- 車載用IC (AECQ グレード)
- パワースイッチ
- スマート・ハイサイドスイッチ
- MPQ5896-AEC1
MPQ5896-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)4
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)3
- Ilimit (A)5
- Iq (mA)1.5
- Channels4
- EnableYes
- グレードAutomotive
- パッケージ(mm)QFN-21 (4x5)
MPQ5896-AEC1 は、ボディ制御、先進運転支援システム (ADAS)、インフォテインメントなどの自動車の電子制御ユニット (ECU) およびドメイン制御ユニット (DCU) で使用される4チャネルのスマートハイサイドスイッチです。
各チャネルにNチャネルMOSFETが内蔵されているMPQ5896-AEC1は、公称電流3Aの負荷に使用できます。このデバイスは、低電圧保護 (UVP)、過電圧保護 (OVP)、過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、GND損失、過熱保護 (OTP) などのすべての保護機能を備えたコンパクトなソリューションを提供します。
2つのチャネル選択ピンと多重化された電流検出ピンにより、MPQ5896-AEC1は選択されたチャネルの負荷電流または障害状態を出力できます。さらに、オフ状態時にオープン負荷が発生しているかどうかも検出できます。グローバル障害またはチャネル障害が発生した場合、グローバルFTピンはローにアサートされます。
このデバイスは、内部で構成可能な高精度の外部電流制限に対応しています。これにより、短絡状態での突入電流が抑制され、システム全体の信頼性が向上します。高速オフ機能により、短絡中にチャネル電流が急激に増加した場合にデバイスをすぐにオフにすることができます。
システムに双方向TVSダイオードを適用することで、MPQ5896-AEC1はISO 7637-2およびISO 16750-2規格で定義された試験に対応できます。バッテリーの逆接続にも耐えられます。
MPQ5896-AEC1は、QFN-21 (4mm x 5mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
- 過酷な車載用の過渡現象に対応する設計:
- -36Vまでの逆接続バッテリー耐性
- 最大60Vのロードダンプ
- 3.5Vまで低いコールドクランクダウン
- バッテリー寿命の延長:
- スタンバイモードで1µAシャットダウン電流 (ISD)
- 低静止電流 (IQ) モード
- 電流検知と診断を可能にするための個別のピン
- すべての保護と診断:
- 設定可能な電流制限
- 電流制限フォールドバック
- 短絡保護時の高速オフ (SCP)
- 過熱保護 (OTP)
- 低電圧保護 (UVP)
- 過電圧保護 (OVP)
- オフ状態オープン負荷検出 (OLD)
- GND喪失とバッテリー喪失保護
- 逆極性保護
- スイッチオフ負電圧クランプ
- その他の機能:
- 3.3V / 1.8V MCU互換
- 1Aを超える負荷に対して±3%の電流検出 (CS) 精度
- ラッチオフと自動再試行オプションに対応
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- AEC-Q100-012テスト グレードAで利用可能
- QFN-21 (4mm x 5mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- 機能的安全性システム設計能力:
- MPSafe™互換 – 機能安全サポート文書を利用可能
MPQ5896GVE-xxxx-AEC1-Z MPQ5896GVE-xxxx-AEC1-P
MPQ5896-AEC1 Resources
スマート・ハイサイドスイッチ製品カテゴリ -
フロントカメラ(同軸)アプリケーション -
MPQ5870-AEC1製品60V, 0.5A, Single-Channel, Smart High-Side Load Switch with High-Accuracy Current Sense, AEC-Q100 Qualified
MPQ58200-AEC1製品50V, 32-Channel, High-Side Switch for VCSEL, AEC-Q100 Qualified
