- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ2189-AEC1
MPQ2189-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)6
- Iout (max) (A)4
- Iq (typ) (mA)0.3
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)2200
- Control ModeHysteretic
- パッケージ(mm)QFN-14 (2.5x3)
- グレードAutomotive
MPQ2189は、シリアルインタフェースを備えた高度に機能統集積した高周波同期整流ステップダウンコンバータです。MPQ2189は、2.7V〜6Vの入力電圧 (VIN) 範囲にわたり、最大4Aまでサポートでき、優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備えています。
定周波数ヒステリシスモードは、ループ補償なしで非常に高速な過渡応答を提供し、軽負荷状態で高効率を実現します。出力電圧 (VOUT) は、3.4Mbpsのシリアルインタフェースを介してオンザフライで制御できます。VOUT範囲は、0.6Vから1.235Vまで5mVステップで調整可能です。VOUTスルーレート、スイッチング周波数 (fSW)、および省電力モードはシリアルインタフェースを介して設定可能です。
豊富な保護機能には、入力ソフトスタート (SS)、過電流保護 (OCP) とサーマルシャットダウンが含まれます。
MPQ2189は、すぐに利用できる標準の外部部品が最小限の数で済み、超小型のQFN-14 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供されます。
- シリアルインタフェースによる柔軟性 :
- 0.6V〜1.235Vの間で5mVステップで設定可能な出力電圧 (VOUT) 範囲
- 0.85MHz~2.2MHzの調整可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 最大3.4Mbpsのシリアルインタフェース
- シリアルインタフェース経由で選択可能な省電力モード
- 重負荷用に設計 :
- 最大4Aまでの負荷電流
- 内部40mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) および22mΩのローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- その他の機能 :
- 2.7V~6Vの入力電圧 (VIN)
- 内部165μsソフトスタート (SS)
- パワーグッド (PG) インジケータ
- 電流過負荷およびサーマルシャットダウン保護
- QFN-14 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
MPQ2189GQBE-AEC1-Z MPQ2189GQBE-AEC1-P
MPQ2189-AEC1 Resources
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
注文
