MPQ4208-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)4.75
- 入力電圧 (最大) (V)80
- Iout (max) (A)25
- Iq (typ) (mA)0.3
- Vfb (V)0.1 to 2.56
- fsw(最大)(kHz)1000
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-32 (5x6)
- グレードAutomotive
MPQ4208-AEC1は、GaNに対応する同期整流4スイッチ、NチャネルMOSFETドライバに加え、広い入力電圧 (VIN) 幅と高効率で異なる出力電圧を安定化することができる昇降圧型コントローラを内蔵しています。
このデバイスは、設定可能な出力電圧 (VOUT)、VOUTスルーレート制御、および設定可能な入力および出力定電流 (CC) 制限に対応する、ワンタイムプログラマブル (OTP) メモリを備えたI2Cインタフェースを提供します。これによりMPQ4208-AEC1は高出力システムに加えてUSB Power Delivery (PD) 標準電力幅 (SPR)や拡張電力幅 (EPR)の設計にも適しています。
MPQ4208-AEC1は強制連続導通モード (FCCM)と自動パルス周波数変調 (PFM) / パルス幅変調 (PWM) 選択モードを提供します。周波数スペクトラム拡散 (FSS) を備えた設定可能なスイッチング周波数 (fSW) は、さまざまなアプリケーションの柔軟な設計をサポートします。
また、設定可能な入力および出力過電流保護 (OCP)、ヒカップモードなしの連続CCモード、短絡保護 (SCP)、設定可能な入力過電圧保護 (OVP) および低電圧ロックアウト (UVLO) しきい値、出力OVP、サーマルシャットダウン (TSD) も備えています。NTCピンは、PCBまたはMOSFETの温度を検知して過熱保護を行うために使用できます。
MPQ4208-AEC1は、ウェッタブルフランクのQFN-32 (5mm x 6mm) パッケージで提供され、AEC-Q100グレード 1の認定を受けています。
- 4スイッチ昇降圧型コントローラ
- 2.7〜80V動作入力電圧 (VIN) 幅
- 内部フィードバック (FB) は3.2V~80Vの出力電圧 (VOUT) 幅、20mV/ステップに対応
- 1µAイネーブル (EN) シャットダウン静止電流 (IQ)
- I2C動作がオフの場合、300µAのIQ
- 0.5A~25Aで設定可能な入力 / 出力の連続電流制限、50mA/ステップ
- 2mΩ / 5mΩ の設定可能な電流検出 (CS) 抵抗に対応
- USB Power Delivery (PD) 標準電源幅 (SPR)、プログラマブル電源 (PPS)、拡張電源幅 (EPR)、調整可能な電圧供給 (AVS) に対応
- 周波数スペクトラム拡散 (FSS) および周波数SYNC入力付きの設定可能な200kHz、400kHz、600kHz、または1MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 選択可能なパルス周波数変調 (PFM) モードまたは強制連続導通モード (FCCM)
- GaN準拠のゲートドライバ経由で、5V、1.75Aソースおよび4.5Aシンク機能に対応
- ワンタイムプログラマブル (OTP) メモリを介して設定可能なVINの低電圧ロックアウト (UVLO) しきい値
- 設定可能なVOUT過電圧保護(OVP)
- システム:
- I2C インタフェース、割り込み機能付き
- 過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、OVP、パワーグッド (PG)、負温度係数 (NTC)、およびサーマルシャットダウン (TSD) 割り込み
- VIN、入力電流 (IIN), VOUT, 出力電流 (IOUT)、温度に対する10ビットADC (アナログ-デジタルコンバータ) 読み出し
- ウェッタブルフランクのQFN-32 (5mm x 6mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード 1で利用可能
MPQ4208GQJE-0000-AEC1-Z MPQ4208GQJE-0000-AEC1-P MPQ4208GQJE-0001-AEC1-Z MPQ4208GQJE-0001-AEC1-P MPQ4208GQJE-0002-AEC1-Z MPQ4208GQJE-0002-AEC1-P MPQ4208GQJE-xxxx-AEC1-Z MPQ4208GQJE-xxxx-AEC1-P
MPQ4208-AEC1 Resources
ステップダウン / ステップアップコンバータ製品カテゴリ -
ステップダウン / ステップアップコンバータおよびコントローラ製品カテゴリ -
USB TYPE-C POWER DELIVERYアプリケーションUSB Type-C Power Deliveryは、自動車を含むアプリケーションや市場で人気を集めています。USBポートはほとんどの車種で期待される標準になり、通常、充電機能とデータ機能の両方を提供することが期待されています。USB Type-Cはプラグインを容易にし、USB 3.0の転送速度を2倍にするために、より小さくリバーシブルなポートを提供することで設計された従来のUSBを改善します。USB PDプロトコルにより、USB Type-Cは最大100Wの電力を供給できるため、新製品への急速な採用につながります。ただし、車載用USB Type-Cの設計は、EMCや熱規制などの厳格な自動車安全基準を満たす必要があります。ドライバーと乗員の快適性と利便性を確保するための各新機能により、設計が複雑になり、スペースがさらに貴重となっています。 車載グレード製品のトップクラスのポートフォリ...
MPQ8878-AEC1製品36V, 10A, Four-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ8837-AEC1製品36V, 8A, 4-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with CC/CV Operation and I2C, AEC-Q100 Qualified
MPQ4232A-AEC1製品4個のMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵、36V、6Aの昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ4201-AEC1製品I2C、バッテリー充電、調整可能なOCPおよびPG表示付き、100V、同期整流双方向昇降圧型コントローラ、AEC-Q100認定済み
MPQ8872-AEC1製品I2Cインタフェース付き、36V、2A、4スイッチ、同期整流昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ8835A-AEC1製品I2Cインタフェース付き、36V、6A、4スイッチ、同期整流昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ8874-AEC1製品I2Cインタフェース付き、36V、4A、4スイッチ、同期整流昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ4232-AEC1製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4483-AEC1製品DCPモード、CDPモード、および車載用グランド・バッテリー短絡保護機能付き、3A、36Vステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4263-AEC1製品ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4262-AEC1製品車載用 36V、100W、ローサイドMOSFETとI2Cインタフェースを統合した昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
