- 車載用IC (AECQ グレード)
- ロードスイッチと監視
- ロードスイッチ
- MPQ5068-AEC1
MPQ5068-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)6
- 入力電圧 (最大) (V)28
- Iout (max) (A)8
- Ilimit (A)12.5
- Iq (mA)1
- Channels1
- Rds(on) (mΩ)7
- グレードAutomotive
- パッケージ(mm)QFN-22 (3x5)
MPQ5068は、出力上の回路を入力の過渡電流から保護するように設計されたホットスワップ保護ICです。また、出力から生じる望ましくない短絡や過渡から入力を保護します。
起動時には、出力のスルーレートが突入電流を制限します。SSピンに接続された外付けコンデンサがスルーレートを制御します。
最大出力負荷はセンスFETトポロジーを使用して電流制限され、ISETピンからグランドへの低電力抵抗が電流制限の大きさを制御します。内蔵チャージポンプがパワーデバイスのゲートを駆動し、パワーFETの7mΩという非常に低いオン抵抗を可能にします。MPQ5068には、IMONピンからグランドへの抵抗によって設定されるパワーICを通して電流に比例する電圧を生成するIMONオプションが含まれています。
MPQ5068の故障保護には、電流制限保護、サーマルシャットダウン、およびMOSFETの損傷検出が含まれます。電流制限とサーマルシャットダウンで、構成可能な自動リトライおよびラッチオフモードを提供します。このデバイスは、低電圧保護機能も備えています。
MPQ5068はQFN-22 (3mm x 5mm) パッケージで提供され、AEC-Q100認定です。
- 内蔵7mΩ パワーMOSFET
- 調整可能な電流制限 (5A~15A)
- 出力電流測定
- ±10%の電流モニタ精度
- 短絡保護のための高速応答 (200ns)
- PG検出器およびFLTB表示
- VIN = 0Vの時にPGを低レベルに確保
- 損傷したMOSFETを検出
- 外部ソフトスタート
- 低電圧誤動作防止機能
- 熱保護
- QFN-22 (3mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で提供
MPQ5068GQV-AEC1-P MPQ5068GQV-AEC1-Z
MPQ5068-AEC1 Resources
シートコンフォート制御アプリケーションシートコンフォート制御テクノロジーにより、ユーザーは車の座席の快適さの設定を正確に調整およびカスタマイズできるため、最適な運転体験が保証されます。ランバーサポート、シートヒーター、換気のいずれを調整する場合でも、シートコンフォート制御システムはシームレスで応答性の高いエクスペリエンスを提供し、車内全体の快適性を向上させます。 MPSの包括的なソリューションには、モータ・ドライバ、電流センサ、位置センサ、LDO、ウォッチドッグタイマー、監視回路が含まれます。これらの製品は、基本的な座席調整から洗練された快適機能に至るまで、あらゆる機能を強化し、すぐれた運転体験に貢献し、シートコンフォート制御のあらゆる面で効率、信頼性、精度を提供します。 MPSのソリューションポートフォリオは、次世代のシートコンフォート制御システムを駆動するために必要なすべてを提供します。
バックミラー制御アプリケーションバックミラー制御は現代の自動車にとって重要であり、ドライバーはバックミラーを調整して最適な視界と安全性を確保できます。死角を最小限に抑え、後方の道路をはっきりと見渡すためには、ミラーの正確な位置決めが不可欠です。バックミラー制御は運転の安全性と利便性に大きく貢献するため、自動車メーカーにとって重要な焦点になっています。 MPSのすぐれたソリューションは、モータ・ドライバ、ロードスイッチ、LEDドライバなど、バックミラー制御用にカスタマイズされた包括的な製品が含まれます。これらのソリューションにより、スムーズで正確なミラー調整とエネルギー効率の高い操作が可能になり、ドライバーの安全性と快適性が向上します。 MPSの幅広い製品ラインナップには、バックミラー制御を駆動するのに必要なものがすべてそろっています。高度なモータ制御から内蔵スマートセンサまで、MPSのソリューションは、自...
スマート・ハイサイドスイッチ製品カテゴリ -
MPQ5870-AEC1製品60V, 0.5A, Single-Channel, Smart High-Side Load Switch with High-Accuracy Current Sense, AEC-Q100 Qualified
MPQ58200-AEC1製品50V, 32-Channel, High-Side Switch for VCSEL, AEC-Q100 Qualified
MPQ5882-AEC1製品80V, E-Fuse and Smart High-Side Power Switch, AEC-Q100 Qualified
注文
