- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ9846-AEC1
MPQ9846-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)3.6
- Iout (max) (A)0.6
- Iq (typ) (mA)0.014
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)2500
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-16 (3x4)
- グレードAutomotive
MPQ9846は、パワーMOSFETを内蔵した、高周波、同期、整流、ステップダウン、スイッチモードコンバータです。これは、0.6Aの連続出力電流を実現する非常にコンパクトなソリューションを提供し、3.3V〜36Vの広い入力電源範囲にわたって優れた負荷およびラインレギュレーションを備えています。スイッチング周波数は、350kHz〜2.5MHzの範囲でプログラムまたは外部クロックに同期させることができます。同期整流動作と14μAの超低スリープモード静止電流により、出力電流負荷範囲全体で高効率が実現します。これにより、MPQ9846は、さまざまなステップダウンアプリケーション、自動車の入力環境、およびバッテリ駆動のアプリケーションで使用できます。
ピーク電流モード動作は、高速過渡応答を提供し、ループの安定化を容易にします。優れた低ドロップアウト性能により、MPQ9846は高デューティサイクルアプリケーションに使用できます。
保護機能には、過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。オープンドレインパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の10%以内にあることを示します。MPQ9846は、省スペースのQFN-16 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
- 2μAの低シャットダウン供給電流
- 14μAの無負荷静止電流
- 内部125mΩハイサイドおよび115mΩローサイドMOSFET
- 350kHz〜2.5MHzに設定可能なスイッチング周波数
- パワーグッド (PG) 出力
- 外部ソフトスター ト(SS)
- 80ns最小オンタイム
- 軽負荷時のAAM
- 低ドロップアウトモード
- ヒカップ過電流保護 (OCP)
- QFN-16 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で提供
MPQ9846GL-AEC1-P MPQ9846GL-AEC1-Z
MPQ9846-AEC1 Resources
トラクション・インバータアプリケーション電気自動車 (EV) の普及が指数関数的に増加し続けているため、エンジンの轟音は過去のものになりつつあります。間もなく、トラクション・インバータがバッテリから電力を供給するため、EVのモータ音だけが聞こえるようになります。トラクション・インバータは、高電圧バッテリ (400V / 800V) からのエネルギーを3相ACエネルギーに変換して車両のモータを駆動するのに役立ちます。トラクション・インバータは通常、適切な動作を確保するための高度な保護機能を備えた6つのシングルチャネル絶縁型ゲートドライバで構成されています。これらのシステムは、20kW〜400kWのアプリケーション向けに設計されており、プラグインハイブリッド車と完全な電気自動車の両方のモータに瞬時にトルクを供給することができます。 MPSの絶縁型ソリューションの多くの製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ...
オンボードチャージャモジュール (OBCM)アプリケーション電気自動車 (EV) は日々存在感を増しており、EVの選択は指数関数的な速度で増加しています。オンボード充電 (OBC) は、ACチャージャが車両に接続されている間に可能な最大充電率を決定するため、EVの非常に重要な部分です。完全電気自動車の最大充電能力は通常6.6kW~22kWで、プラグインハイブリッド車の場合は通常3.3kW~7.2kWです。 MPSの車載グレードの絶縁型ソリューションの多数の製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ電源、デジタルアイソレータ、ホール効果電流センサ、および非絶縁型DC/DCコンバータが含まれます。MPSのソリューションは、高いCMTIと磁気ノイズ耐性のために容量性絶縁を採用することにより、最も厳しい大電力仕様を満たすように設計されています。 MPSの強固な絶縁ソリューションは、次世代のオンボードチャージャに電力を供給す...
12V - 48V 双方向変換システムアプリケーション -
DC急速充電ステーションアプリケーション電気自動車の導入の増加に伴い、DC急速充電ステーションがより一般的になってきています。充電ステーションは、主要幹線道路や人口の多い郊外にあるインフラストラクチャの重要な部分であり、電気自動車が長距離移動中や日常の運転中に充電できる場所を確保します。これらのシステムは多くの場合、複数の25kW~75kWモジュールで構成され、150kW~400kWの電力を供給する急速充電システムを構築し、電気自動車のバッテリーを10%~90%まで20分という速さで充電できます。 MPSの絶縁型ソリューションの多数の製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ電源、デジタルアイソレータ、ホール効果電流センサ、および非絶縁型DC/DCコンバータが含まれます。これらの部品は、SiCとIGBTの両方のバイアスおよび駆動に使用できるだけでなく、トランスをチップスケールのパッケージに統合することで高...
フロントカメラ(同軸)アプリケーション -
USB TYPE-C POWER DELIVERYアプリケーションUSB Type-C Power Deliveryは、自動車を含むアプリケーションや市場で人気を集めています。USBポートはほとんどの車種で期待される標準になり、通常、充電機能とデータ機能の両方を提供することが期待されています。USB Type-Cはプラグインを容易にし、USB 3.0の転送速度を2倍にするために、より小さくリバーシブルなポートを提供することで設計された従来のUSBを改善します。USB PDプロトコルにより、USB Type-Cは最大100Wの電力を供給できるため、新製品への急速な採用につながります。ただし、車載用USB Type-Cの設計は、EMCや熱規制などの厳格な自動車安全基準を満たす必要があります。ドライバーと乗員の快適性と利便性を確保するための各新機能により、設計が複雑になり、スペースがさらに貴重となっています。 車載グレード製品のトップクラスのポートフォリ...
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
注文
