- mEZD74800A-A
mEZD74800A-A
mEZD74800A-A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MPM3572GMK
MPM3572GMK
80V入力、0.6A、機能集積型、同期整流、ステップダウン電源モジュール
- 10V~80Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 正および負の3.3V~15V出力電圧 (VOUT) 範囲
- 最大0.6Aの連続出力電流 (IOUT)
- 低オン抵抗 (RDS(ON)) のパワーMOSFET内蔵
- 超高速過渡応答に適応可能なコンスタントオンタイム (COT)
- 設定可能な400kHz~1MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 内部ソフトスタートとループ補償
- 過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、低電圧保護 (UVP)、およびヒカップモードによる過温度保護 (OTP)
- 軽負荷時の高効率PSM
- LGA (6mm x 6mm x 2.0mm) パッケージで提供
- Module AssemblyOpen Frame
- 入力電圧(最小) (V)6
- 入力電圧 (最大) (V)75
- Vout (min) (V)3.3
- Vout (max) (V)3.3
- Regulated Outputs1
- Iout (max) (A)0.3
- fsw(最小)(kHz)140
- fsw(最大)(kHz)140
- I2C InterfaceNo
- PGNo
- SSInternal
- パッケージ(mm)SiP
- Dimension WxL (mm)10x20
- Dimension (H) (mm)2
- Mounting TypeSIP
- グレードIndustrial
- 4.5V〜75Vの広い動作入力
- 0.3Aの負荷電流
- ヒカップ短絡保護
- 過電圧 / 低電圧保護
- 過電流保護
- 過熱保護
- 設計ファイルとBOMの公開
- EN55022クラスBエミッションに適合
mEZD74800A-A
mEZD74800A-A Resources
降圧製品カテゴリ -
ステップダウン製品カテゴリ -
REFERENCE DESIGN
MPM3860製品7V、6A、ステップダウン電源モジュール
注文
