- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4317-AEC1
MPQ4317-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)45
- Iout (max) (A)7
- Iq (typ) (mA)0.018
- Vfb (V)0.815
- fsw(最大)(kHz)1000
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-20 (4x4)
- グレードAutomotive
MPQ4317は、内部にハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFETを搭載した、周波数が設定可能な同期整流ステップダウンスイッチングコンバータです。これは、高速ループ応答を可能にする電流モード制御により、最大7Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現します。
3.3V〜45Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲は、車載の入力環境でさまざまなステップダウンアプリケーションに対応できます。1.7μAのシャットダウンモード静止電流により、デバイスはバッテリー駆動アプリケーションで使用可能になります。軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲートドライバの損失を低減することで、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の95%~105%以内にあるかどうかを示します。周波数フォールドバックは、起動時にインダクタ電流 (IL) が暴走するのを防ぐのに役立ちます。サーマルシャットダウンは信頼性が高く、フォールトトレラントな動作を提供します。車載でのコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウトモードを実現します。
MPQ4317は、QFN-20 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。
- 広い3.3V〜45Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 7Aの連続出力電流 (IOUT)
- 1.7μAの低シャットダウン供給電流
- 18μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)
- 内部48mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) および20mΩのローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- 350kHz〜1000kHzの設定可能なカーバッテリーアプリケーション用スイッチング周波数 (fSW)
- 外部クロックと同期可能
- 逆位相同期クロック出力
- 固定出力オプション : 3.3V、5V
- 低EMIの周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 低EMI向けの対称なVIN
- パワーグッド (PG) 出力
- 外部ソフトスタート (SS)
- 100nsの最小オン時間
- 選択可能な高度非同期変調 (AAM) または強制連続導通モード (FCCM)
- 低ドロップアウトモード
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- QFN-20 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
MPQ4317GRE-AEC1-Z MPQ4317GRE-AEC1-P MPQ4317GRE-33-AEC1-Z MPQ4317GRE-33-AEC1-P MPQ4317GRE-5-AEC1-Z MPQ4317GRE-5-AEC1-P
MPQ4317-AEC1 Resources
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
注文
