- 車載用IC (AECQ グレード)
- LDO
- MPQ2016-AEC1
MPQ2016-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)4
- 入力電圧 (最大) (V)40
- Iout (mA)30
- Vout (min) (V)1.2
- Vout (max) (V)24
- Iq (typ) (µA)12
- PSRR @ 1kHz (dB)65
- Vdropout (mV)700
- Accuracy (±%)2
- パッケージ(mm)QFN-8 (2x3)
- グレードAutomotive
MPQ2016は、高電圧バッテリー付きのシステムに電力を供給する低電力リニアレギュレータです。4V~40Vの広い入力範囲、低ドロップアウト電圧、および低静止電流を備えています。
MPQ2016は、すぐれたライン過渡応答時間と50dBの電源除去比 (PSRR) を提供します。MPQ2016は、シンプルな抵抗分圧器ネットワークを介して1.2V~24Vに外部から設定できます。
MPQ2016には、サーマルシャットダウンと電流制限故障保護も含まれています。これは、QFN-8 (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。
- 産業用 / 車載用温度範囲制限の保証
- 4V~40Vの入力範囲
- 12μAの静止供給電流
- <1.4μAのシャットダウン供給電流
- 1.2V~24Vの調整可能な出力
- 50mAピークをもつ30mAの出力電流
- 電流制限
- 0.001%/mAよりすぐれたロードレギュレーション
- サーマルシャットダウン
- QFN-8 (2mm x 3mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1準拠
MPQ2016DD-LF-Z MPQ2016DD-LF-P MPQ2016DD-AEC1-LF-Z MPQ2016DD-AEC1-LF-P
MPQ2016-AEC1 Resources
LDO製品カテゴリ -
シングルチャネル製品カテゴリ -
MPQ20088-AEC1製品40V, 500mA, High-Precision, High PSRR, Adjustable Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
MPQ20087-AEC1製品40V, 500mA, High-Accuracy, High-PSRR, Fixed-Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
MPQ20086-AEC1製品40V, 500mA, High-Accuracy, High-PSRR, Adjustable-Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
MPQ20085-AEC1製品40V, 150mA, High-Accuracy LDO with Power Good Adjustment, AEC-Q100 Qualified
MPQ20033-AEC1製品5.5V, 0.3A, High-Accuracy, Low-IQ LDO with Power Good, AEC-Q100 Qualified
MPQ20032-AEC1製品5.5V, 0.5A, High-Accuracy, Low-IQ LDO with Power Good, AEC-Q100 Qualified
MPQ71000FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 36V, 300mA, Dual LDO with ADC and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
MPQ20083-AEC1製品40V, 150mA, High-Accuracy, High-PSRR LDO, AEC-Q100 Qualified
MPQ2023-AEC1製品ADC内蔵、I2Cインタフェース付き、36V、300mA、デュアルLDO、AEC-Q100認定済み
MPQ20084-AEC1製品40V、150mA、高精度、出力調整可能LDO、AEC-Q100認定済み
REFERENCE DESIGN
MPQ20031-AEC1製品5.5V、1A、高精度、パワーグッド付き低 Iq LDO、AEC-Q100認定
MPQ20082-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
MPQ2019A-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能出力付きリニアレギュレータ、AEC-Q100認定
MPQ2013D-AEC1製品40V、100mA、低静止電流リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
MPQ2022A-AEC1製品デジタル診断および保護用のシリアル デジタルインタフェースおよびADCを備えた、40V、300mA デュアルチャネルLDO、AEC-Q100認定
MPQ2026A-AEC1製品事前昇圧、業界標準の同期シリアルインタフェース、デジタル診断および保護用ADCを備えた、40V、300mAデュアルチャネルLDO、AEC-Q100認定済み
MPQ2024A-AEC1製品事前昇圧デジタルインタフェース、デジタル診断および保護用ADCを備えた、40V、300mA、ファントムアンテナLDO、AEC-Q100認定
MP2002A製品低入力電圧、500mA、リニアレギュレータ
MPQ20073-AEC1製品2A、1.3V~6.0V、DDRメモリ向けターミネーションレギュレータ、AEC-Q100認定
注文
