- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコントローラ
- MPQ9934-AEC1
MPQ9934-AEC1
- Regulated Outputs1
- 入力電圧(最小) (V)7
- 入力電圧 (最大) (V)80
- Iout (max) (A)30
- fsw(最大)(kHz)1000
- Iq (typ) (mA)0.4
- Vfb (V)0.17 to 1.6
- PGYes
- SSExternal
- Max Duty Cycle (%)99
- パッケージ(mm)QFN-23 (4x4)
- グレードAutomotive
- Vout (max) (V)80
- Vout (min) (V)0.5
- Control ModeCOT Control
MPQ9934-AEC1は、電圧を80Vから直接ステップダウンできる高電圧の同期整流ステップダウン、スイッチングレギュレータです。ハイサイド (HS) およびローサイド (LS) スイッチ用の2つのNチャネルMOSFETのゲートドライバを内蔵しており、高電力アプリケーションに使用できます。
MPQ9934-AEC1は、コンスタントオンタイム (COT) 制御を採用し、高速過渡応答を提供し、ループ安定化を容易にします。DC自動調整ループは、素晴らしいロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを提供します。さらに、このデバイスはランプアップとランプダウンのスルーレート制御を備え、VSELx ピンを介してダイナミック出力電圧 (VOUT) 調整に対応できます。
100kHz~1MHzのスイッチング周波数 (fSW) は、さまざまなシステム要件に合わせて外部抵抗を介して設定可能です。MPQ9934-AEC1は、外部SSコンデンサを介して設定可能なソフトスタート (SS) を提供します。
利用可能な故障保護には、正確な出力過電圧保護 (OVP)、出力過電流保護 (OCP) とサーマルシャットダウンなどがあります。
MPQ9934-AEC1は、ウェッタブルフランクのQFN-23 (4mm x 4mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
- 7V~80Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大80Vの出力電圧 (VOUT)
- 0.17V~1.6Vの基準電圧幅を設定可能
- 30Aの出力電流 (IOUT)
- 低ドロップアウト動作 : 99%の最大動作デューティサイクル
- MODEを介して選択可能なパルススキップモード (PSM) / 強制連続導通モード (FCCM)
- スペクトラム拡散による100kHz~1000kHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 効率向上のための外部電源によるバイアスVDRV
- 損失無しローサイドオン抵抗 (RDS(ON)) またはシャント電流検出
- 高速過渡応答を提供するコンスタントオンタイム (COT) 制御
- 10V NチャネルMOSFETゲートドライバ機能、4.2Aソースおよび5.2Aシンク機能
- ラインドロップ補償に対応
- スルーレート制御によるダイナミック出力遷移 (VSELx)
- ILIMピン経由の設定可能なバレー電流制限
- 出力受動放電機能
- 出力過電流保護 (OCP) / 短絡保護 (SCP)、出力過電圧保護 (OVP)、および過温度保護 (OTP)
- パワーグッド (PG) インジケータ
- ウェッタブルフランクのQFN-23 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
MPQ9934GRE-AEC1-Z MPQ9934GRE-AEC1-P
MPQ9934-AEC1 Resources
USB PD用パワーステージ製品カテゴリ -
USB TYPE-C POWER DELIVERYアプリケーションUSB Type-C Power Deliveryは、自動車を含むアプリケーションや市場で人気を集めています。USBポートはほとんどの車種で期待される標準になり、通常、充電機能とデータ機能の両方を提供することが期待されています。USB Type-Cはプラグインを容易にし、USB 3.0の転送速度を2倍にするために、より小さくリバーシブルなポートを提供することで設計された従来のUSBを改善します。USB PDプロトコルにより、USB Type-Cは最大100Wの電力を供給できるため、新製品への急速な採用につながります。ただし、車載用USB Type-Cの設計は、EMCや熱規制などの厳格な自動車安全基準を満たす必要があります。ドライバーと乗員の快適性と利便性を確保するための各新機能により、設計が複雑になり、スペースがさらに貴重となっています。 車載グレード製品のトップクラスのポートフォリ...
ステップダウンコントローラ製品カテゴリ -
MPQ2923U-AEC1製品36V, 2.2MHz, Low-IQ Buck Controller with Multi-Phase, AEC-Q100 Qualified
MPQ5823A-AEC1製品36V, High-Efficiency Battery Voltage Limiter, AEC-Q100 Qualified
MPQ2933-AEC1製品36V, 2.2MHz, Low-IQ Buck Controller with Multiple Phases, AEC-Q100 Qualified
MPQ4232A-AEC1製品4個のMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵、36V、6Aの昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ8887-AEC1製品I2Cインタフェース付き、周波数設定可能、調整可能なOCP、65V、9A、高効率降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ5038-AEC1製品設定可能な7個のPDOとロードシェディング付き、USB PDソースコントローラ、AEC-Q100認定済み
MPQ8880A-AEC1製品60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、PMBusインタフェース付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
MPQ2923-AEC1製品42V、2.2MHz、低自己消費電流 降圧型コントローラ、マルチフェーズ機能、AEC-Q100認定
