- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4315-AEC1
MPQ4315-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)45
- Iout (max) (A)5
- Iq (typ) (mA)0.018
- Vfb (V)0.815
- fsw(最大)(kHz)1000
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-20 (4x4)
- グレードAutomotive
MPQ4315は、周波数が設定可能な同期整流式降圧スイッチングコンバータで、集積したハイサイドMOSFET (HS-FET) とローサイドMOSFET (LS-FET) を内蔵しています。高速ループ応答のための電流モード制御により、最大5Aの高効率出力電流を提供します。3.3V〜45Vの広い入力 (VIN) 範囲は、自動車の入力環境におけるさまざまな降圧アプリケーションに対応します。1.7μAの低いシャットダウンモード静止電流 (自己消費電流) により、MPQ4315はバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
軽負荷状態でのスイッチング周波数 (fSW) をスケールダウンしてスイッチングとゲートドライバの損失を低減することにより、広い負荷範囲で高い電力変換効率が達成されます。オープンドレインパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の93%から106% 以内にあることを示します。
周波数折り返しは、起動時のインダクタ電流の暴走を防ぐのに役立ちます。サーマルシャットダウンは、信頼性が高く、障害に耐える動作を提供します。自動車のコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウトモードが用意されています。
MPQ4315は、QFN-20 (4mm x 4mm) のウェッタブルフランクパッケージで提供され、AEC-Q100認定を受けています。
- 3.3V〜45Vの広い動作電圧範囲
- 5Aの連続出力電流 (IOUT)
- 1.7μAの低シャットダウン供給電流
- 18μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)
- 内部 48mΩ HS-FET と 20mΩ LS-FET
- カーバッテリアプリケーション用の350kHz〜1000kHzのプログラム可能なスイッチング周波数
- 外部クロックと同期可能
- 位相がずれた同期クロック出力
- 低EMIのスペクトラム拡散 (FSS) 周波数
- 対称入力電圧 (VIN) で低EMI
- パワーグッド (PG) 出力
- ソフトスタート (SS) 内蔵
- 100nsの最小オンタイム
- 選択可能な高度な非同期変調モード (AAM) または強制連続導通モード (FCCM)
- 低ドロップアウトモード
- ヒカップ過電流保護 (OCP)
- QFN-20 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で提供
MPQ4315GRE-AEC1-Z MPQ4315GRE-AEC1-P
MPQ4315-AEC1 Resources
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
注文
