MPQ4233A-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)3
- Iq (typ) (mA)0.9, 0.13
- Vfb (V)0.33, 0.5, 2
- fsw(最大)(kHz)1000
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-19 (4x5)
- グレードAutomotive
- Isw Limit (typ) (A)9, 13.2
- Regulated Outputs1
- Vout (max) (V)24
- Vout (min) (V)1
MPQ4233A-AEC1は、MOSFETを内蔵した同期整流クワッドスイッチ昇降圧コンバータです。このデバイスは、特定の入力供給範囲にわたり優れた効率をもつ、最大3Aの出力電流 (IOUT) を供給できます。
MPQ4233A-AEC1は、USB電源供給 (PD) およびワイヤレス充電アプリケーションに適しています。I2Cインタフェースを通じて外部PDまたはワイヤレス充電コントローラとうまく連携できます。
I2Cインタフェースとワンタイムプログラマブル (OTP) メモリは、設定可能パラメータの柔軟性を提供します。
故障状態の保護には、定電流 (CC) 制限、出力と入力の過電圧 (OVP)、およびサーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。
MPQ4233A-AEC1は、最小限の数のすぐに利用できる標準外付け部品しか必要とせず、ウェッタブルフランクで小型のQFN-19 (4mm x 5mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
- 4つのMOSFETを内蔵した3Aの昇降圧コンバータ
- 2.7V降下電圧で、3V〜36V動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 1V〜24Vの出力電圧 (VOUT) 範囲
- I2Cで設定定可能な基準電圧 (VREF) 範囲 : 1mVの分解能で0.1V~2.147V
- 最大98.14%のピーク効率
- 外部マイクロコントローラユニット (MCU) に電力を供給する5V/60mA低ドロップアウト (LDO) レギュレータを搭載
- 工場での調整により5%の精度をもつ選択可能な入力または出力の定電流 (CC) 制限
- 正確な出力電流 (IOUT) モニタ
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS) による280kHz、420kHz、600kHz、または1MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 選択可能な自動パルス周波数変調 (PFM) またはパルス幅変調 (PWM) モードおよび強制PWMモード
- ADDRピンおよびI2Cレジスタでサポートされる設定可能なI2Cスレーブアドレス
- ラインドロップ補償
- I2C、アラート、およびワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- イネーブル (EN) シャットダウンパッシブ放電
- ウェッタブルフランクのQFN-19 (4mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
MPQ4233AGVE-0000-AEC1-Z MPQ4233AGVE-0000-AEC1-P MPQ4233AGVE-xxxx-AEC1-Z MPQ4233AGVE-xxxx-AEC1-P
MPQ4233A-AEC1 Resources
ステップダウン / ステップアップコンバータ製品カテゴリ -
USB PD用パワーステージ製品カテゴリ -
ステップダウン / ステップアップコンバータおよびコントローラ製品カテゴリ -
USB TYPE-C POWER DELIVERYアプリケーションUSB Type-C Power Deliveryは、自動車を含むアプリケーションや市場で人気を集めています。USBポートはほとんどの車種で期待される標準になり、通常、充電機能とデータ機能の両方を提供することが期待されています。USB Type-Cはプラグインを容易にし、USB 3.0の転送速度を2倍にするために、より小さくリバーシブルなポートを提供することで設計された従来のUSBを改善します。USB PDプロトコルにより、USB Type-Cは最大100Wの電力を供給できるため、新製品への急速な採用につながります。ただし、車載用USB Type-Cの設計は、EMCや熱規制などの厳格な自動車安全基準を満たす必要があります。ドライバーと乗員の快適性と利便性を確保するための各新機能により、設計が複雑になり、スペースがさらに貴重となっています。 車載グレード製品のトップクラスのポートフォリ...
MPQ8878-AEC1製品36V, 10A, Four-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ8837-AEC1製品36V, 8A, 4-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with CC/CV Operation and I2C, AEC-Q100 Qualified
MPQ4232A-AEC1製品4個のMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵、36V、6Aの昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ8887-AEC1製品I2Cインタフェース付き、周波数設定可能、調整可能なOCP、65V、9A、高効率降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ4201-AEC1製品I2C、バッテリー充電、調整可能なOCPおよびPG表示付き、100V、同期整流双方向昇降圧型コントローラ、AEC-Q100認定済み
MPQ5038-AEC1製品設定可能な7個のPDOとロードシェディング付き、USB PDソースコントローラ、AEC-Q100認定済み
MPQ8880A-AEC1製品60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、PMBusインタフェース付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
MPQ8872-AEC1製品I2Cインタフェース付き、36V、2A、4スイッチ、同期整流昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ4208-AEC1製品I2Cと調整可能なOCPおよびPG表示付き、80V、同期整流昇降圧型コントローラ、AEC-Q100認定済み
MPQ8835A-AEC1製品I2Cインタフェース付き、36V、6A、4スイッチ、同期整流昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
