- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ3522-AEC1
MPQ3522-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)20
- Iout (max) (A)2
- Iq (typ) (mA)0.02
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)2200
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-12 (2x3)
- グレードAutomotive
MPQ3522は、設定可能な周波数 (350kHz~2.5MHz)、同期整流、ハイサイドMOSFET (HS-FET) とローサイドMOSFET (LS-FET) を内蔵したステップダウンスイッチングコンバータです。デバイスは、ピーク電流モード制御で最大2Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現します。
3.3V〜20Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲は、車載の入力環境でさまざまなステップダウンアプリケーションに対応できます。デバイスは、1μAのシャットダウン電流 (ISD) により、バッテリー駆動アプリケーションで使用可能です。
軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲートドライバの損失を低減することで、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力電圧 (VOUT) が公称電圧の94.5%~105.5%内にあるかどうかを示します。
周波数フォールドバックは、起動時にインダクタ電流 (IL) が暴走するのを防ぎます。サーマルシャットダウンは、信頼性が高く、フォールト・トレラントな動作を提供します。車載でのコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウト (LDO) モードを提供します。
MPQ3522は、QFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。
- 車載用アプリケーション向けの設計 :
- 20Vまでの連続動作
- 3.1Vのコールドクランク状態をサポート
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- 最大2Aの連続出力電流 (IOUT)
- 65ns最小オン時間 (tON_MIN) および50nsの最小オフ時間 (tOFF_MIN)
- -40℃~+150℃の動作接合部温度 (TJ) 範囲
- AEC-Q100 グレード1準拠
- バッテリー寿命の向上 :
- 1μAシャットダウン供給電流 (ISD)
- 20μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)
- 軽負荷時に効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 統合された70mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) および50mΩのローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- EMC / EMI低減用に最適化 :
- 周波数スペクトル拡散 (FSS) 変調
- 対称なVINのピン配列
- CISPR25 Class5準拠
- 350kHz~2.5MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- MeshConnectTM フリップチップ・パッケージ
- その他の機能 :
- パワーグッド (PG) 出力
- 固定出力オプション : 1V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、3.8V、または5V
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- ウェッタブルフランクのQFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで提供
MPQ3522GDE-AEC1-Z MPQ3522GDE-AEC1-P
MPQ3522-AEC1 Resources
フロントカメラ(同軸)アプリケーション -
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
注文
