- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ2166B-AEC1
MPQ2166B-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)6
- Iout (max) (A)3
- Iq (typ) (mA)0.065
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)2290
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-18 (2.5x3.5)
- グレードAutomotive
MPQ2166Bは、2.7V〜6Vの入力電圧 (VIN) 範囲で動作して、0.6Vの低い出力電圧 (VOUT) を生成する、内部補償されたデュアルパルス幅変調 (PWM) 同期整流ステップダウンコンバータです。MPQ2166Bは、2A / 2Aまたは3A / 1Aの出力電流 (IOUT) レギュレータであり、自動車のインフォテインメント、クラスタ、テレマティクス、携帯機器など、幅広いアプリケーションに最適です。
デバイスは、デュアルで、55mΩのハイサイドMOSFETと20mΩの同期整流を統合しており、外付けショットキーダイオードを使用せずに高効率を実現しています。MPQ2166Bは、ピーク電流モード制御と内部補償を提供し、低ドロップアウト設定が可能です。どちらのチャネルも100%のデューティサイクルで動作できます。
豊富な保護機能には、サイクルごとの電流制限とサーマルシャットダウンが含まれます。
MPQ2166Bは、最小限の数のすぐに利用できる、標準の外付け部品だけで済み、QFN-18 (2.5mm x 3.5mm) パッケージで提供されます。
- 冷却器温度 :
- 2A / 2A、2.3MHzで、20°C未満の動作時接合部温度 (TJ) 上昇
- 90%の効率 (5V〜1.8V、2A、2.3MHz)
- 低オーミックBCDFETテクノロジ
- 低ノイズのEMIおよびEMC :
- MeshConnectTM フリップチップパッケージ
- AMラジオバンド外で動作
- ボードサイズとBOMの削減 :
- 統合された補償ネットワーク
- 小型のQFN-18 (2.5mm x 3.5mm) パッケージで提供
- その他の機能 :
- パワーグッド (PG) 出力
- 外部ソフトスタート (SS) と追跡
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- 外部同期整流クロック
- 100%デューティサイクル
- AEC-Q 100 グレード1準拠
MPQ2166BGRHE-AEC1-Z MPQ2166BGRHE-AEC1-P
MPQ2166B-AEC1 Resources
オンボードチャージャモジュール (OBCM)アプリケーション電気自動車 (EV) は日々存在感を増しており、EVの選択は指数関数的な速度で増加しています。オンボード充電 (OBC) は、ACチャージャが車両に接続されている間に可能な最大充電率を決定するため、EVの非常に重要な部分です。完全電気自動車の最大充電能力は通常6.6kW~22kWで、プラグインハイブリッド車の場合は通常3.3kW~7.2kWです。 MPSの車載グレードの絶縁型ソリューションの多数の製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ電源、デジタルアイソレータ、ホール効果電流センサ、および非絶縁型DC/DCコンバータが含まれます。MPSのソリューションは、高いCMTIと磁気ノイズ耐性のために容量性絶縁を採用することにより、最も厳しい大電力仕様を満たすように設計されています。 MPSの強固な絶縁ソリューションは、次世代のオンボードチャージャに電力を供給す...
DC急速充電ステーションアプリケーション電気自動車の導入の増加に伴い、DC急速充電ステーションがより一般的になってきています。充電ステーションは、主要幹線道路や人口の多い郊外にあるインフラストラクチャの重要な部分であり、電気自動車が長距離移動中や日常の運転中に充電できる場所を確保します。これらのシステムは多くの場合、複数の25kW~75kWモジュールで構成され、150kW~400kWの電力を供給する急速充電システムを構築し、電気自動車のバッテリーを10%~90%まで20分という速さで充電できます。 MPSの絶縁型ソリューションの多数の製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ電源、デジタルアイソレータ、ホール効果電流センサ、および非絶縁型DC/DCコンバータが含まれます。これらの部品は、SiCとIGBTの両方のバイアスおよび駆動に使用できるだけでなく、トランスをチップスケールのパッケージに統合することで高...
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
注文
