- アナログIC
- 高精度アナログ
- ハイサイド電流検出アンプ
- MPQ8113-AEC1
MPQ8113-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)60
- Iq (mA)0.3
- PSRR (dB)80
- Voffset (mV)0.3
- グレードAutomotive
- パッケージ(mm)TSOT23-6L
MPQ8113およびMPQ8113Aは、低コストのユニポーラのハイサイド電流検知アンプです。このデバイスは2.7V~60Vの電源で動作し、通常300μAの電流を消費します。これらは、現在の自動車システム、産業用電源、およびバッテリー / DC電流のモニタリングが重要なシステムに最適です。
ハイサイド電流モニタリングは、バッテリーチャージャのグランド経路に干渉しないため、バッテリー駆動システムで特に役立ちます。コモンモード入力電圧 (VIN) 範囲は0V~60Vで、700kHzの高い帯域幅を備えているため、これらのデバイスは内部制御および短絡保護 (SCP) ループに最適です。
MPQ8113は、統合された内部共通入力抵抗と負荷抵抗を使用して、差動VINを電圧出力に直接変換します。MPQ8113のゲインは50V / Vです。MPQ8113Aは差動VINを電流出力に変換します。この電流は、外部負荷抵抗で電圧に変換されます。MPQ8113Aは外部の共通入力抵抗と負荷抵抗に基づく調整可能なゲインをもっています。
MPQ8113とMPQ8113Aは両方ともTSOT23-6Lパッケージで提供されます。
- 低コストでコンパクトな電流検出ソリューション
- 700kHzの帯域幅
- 300μAの代表的な供給電流
- 2.7V〜60Vの動作入力電圧幅
- 0V〜60Vのコモンモード入力電圧 (VIN) 範囲
- 0.2μAの代表的なシャットダウン電流 (ISD)
- 300μVの入力オフセット電圧 (VOFFSET)
- 固定の50V / Vゲイン (MPQ8113) または調整可能なゲイン (MPQ8113A) で利用可能
- 調整可能な最大出力電圧 (VOUT)
- ±1%の電流検出ゲイン精度
- 大電流センシング機能
- TSOT23-6Lパッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1準拠
MPQ8113GJ-AEC1-Z MPQ8113GJ-AEC1-P
MPQ8113-AEC1 Resources
12V - 48V 双方向変換システムアプリケーション -
ハイサイド電流検出アンプ製品カテゴリ -
MPQ8112A-AEC1製品60V、調節可能ゲインのハイサイド電流検出アンプ、AEC-Q100認定
MPQ8113A-AEC1製品調整可能なゲインを備えた、60V、ハイサイド電流検知アンプ、AEC-Q100認定
MPQ8112-AEC1製品60V、50V/Vゲインのハイサイド電流検出アンプ、AEC-Q100認定
MP8110製品ハイサイド電流検知
MPQ18028-AEC1製品100V, High-Frequency, Half-Bridge Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
MPQ2931-AEC1製品Digital LLC Controller with PMBus/I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
MPQ5472-AEC1製品完全統合型、16V、12A x 2、パラレルモード付きデュアル出力降圧型コンバータ、450mA LDO、I2Cインタフェース、柔軟なシステム構成、AEC-Q100認定
MPQ1918-AEC1製品100V、高周波、ハーフブリッジ、GaN / MOSFETドライバ、AEC-Q100認定
MPQ4576-AEC1製品高効率、600mA、60V、完全集積、同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ8861-AEC1製品18V、12A、高効率、幅広い入力、テレメトリを統合した同期整流式ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4573-AEC1製品60V、2.5A、完全集積、高効率、同期整流式降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ9841-AEC1製品36V、1A、低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4572-AEC1製品高効率、2A、60V、完全統合型同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4571-AEC1製品高効率、1A、60V、完全統合型同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ9846-AEC1製品36V、0.6A、低 Iq、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
MPM3509-AEC1製品36V、0.9A モジュール、インダクタが統合された同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100 認定済み
MPQ2019-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力リニアレギュレータ
MPQ2013-AEC1製品40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
MPQ2029-AEC1製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ、AEC-Q100
MPQ4431-AEC1製品Automotive Grade. 36V, 1A, Low Quiescent Current, Synchronous, Step-Down Converter, Available in Wettable Flank
注文
