- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4409-AEC1
MPQ4409-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)4
- 入力電圧 (最大) (V)24
- Iout (max) (A)0.9
- Iq (typ) (mA)0.6
- Vfb (V)0.807
- fsw(最大)(kHz)2200
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-13 (2.5x3)
- グレードAutomotive
MPQ4409は、パワーMOSFETを内蔵した、高周波、同期整流、ステップダウン、スイッチモードコンバータです。MPQ4409は、広い入力電源範囲にわたって優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、900mAの連続出力電流を実現する非常にコンパクトなソリューションを提供します。MPQ4409は、同期整流モード動作を使用して、出力電流負荷範囲全体で効率を高めます。
電流モード動作は、高速過渡応答を提供し、ループの安定化を容易にします。保護機能には、過電流保護 (OCP) およびサーマルシャットダウンが含まれます。
MPQ4409は、最小限の数のすぐに入手できる標準の外部部品だけを必要とします。省スペースのQFN-13 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供されます。
- 4V〜24Vの広い入力動作範囲
- 900mAの連続負荷電流
- 90mΩ / 50mΩ という低RDS(ON)のパワーMOSFETを内蔵
- 高効率同期整流モード
- デフォルトの2.2MHzスイッチング周波数
- 450kHz〜2.2MHzの周波数同期
- 強制連続導通モード (FCCM)
- ソフトスタート (SS) 内蔵
- パワーグッド (PG) インジケータ
- バレー電流検出とヒカップモードを備えた過電流保護 (OCP)
- サーマルシャットダウン
- 0.807Vから調整可能な出力
- CISPR25 Class5準拠
- QFN-13 (2.5mm x 3mm) パッケージで供給
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で提供
MPQ4409GQBE-AEC1-Z MPQ4409GQBE-AEC1-P
MPQ4409-AEC1 Resources
フロントカメラ(同軸)アプリケーション -
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
注文
