEC1
MPQ5073-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)0.5
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)2
- Ilimit (A)2
- Channels1
- Enable3
- Rds(on) (mΩ)50
- グレードAutomotive
- パッケージ(mm)QFN-12 (2x2)
MPQ5073は、0.5V~5.5Vの電圧範囲をカバーする2Aの負荷保護を提供するように設計されたロードスイッチです。小型のパッケージに小さいRDSONを搭載した、MPQ5073は、ノートブックやタブレット、その他のポータブル機器のアプリケーションに非常に高効率で省スペースのソリューションを提供します。ソフトスタート機能により、MPQ5073は回路起動時の突入電流を防止できます。MPQ5073は、またプログラム可能なソフトスタート時間、出力放電機能、OCPおよびサーマルシャットダウン機能を実現します。出力 (ソース) での最大負荷は電流制限されます。これは、センスFETトポロジーを利用することで実現されます。電流制限の大きさは、ILIMピンからグランドに接続された外付け抵抗によって制御されます。内部チャージポンプがパワーデバイスのゲートを駆動し、わずか50mΩの非常に低いオン抵抗のDMOSパワーFETを実現します。MPQ5073は、小さなQFN-12 (2mm x 2mm) の省スペースパッケージで提供されます。
- 産業用 / 車載用温度範囲制限の保証
- 0.5V~5.5Vの広いVIN範囲
- 5µA未満のシャットダウン電流
- 50mΩの低RDSON FETを統合
- 代表的な2Aの負荷電流範囲
- プッシュプルPGインジケータ
- 調整可能な起動スルーレート
- 出力放電機能
- 200ns未満の短絡応答保護
- 熱保護
- 省スペースの小型QFN-12 (2mm x 2mm) パッケージ
- AEC-Q100認定グレードで提供
MPQ5073GG-AEC1-P MPQ5073GG-AEC1-Z
MPQ5073-AEC1 Resources
スマート・ハイサイドスイッチ製品カテゴリ -
MPQ5870-AEC1製品60V, 0.5A, Single-Channel, Smart High-Side Load Switch with High-Accuracy Current Sense, AEC-Q100 Qualified
MPQ58200-AEC1製品50V, 32-Channel, High-Side Switch for VCSEL, AEC-Q100 Qualified
MPQ5882-AEC1製品80V, E-Fuse and Smart High-Side Power Switch, AEC-Q100 Qualified
MPQ5073N-AEC1製品5.5V, 2A, Load Switch, AEC-Q100 Qualified
MPQ5071N-AEC1製品5.5V, 1A Load Switch, AEC-Q100 Qualified
MPQ77240FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B/D、16V、180mΩ、0.8A、クワッドチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
MPQ5884-AEC1製品80V、4.5mΩ、電子ヒューズおよびスマートハイサイドパワースイッチ搭載、AEC-Q100認定済み
VIDEO
車載用クワッドチャネル・ハイサイドスイッチ: MPQ77240FS-AEC1ビデオMPQ77240FS-AEC1は、最も要求の厳しい車載アプリケーション向けに設計された、スケーラブルで柔軟な、4チャネルのハイサイドスイッチです。5V~16Vの入力電圧幅とチャネルあたり最大0.8Aの負荷に対応し、バッテリー短絡保護、過電流保護 (OCP)、サーマルシャットダウンなどの機能によりシステムの安全性を確保します。MPQ77240FS-AEC1は、TQFN-17 (3mm x 4mm) パッケージでコンパクトで省スペースの電力制御を提供し、AEC-Q100認定およびASIL-Bに準拠しています。MPQ77240FS-AEC1が車載システムの設計をどのように向上できるかを今すぐご覧ください。 機能: 機能安全性 高精度電流検出機能 豊富な診断と保護 関連する製品ページ: MPQ77240FS-AEC1 MPQ586...
MPQ5862-AEC1製品16V、1.5A、90mΩ RDS(ON)、デュアルチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
MPQ5864-AEC1製品16V、0.8A、180mΩ RDS(ON)、クワッドチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
MPQ5894-AEC1製品36V、3A、クワッドチャネル、スマートハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
