- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4316A-AEC1
MPQ4316A-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)45
- Iout (max) (A)6
- Iq (typ) (mA)0.018
- Vfb (V)0.815
- fsw(最大)(kHz)1000
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-20 (4x4)
- グレードAutomotive
MPQ4316Aは、設定可能な周波数、同期整流、ハイサイドMOSFET (HS-FET) とローサイドMOSFET (LS-FET) を内蔵したステップダウンスイッチングコンバータです。このデバイスは、高速ループ応答用の電流モード制御で、最大6Aの高効率出力電流 (IOUT) を提供します。
3.3V〜45Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲は、車載用の入力環境でのさまざまなステップダウンアプリケーションに対応します。シャットダウンモードでの低い1.7μAの静止電流 (自己消費電流) により、デバイスはバッテリ駆動アプリケーションで使用可能になります。
軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲートドライバの損失を低減することで、広い負荷範囲にわたる高い電力変換効率を実現します。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の95%から105%以内にあるかどうかを示します。周波数フォールドバックにより、起動時のインダクタ電流の暴走が防がれます。サーマルシャットダウンは、信頼性が高く、フォールト・トレラントな動作を提供します。
車載用のコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウト (LDO) モードを提供します。
MPQ4316Aは、QFN-20 (4mm x 4mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
- 車載アプリケーション向けの設計 :
- 広い3.3V〜45V動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 6Aの連続出力電流 (IOUT)
- 100nsの最小オン時間 (tON_MIN)
- -40°Cから150°Cまでの接合部温度 (TJ) 動作
- バッテリ寿命の向上 :
- 1.7μAの低シャットダウン供給電流
- 18μAのスリープモード静止電流
- 軽負荷時に効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 熱機能を向上する高性能 :
- 内部48mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) および20mΩのローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- EMCおよびEMI低減用に最適化 :
- 350kHz〜1000kHzの設定可能なカーバッテリ・アプリケーション用スイッチング周波数
- 外部クロックに同期
- 逆位相同期クロック出力
- 周波数スペクトル拡散 (FSS) 変調
- 対称なVINのピン配列
- CISPR25 Class5準拠
- MeshConnectTMフリップチップパッケージ
- その他の機能 :
- パワーグッド (PG) 出力
- 外部ソフトスタート (SS)
- 選択可能なAAMモードは強制連続導通モード (FCCM)
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- ヒカップ過電流保護 (OCP)
- ウェッタブルフランクのQFN-20 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1準拠
MPQ4316AGRE-AEC1-Z MPQ4316AGRE-AEC1-P
MPQ4316A-AEC1 Resources
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
注文
