- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ2177A-AEC1
MPQ2177A-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)1
- Iq (typ) (mA)0.021
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)2400
- Control ModeCOT Control
- グレードAutomotive
MPQ2177A は、パワーMOSFETを内蔵したモノリシックのステップダウンスイッチモードコンバータです。これは、2.5V〜5.5V の入力電圧 (VIN) 範囲で1Aの連続出力電流 (IOUT) を実現し、優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備えています。出力電圧 (VOUT) は0.6Vの低さにまで調整できます。
MPQ2177A は、車載クラスタ、テレマティクス、インフォテインメントシステムなど、幅広いアプリケーションに最適です。
コンスタントオンタイム (COT) 制御は、高速過渡応答を提供し、ループの安定化を容易にします。保護機能には、サイクルごとの電流制限とサーマルシャットダウンが含まれます。
MPQ2177A は必要な外付け部品を最小限の標準品とし、コンパクトなQFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージで提供されます。
- 車載用に設計 :
- 2.5V〜5.5Vの広い動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大1Aの出力電流 (IOUT)
- 1%フィードバック (FB) 精度
- -40°Cから〜+150°Cの動作ジャンクション温度 (TJ) 範囲
- AEC-Q100 グレード1で提供
- バッテリ寿命を延長 :
- 21μAのスリープモード静止電流 (IQ)
- 軽負荷条件下で効率を向上させるための高度な非同期変調 (AAM) モード
- 熱改善による高性能 :
- 75mΩおよび45mΩ内蔵パワーMOSFETを内蔵
- EMCとEMI向けに最適化 :
- 2.4MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- MeshConnect™ フリップチップ パッケージ
- 基板上サイズと部品数の削減:
- 集積された内部パワーMOSFET
- 集積補償ネットワーク
- コンパクトQFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージで提供
- 追加機能 :
- パワーシーケンシングのためのイネーブル端子 (EN)
- パワーグッド (PG)
- 100%デューティサイクル
- 外部ソフトスタート (SS) 制御
- 出力放電
- ヒカップモードでの出力過電圧保護 (OVP)
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
MPQ2177AGQHE-AEC1-Z MPQ2177AGQHE-AEC1-P
MPQ2177A-AEC1 Resources
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
注文
