- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4348-AEC1
MPQ4348-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)5
- Iq (typ) (mA)0.003
- fsw(最大)(kHz)2200
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-17 (3x4)
- グレードAutomotive
MPQ4348は、350kHz~2.5MHzの設定可能な周波数、ハイサイドパワーMOSFET (HS-FET) とローサイドMOSFET (LS-FET) を内蔵した、同期整流式、ステップダウンスイッチングコンバータです。デバイスは過渡応答を最適化する固定周波数、ゼロ遅延パルス幅変調 (PWM) 制御によって、最大5Aの高効率出力 (IOUT) を実現します。
3.3V〜36Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲および42Vのロードダンプ耐性は、車載用の入力環境でのさまざまなステップダウンアプリケーションに対応できます。デバイスは、1μAのシャットダウン電流 (ISD) により、バッテリー駆動アプリケーションで使用可能です。
軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲートドライバの損失を低減することで、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の94%から106%以内にあるかどうかを示します。
サーマルシャットダウンは、信頼性が高く、フォールト・トレラントな動作を提供します。自動車のコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウト (LDO) モードを提供します。
MPQ4348は、QFN-17 (3mm x 4mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1の認定を受けています。
- 車載アプリケーション向けの設計 :
- 42Vのロードダンプ耐性
- 3.1Vのコールドクランクサポート
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- 5Aの連続出力電流 (IOUT)
- 36Vまでの連続動作
- ゼロ遅延のパルス幅変調 (PWM) 制御
- 20nsの最小オン時間 (tON_MIN)
- -40~+150℃の動作接合部温度 (TJ) 範囲
- AEC-Q100 グレード1準拠
- バッテリー寿命の向上 :
- 1μA低シャットダウン電流 (ISD)
- 3μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)
- 軽負荷効率のための高度な非同期変調 (AAM) モード
- 熱機能を向上する高性能 :
- 内部60mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) および35mΩのローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- EMCおよびEMI低減用に最適化 :
- 350kHz~2.5MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 対称なVINのピン配列
- 周波数スペクトル拡散 (FSS) 変調
- CISPR25 Class5準拠
- MeshConnectTM フリップチップ・パッケージ
- その他の機能 :
- 固定出力オプション : 1V、1.1V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、3.8V、5V
- パワーグッド (PG) 出力
- 外部クロックに同期可能
- 同期クロック出力
- 外部ソフトスタート (SS)
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- QFN-17 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
MPQ4348GLE-33-AEC1-Z MPQ4348GLE-33-AEC1-P MPQ4348GLE-5-AEC1-Z MPQ4348GLE-5-AEC1-P
MPQ4348-AEC1 Resources
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
注文
