- 電源モジュール
- 大電流 / コア電源
- MPM3895-25
MPM3895-25
- Module AssemblyEncapsulated
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)7
- Vout (min) (V)0.35
- Vout (max) (V)4
- Regulated Outputs1
- Iout (max) (A)25
- fsw(最小)(kHz)400
- fsw(最大)(kHz)1000
- I2C InterfaceYes
- PGYes
- SSInternal
- Operating Junction Temp Range (°C)-40 to +125
- パッケージ(mm)ECLGA-29 (5x6x2.9)
- Dimension WxL (mm)5x6
- Dimension (H) (mm)2.9
- Mounting TypeSurface Mount
- グレードIndustrial
MPM3895-25は、デジタルインタフェースを備えたスケーラブルで完全に機能集積された電源モジュールです。最大25Aの連続出力電流 (IOUT) を達成する完全なパワーソリューションを提供し、広い入力電圧 (VIN) 範囲にわたって優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備えています。これは、広い負荷範囲にわたって高効率で動作し、並列接続して最大800Aの電流を供給できます。
MPM3895-25は、MPS独自のマルチフェーズコンスタントオンタイム (MCOT) 制御を採用しており、超高速過渡応答とシンプルなループ補償を提供します。デジタルインタフェースは、モジュール構成と主要パラメータのモニタリングを提供します。
MPM3895-25は、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過熱保護 (OTP) などの保護機能を備えています。これは、最小限の数で外付け部品だけで済み、超小型ECLGA-29 (5mm x 6mm x 2.9mm) パッケージで提供されます。
- 広い入力電圧 (VIN) 範囲:
- 2.75V未満にVINが低下するまで、外部VCC電圧 (VCC) パワーシャットダウンする-3V~7V VIN
- 内蔵VCCによる-4V~7V VIN
- 0.35V~4V出力電圧 (VOUT) 範囲
- 最大25Aの連続出力電流 (IOUT)
- 多相動作用の自動インタリーブ
- 超高速過渡応答用の適応型マルチフェーズ・コンスタントオンタイム (MCOT) 制御による自動補償
- ±1%の基準電圧 (VREF) 精度 (-40°C~+125°C)
- VOUTのリモート検知
- VIN、VOUT、IOUT、温度、および障害を含むテレメトリ・リードバック
- デジタルインタフェース経由で以下を設定可能:
- 電流制限
- 選択可能なパルススキップモードまたは連続導通モード (CCM)
- ソフトスタート時間 (tSS)
- スイッチング周波数 (fSW)
- 故障制限
- ECLGA-29 (5mm x 6mm x 2.9mm) パッケージで提供
MPM3895GPJ-25-xxxx-T MPM3895GPJ-25-0022-T MPM3895GPJ-25-3333-T
MPM3895-25 Resources
大電流 / コア電源製品カテゴリ -
電動スクーターアプリケーション電動スクーターは、大都市圏や急速に成長している都市で急速に人気が高まっています。軽量で環境に優しく便利なこれらの電動スクーターは、電気モータと推進力の向上を支援するコントローラを統合した二輪バッテリー駆動車両です。もちろん、安全性、性能、およびコストは、どの車両の顧客にとっても最大の関心事です。さらに、この新たな輸送トレンドの新しい設計には、充電時間の短縮、軽量化、およびより長い走行距離のためのより高いバッテリー容量が求められます。これにより、より小さく、よりエネルギー効率の高い電源ソリューションが必要になります。 MPSの高度に機能統合された、エネルギー効率が高く使いやすいソリューションは、電動スクーターシステム向けに小型で堅牢な電力変換機能を提供します。PMIC、EヒューズおよびUSBスイッチ、ロードスイッチ、レギュレータ、コンバータ、監視回路、BLDCおよびゲートドライバ、WLED...
電動自転車アプリケーション電動自転車の世界的な需要は高まっており、その背景には長距離通勤のためのエコフレンドリーなソリューションであることと原油の高騰があげられます。電動自転車は電動モータ、バッテリー、および推進力を増大させる手助けをするアシスト機能を搭載した自転車です。より短い充電時間、より軽い重量、長距離を走るためのより大きなバッテリー容量を実現する新しい設計では、より小型でエネルギー効率の高い電源ソリューションが必要になります。 MPSの高度に機能統合された、エネルギー効率が高く使いやすいソリューションは、電動自転車のパワーマネジメントおよびバッテリーマネジメントシステム向けに、小型で堅牢な電力変換機能を提供します。磁気角度センサから電源モジュール、バッテリー充電コントローラまで、幅広い製品を提供しています。 MPSのDC/DC電源モジュールは、システム駆動のための最小かつ最も効率的で費用効果の高...
ロボティクスアプリケーションロボット工学システムはインダストリー4.0の進展に伴い改善しており、電源、検知、および制御の標準も増加しています。この急速に成長している業界では、毎日より良い自由度、エネルギー効率、システムインテリジェンスを提供するロボットを開発する機会を与えられます。ロボットの多様な使用用途は、より小さく、高度に機能集積された通信を使用したよりいっそうのモバイル革命につながりました。ロボットは素早く環境を評価して反応し、人と近い距離で安全に稼働し、最小限のプログラミングで順応し学ばなければなりません。 MPSの幅広いソリューションは、効率的で信頼性が高く、革命的な製品を提供し、ロボットの設計をシンプルにして市場投入時間を早めます。MPSは設計者が生産を最適化するためのスピード、検知、および制御を改善できるよう支援するため、新しいロボット工学で今日の需要に応え明日の課題を解決することを可能にします。 ...
タブレットPCアプリケーションタブレットは、他の携帯機器と同様、今日の最も大きなコンシューマテクノロジー市場の一つです。この市場は成長し続けているため、これまでよりもより速いスピードで変化し、複雑性を増しています。タブレットは事実上ノートPCと同じような処理能力と機能をもつことが期待されており、さらにスマートフォンと同じ程度の携帯利便性も求められています。消費者の期待の交差によって、タブレットはより多くの電力需要に対応し、搭載される技術と機能は増加していくことになります。 最先端のタブレットは、単一の利便性の高いプラットフォームに、以下のような非常に高レベルの機能集積を実現しています。 - より高い処理能力- 最高のディスプレイとオーディオ品質- WLAN / Wi-Fi、 ナビゲーション、その他通信技術- 携帯用帯域対応、4G LTEや5Gなど- メモリ、ソフトウェア、ハードウェアの増強- 利便性とセキュリテ...
光学モジュールアプリケーション光学モジュールは高速データ伝送で使用される光学トランシーバで、より大きなデータが送受信される場所で使用されます。データセンターから通信、短距離から長距離にいたるまで、光学モジュールは、膨大で効率的なデータ伝送に適しています。光学モジュールにはさまざまなサイズと帯域幅があり、最新世代は最大400GB/秒に対応しています。これらのトランシーバは大量のデータを動かすので、大電力要件と小さなフォームファクタに見合う独自の電源ソリューションが必要になります。 >MPSのモノリシック設計は、大電力でありながら、超小型パッケージで超低電力損失を可能にします。これにより、レイアウトと熱設計がシンプルになり、最大効率が得られます。これはどの光学モジュール設計にも重要です。MPSは光学モジュールの電源の特徴に対応する幅広い製品ポートフォリオを展開しており、降圧または昇圧コンバータ、コントローラ、電子ヒューズ...
光学ラインカードアプリケーション光学ラインカードは、光学ファイバーインタフェースを介して外部ネットワークとつながるルータを接続するため、高速データおよびネットワーク接続において非常に重要です。ルータやスイッチの一部の製品は、しばしば低待機電力、PoE、高エネルギー効率、および優れた熱管理 - ソリューションサイズを小さくし低コストですべてを実現する - を求められます。信頼性の高いネットワーク接続を享受し、ストリーミング、クラウドコンピューティング、およびその他のトレンドによって増え続ける帯域幅のデマンドを抱えるエンドユーザーのために、設計者は最良の部品を光学ラインカードに使用しなければなりません。MPSの最先端のソリューションには、電源モジュール、コンバータ、コントローラおよびレギュレータが含まれており、それぞれが非常に小さなパッケージサイズで効率を最大化し業界をリードする保護機能を実現するよう設計されています。これら...
ハンディターミナルアプリケーション携帯用データ端末 (PDT) とは、ネットワークを介してリモートでデータにアクセスして送信するための一般的な端末を意味します。多くの場合、長時間使用できる必要があり、業界全体での使用例があるため、他の携帯機器よりも頑丈で過酷な条件に耐えるように構築されています。つまり、使用される部品は、小さなソリューションサイズで、高信頼性、超低電力、および安全な接続を提供できなければなりません。多くの携帯用データ端末は、WLAN、2G / 3G / 4G / 5G、Bluetooth、およびWi-Fiに対応し、タッチスクリーン制御およびユーザーフレンドリーなインタフェースで端末の簡単な操作を可能にします。 MPSのコンバータ、レギュレータ、整流器、充電器、スイッチ、バックライトドライバ、モジュール、PMIC、およびオーディオアンプは、携帯用データ端末の設計に電力を供給して設計プロセスをシンプルにし、市...
バーコードスキャナアプリケーションバーコードスキャナは長い間小売および運送システムに不可欠でしたが、手早い精算、注文、および配達時間に対する消費者の期待の高まりにより、バーコードスキャナはこれまで以上に重要になっています。 レジ待ちの行列から倉庫の注文処理にいたるまで、バーコードスキャナは、便利なユーザーインタフェースと高効率を備え、高速で接続され、安全性が高いことが期待されています。 MPSの電源ソリューションには、Eヒューズ、レギュレータ、アダプタ、チャージャ、モジュール、LEDドライバ、バッテリー保護、およびロードスイッチが含まれます。これらの製品は、使いやすく信頼性の高いバーコードスキャナの設計に必要です。MPSのすべての製品は、最小のパッケージで可能な限り最高の効率を提供するように設計されており、スペースを節約し、設計をシンプルにします。 MPSの費用効果の高いソリューションは、最善の選択肢です。
3Dプリンタアプリケーション3Dプリンタは、産業用および家庭用でますます人気のあるツールです。単なる画像やドキュメントではなく、物質を造形する機能は、ユーザーに可能性の世界を開き、デザイナーにさまざまな課題をもたらします。これらの機器では、高精度で正確なモータ制御がこれまで以上に重要であり、速度は新規設計における重要な差別化要因です。品質やセキュリティを犠牲にしない、よりスマートで高速な機器への期待が高まっています。生産性と利便性を実現するために、3Dプリンタは、信頼性が高く、幅広い接続オプションを備え、最小限のコストで、細部までスムーズに造形できる必要があります。 MPSの幅広い製品ポートフォリオには、モータ・ドライバ、電源モジュール、プリドライバ、コントローラ、整流器、コンバータ、レギュレータ、USBおよびロードスイッチが含まれます。これらの製品は、卓越した速度とモータ制御に加えて、高効率とすぐれた保護機能...
MPM3695-15製品16V入力、連続15A電源モジュール
MPM3695-100製品PMBus付き、16V、100A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール
MPM3695-25製品PMBus付き、16V、20A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール
MPM3695-10製品PMBus付き、16V、10A、スケーラブルな超薄型DC/DC電源モジュール
MPM82504製品PMBus付き、16V、クワッド25A、スケーラブル、DC/DC電源モジュール
MPM3690S-15製品16V入力、連続15A電源モジュール
MPSの完全集積電源モジュールがクラウドコンピューティングを後押し寄稿文近年、人工知能 (AI) とビッグデータ業界は、5G通信技術、Internet of Everything (IoE) 、およびインテリジェントな世界を急速に革新および開発してきました。特にクラウドコンピューティング・アプリケーションの場合、データセンタとプライベートサーバ間での迅速なデータ処理に対する需要はかつてないほど高まっています。これらのアプリケーションの将来の需要を満たすために、主要メーカーは、GPU (グラフィックプロセッシングユニット)、FPGA、および特定用途向け集積回路 (ASIC) に基づくハードウェアアクセラレーションシステムを導入しています。 計算加速チップの必要性は絶えず増加しており、設計者は、高速応答、高効率、および優れたスケーラビリティを提供する集積電源製品用のハードウェアを作成する必要があります。クラウドコンピューティングの問題点に対処するために、MPSは...
MPM4720製品5.5V, 2A, 2MHz, Synchronous Buck-Boost Power Module
MP3712製品3-Cell to 8-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
MP3714製品3-Cell to 16-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
MP3713製品3-Cell to 10-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
MAQ900B製品Fully Differential, Automotive, Magnetic Digital Angle Sensor with Stray-Field Immunity
フライバックコンバータの電圧スパイクを抑制するソリューション寄稿文フライバックコンバータトポロジーは、低電力の絶縁型電源で採用されている最も一般的なトポロジーの一つです。フライバックコンバータの成功の鍵は、昇降圧インダクタンスをトランスの2つの巻線に分割できることにあり、これにより柔軟な電圧比と電流比を実現できるだけでなく、絶縁という利点も得られます。その結果、フライバックコンバータは必要な部品点数が少なく、広い動作幅にわたって安定した性能を発揮します。 しかし、トランスの漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーによって重大な電圧スパイクが発生し、フライバックコンバータの設計において共通の課題となっています。電圧スパイクが定格電圧を超えると、電源スイッチに損傷を与える可能性があります。電圧スパイクによって引き起こされる二次的な問題は、高周波の高調波を発生させる電磁障害 (EMI) です。 従来の手法では、漏洩エネルギーを吸収し、スパイ...
MP5096製品5.5V, 1mΩ Low-RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring
