- 車載用IC (AECQ グレード)
- LDO
- MPQ20031-AEC1
MPQ20031-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)1.6
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (mA)1000
- Vout (min) (V)0.5
- Vout (max) (V)5
- Iq (typ) (µA)26
- PSRR @ 1kHz (dB)59
- Vdropout (mV)400
- Accuracy (±%)1.4
- Noise (µVrms)60
- パッケージ(mm)QFN-8 (2x2), QFN-8 (3x3), TQFN-6 (2x2)
- グレードAutomotive
MPQ20031-AEC1は、1.6V~5. 5Vの入力幅で最大1Aの電流を供給する超低ドロップアウトリニアレギュレータです。このICは、低ドロップアウト電圧、低静止電源電流 (IQ) を搭載しており、高速なラインおよび負荷過渡性能を提供するため、車載バッテリー駆動機器に最適です。
MPQ20031-AEC1には、固定の出力電圧 (VOUT) オプションがあります: 0.75V、0.8V、0.85V、1V、1.2V、1.8V、2.5V、2.8V、または3.3V。このICは、0.5V~5Vの調整可能な出力オプションも提供します。
MPQ20031-AEC1は小型のセラミック出力コンデンサでも安定動作し、ソリューション全体のサイズを小さく抑えることができます。
保護機能には、サーマルシャットダウン、電流制限フォールドバック、パワーグッド (PG)、および低電圧ロックアウト (UVLO) が含まれます。
MPQ20031-AEC1 ファミリは、QFN-8 (3mm x 3mm) 、QFN-8 (2mm x 2mm)、TQFN-6 (2mm x 2mm) パッケージなど、さまざまなパッケージオプションを提供します。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
- 厳しい車載の過渡現象に対応し、AEC-Q100の要件を満たすよう設計:
- 産業用および車載用温度の保証
- 0.5V~5Vの調整可能な出力
- 固定出力 (0.75V、0.8V、0.85V、1V、1.2V、1.8V、2.5V、2.8V、または3.3V)
- 出力±1.4%の加熱精度
- 低出力セラミック容量 (>1 μ F) で安定
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- 車両バッテリーの長寿命化:
- 26µAの静止電流 (IQ)
- 小型QFN-8 (3mm x 3mm) パッケージ
- 小型QFN-8 (2mm x 2mm) パッケージ
- 小型TQFN-6 (2mm x 2mm) パッケージ
- 1Aの公称電流
- 流制限フォールドバック
- パワーグッド (PG)
- MPSafe™互換 - 機能安全サポート文書を利用可能
MPQ20031GQE-xxx0-AEC1-Z MPQ20031GQE-xxx0-AEC1-P MPQ20031GQE-xxx1-AEC1-Z MPQ20031GQE-xxx1-AEC1-P MPQ20031GGTE-xxx0-AEC1-Z MPQ20031GGTE-xxx0-AEC1-P MPQ20031GGE-xxx0-AEC1-Z MPQ20031GGE-xxx0-AEC1-P
MPQ20031-AEC1 Resources
LDO製品カテゴリ -
MPQ20088-AEC1製品40V, 500mA, High-Precision, High PSRR, Adjustable Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
MPQ20087-AEC1製品40V, 500mA, High-Accuracy, High-PSRR, Fixed-Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
MPQ20086-AEC1製品40V, 500mA, High-Accuracy, High-PSRR, Adjustable-Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
MPQ20085-AEC1製品40V, 150mA, High-Accuracy LDO with Power Good Adjustment, AEC-Q100 Qualified
MPQ20033-AEC1製品5.5V, 0.3A, High-Accuracy, Low-IQ LDO with Power Good, AEC-Q100 Qualified
MPQ20032-AEC1製品5.5V, 0.5A, High-Accuracy, Low-IQ LDO with Power Good, AEC-Q100 Qualified
MPQ71000FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 36V, 300mA, Dual LDO with ADC and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
MPQ20083-AEC1製品40V, 150mA, High-Accuracy, High-PSRR LDO, AEC-Q100 Qualified
MPQ2023-AEC1製品ADC内蔵、I2Cインタフェース付き、36V、300mA、デュアルLDO、AEC-Q100認定済み
MPQ20084-AEC1製品40V、150mA、高精度、出力調整可能LDO、AEC-Q100認定済み
MPQ20082-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
MPQ2019A-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能出力付きリニアレギュレータ、AEC-Q100認定
MPQ2013D-AEC1製品40V、100mA、低静止電流リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
MPQ2022A-AEC1製品デジタル診断および保護用のシリアル デジタルインタフェースおよびADCを備えた、40V、300mA デュアルチャネルLDO、AEC-Q100認定
MPQ2026A-AEC1製品事前昇圧、業界標準の同期シリアルインタフェース、デジタル診断および保護用ADCを備えた、40V、300mAデュアルチャネルLDO、AEC-Q100認定済み
