MPQ8835A-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)6
- Vfb (V)0.5
- fsw(最大)(kHz)900
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)QFN-19 (4x5)
- グレードAutomotive
- Isw Limit (typ) (A)0.07/0.13
MPQ8835A-AEC1は、MOSFETを内蔵した36Vの同期整流4スイッチ昇降圧コンバータです。3V〜36Vの広い入力電圧幅 (VIN) をもつため、このデバイスは多目的の車載用および産業用アプリケーションに最適です。
このデバイスは、特定の入力供給幅にわたり優れた効率をもつ最大6Aの出力電流 (IOUT) を供給できます。機能統合した4スイッチ構成により、チップはコンバータトポロジーを降圧、昇圧、および昇降圧モードの間で柔軟に変更することができます。これにより、入力電圧が出力電圧 (VOUT) より上、下、または等しい場合でも性能と効率が最適化されます。また、隣接する動作領域間のシームレスな遷移を保証します。
I2Cインタフェースとワンタイムプログラマブル (OTP) メモリは、設定可能な機能に柔軟性を提供します。ハードウェアの変更を必要としないようにデバイスに設定を書き込むことで、さまざまなパラメータを適応させることができます。診断機能はI2Cバスでも読み取ることができます。
スイッチング周波数 (fSW) は、280kHz、420kHz、600kHz、または1MHzに設定できます。さらに、設定可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS) 機能は、 EMI性能を改善するためにfSWを定期的にディザリングすることができます。
堅牢な故障保護には、入力低電圧ロックアウト (UVLO)、入力過電圧保護 (OVP)、サイクルごとのピーク電流制限、出力OVP、出力短絡保護 (SCP)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。
MPQ8835A-AEC1は標準の外付け部品を最小限の数しか必要としません。MPQ8835A-AEC1は、ウェッタブルフランクな QFN-19 (4mm x 5mm) で提供され、AEC-Q100 グレード1の認定で利用できます。
- 車載用過渡現象に対応する設計:
- 3V〜36Vの動作入力電圧 (VIN) 幅
- 最大40 Vのロードダンプ
- 3Vまでのコールドクランクダウン
- 1V〜24Vの出力電圧 (VOUT) 幅
- 最大6Aの連続出力電流 (IOUT)
- シングルチャネル、4スイッチ、同期整流昇降圧構成:
- 内部降圧、ハイサイドパワーMOSFET (HS-FET)
- 内部降圧、ローサイド (LS)、同期整流器
- 内蔵昇圧ローサイドパワーMOSFET (LS-FET)
- 内蔵昇圧ハイサイド (HS) 同期整流器
- 車両バッテリーの長寿命化:
- 1μAのシャットダウン電流
- 130μAの静止電流 (IQ)
- 最適化が容易な効率とEMIパフォーマンス:
- 280kHz、420kHz、600kHz、または1MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- スイッチング周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 設定可能なスイッチング速度
- 豊富な保護と診断:
- 入力低電圧ロックアウト (UVLO)
- サイクルごとの電流制限
- 過電流保護 (OCP)
- 出力過電圧保護 (OVP)
- 入力過電圧保護 (OVP)
- 出力低電圧保護 (UVP)
- 過熱シャットダウン
- 外部マイクロコントローラユニット (MCU) に電力を供給する 5V / 60mA LDOを内蔵
- I2Cで設定定可能な基準電圧 (VREF) 幅: 1mVの分解能で0.1V~2.147V
- I2Cで設定可能なALTが故障とイベントを表示
- 設定可能なI2Cスレーブアドレス
- ラインドロップ補償
- イネーブル (EN) シャットダウンパッシブ放電
- 高精度出力電流モニタ
- 選択可能な自動パルス周波数変調 (PFM)モード / パルス幅変調 (PWM) モードおよび強制PWMモード
- デフォルトパラメータ設定用のワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- QFN-19 (4mm x 5mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクで提供
- AEC-Q100 グレード 1で利用可能
- MPSafe™互換 - 機能安全サポート文書を利用可能
MPQ8835AGVE-xxxx-AEC1-Z MPQ8835AGVE-xxxx-AEC1-P MPQ8835AGVE-0000-AEC1-Z MPQ8835AGVE-0000-AEC1-P
MPQ8835A-AEC1 Resources
ステップダウン / ステップアップコンバータおよびコントローラ製品カテゴリ -
MPQ8878-AEC1製品36V, 10A, Four-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ8837-AEC1製品36V, 8A, 4-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with CC/CV Operation and I2C, AEC-Q100 Qualified
MPQ4232A-AEC1製品4個のMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵、36V、6Aの昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ4201-AEC1製品I2C、バッテリー充電、調整可能なOCPおよびPG表示付き、100V、同期整流双方向昇降圧型コントローラ、AEC-Q100認定済み
MPQ8872-AEC1製品I2Cインタフェース付き、36V、2A、4スイッチ、同期整流昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ4208-AEC1製品I2Cと調整可能なOCPおよびPG表示付き、80V、同期整流昇降圧型コントローラ、AEC-Q100認定済み
MPQ8874-AEC1製品I2Cインタフェース付き、36V、4A、4スイッチ、同期整流昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ4232-AEC1製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4263-AEC1製品ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4262-AEC1製品車載用 36V、100W、ローサイドMOSFETとI2Cインタフェースを統合した昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4214-AEC1製品40V、デジタルインタフェースおよびIPWMを介して調整可能なOCPを備えた同期昇降圧コントローラ、AEC-Q100認定
MPQ8873-AEC1製品36V、3A 連続出力電流、全温度、4スイッチ、同期整流昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ8875A-AEC1製品36V、5A、4スイッチ、I2Cインタフェース付き同期整流昇降圧型コンバータ、 AEC-Q100認定
周波数スペクトラム拡散 (FSS) 設計における適切なパラメータの選択寄稿文周波数スペクトラム拡散 (FSS) 技術は、電磁障害 (EMI) ノイズを低減するために電力コンバータに広く適用されています。しかし実際には、副作用を最小限に抑えながらEMI性能を最適化するためには、FSS設計において考慮しなければならない複数のパラメータが存在します。変調形状,周波数,深度などのFSSパラメータを紹介し、それらがEMIスペクトルに与える影響を解析します。FSSパラメータを最適化するための周波数拡散スペクトル手法を評価する3つの鍵となる方法を議論し、さらにFSS設計のための柔軟なMPSソリューションを検討します。 電力変換器のアクティブスイッチは高周波で動作し、回路内に高いdv/dtノードと高いdi/dtループを生成します。これにより、不要なEMIノイズが回路に流れます。図1は、降圧コンバータのDV/dtノードのスイッチング波形を示します。 スイッチング...
MPQ4210製品40V、100W I2Cおよび電流モニタ付き同期昇降圧コントローラ、AEC-Q100認定
