MPM3896-20
- Module AssemblyECP
- 入力電圧(最小) (V)2.8
- 入力電圧 (最大) (V)6
- Vout (min) (V)0.3
- Vout (max) (V)2
- Regulated Outputs1
- Iout (max) (A)20
- Iq (typ) (mA)1.4
- fsw(最小)(kHz)300
- fsw(最大)(kHz)2000
- I2C InterfaceYes
- PGYes
- SSInternal
- パッケージ(mm)ECLGA (5x6x2.1)
- Dimension WxL (mm)5x6
- Dimension (H) (mm)2.1
- Mounting TypeSurface Mount
- グレードIndustrial
MPM3896-20は、PMBusインタフェースを備えた機能集積したスタック可能な同期整流降圧型モジュールシリーズです。これは、2.8V~6Vの広い入力電圧 (VIN) 幅と0.3V~0.9 x VINの出力電圧 (VOUT) 幅にわって優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを提供し、コントローラ、ハーフブリッジFET、およびパワーインダクタを内蔵した完璧なパワーソリューションを提供します。MPM3896-20は、広い出力電流 (IOUT) 幅にわたって高効率で動作します。
このデバイスは、最大120Aの電流能力を備えた最大6つのモジュールを積層可能な動作を提供します。これは、MPS独自のマルチフェーズ・コンスタントオンタイム (MCOT) 制御を採用しており、超高速過渡応答を提供し、出力容量を最小限に抑えます。PMBusインタフェースは、デジタル設定を可能にし、主要なパラメータのモニタリングを実現します。
また、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過熱保護 (OTP) などの豊富な保護機能も備えています。
MPM3896-20は、外部部品が最小限で済み、コンパクトなECLGA (5mm x 6mm) パッケージで提供されます。
- 2.8V~6Vの広い動作入力電圧 (VIN) 幅:
- VDD33を3.3Vに接続しない場合、3.5V~6V
- VDD33を3.3Vに接続した場合、2.8V~6V
- 0.3Vから0.9 x VINに調整可能な出力電圧 (VOUT)
- 20Aの連続出力電流 (IOUT)
- 最大6つのモジュールをスタック可能
- VOUTリモートセンス
- 損失のない正確なオンダイ電流検知
- 300kHz~2MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- マルチフェーズのコンスタントオンタイム (MCOT) 制御による超高速過渡応答
- トラッキング機能が利用可能
- PMBus 1.3準拠
- PMBusを介して設定可能:
- ロードライン
- 補正
- VOUT
- fSW
- 保護しきい値とモード
- カスタム設定を保存するための内蔵マルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ
- 正確なテレメトリ:
- VINとVOUT
- IOUT
- 故障報告
- 温度
- コンパクトなECLGA (5mm x 6mm x 2.1mm) パッケージで提供
MPM3896GPJ-20-xxxx-T MPM3896GPJ-20-0001-T
MPM3896-20 Resources
光学モジュールアプリケーション光学モジュールは高速データ伝送で使用される光学トランシーバで、より大きなデータが送受信される場所で使用されます。データセンターから通信、短距離から長距離にいたるまで、光学モジュールは、膨大で効率的なデータ伝送に適しています。光学モジュールにはさまざまなサイズと帯域幅があり、最新世代は最大400GB/秒に対応しています。これらのトランシーバは大量のデータを動かすので、大電力要件と小さなフォームファクタに見合う独自の電源ソリューションが必要になります。 >MPSのモノリシック設計は、大電力でありながら、超小型パッケージで超低電力損失を可能にします。これにより、レイアウトと熱設計がシンプルになり、最大効率が得られます。これはどの光学モジュール設計にも重要です。MPSは光学モジュールの電源の特徴に対応する幅広い製品ポートフォリオを展開しており、降圧または昇圧コンバータ、コントローラ、電子ヒューズ...
ステップダウン製品カテゴリ -
REFERENCE DESIGN
MPM3860製品7V、6A、ステップダウン電源モジュール
