- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4468-AEC1
MPQ4468-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)3.5
- Iq (typ) (mA)0.01
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)2500
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-16 (3x4)
- グレードAutomotive
MPQ4468は、周波数プログラム可能 (350kHz〜2.5MHz) の非同期降圧スイッチングレギュレータで、内部にハイサイドパワーMOSFET集積されています。高速ループ応答のための電流モード制御により、最大3.5Aの高効率出力電流を提供します。
3.3V〜36Vの広い入力範囲は、自動車の入力環境でのさまざまなステップダウンアプリケーションに対応し、静止電流が非常に低いため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。
MPQ4468はAAM (高度な非同期変調) モードを採用しており、スイッチング周波数をスケールダウンして、スイッチング損失とゲート駆動損失を低減することにより、軽負荷状態で高効率を実現するのに役立ちます。
標準機能には、ソフトスタート (SS)、外部クロック同期、イネーブル (EN) 制御、およびパワーグッド (PG) インジケータが含まれています。
自動車のコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウトモードが用意されています。
インダクタ電流の流出を防ぐために過電流保護 (OCP) が採用されています。短絡状態では、ヒカップモードが平均電流を大幅に削減します。.サーマルシャットダウンは、信頼性が高く、耐障害性の動作を提供します。MPQ4468はQFN-16の (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
- 3.3V〜36Vの広い入力動作範囲
- 3.5Aの連続出力電流
- 1μAの低シャットダウンモード電流
- 10μAのスリープモード静止電流
- 内部90mΩハイサイドMOSFET
- 350kHz〜2.5MHzのプログラム可能なスイッチング周波数
- 外部クロックに同期
- 同相または180°位相を選択可能
- パワーグッドインジケータ
- プログラム可能なソフトスタート時間
- 80ns最小オンタイム
- 低ドロップアウトモード
- 過電流保護とヒカップモード
- QFN-16 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1
MPQ4468GL-AEC1-P MPQ4468GL-AEC1-Z
MPQ4468-AEC1 Resources
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
注文
