- HF500-40
HF500-40
- Typical Pmax (W)40
- TypeRegulator
- Vac (min) (V)85
- Vac (max) (V)305
- fsw(最大)(kHz)65
- Control MethodFixed Frequency
- Vbr (V)700
- VCC(最大)(V)30
- パッケージ(mm)PDIP8-7B
- グレードCatalog
- Active PFCNo
- IsolatedYes
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETいいえ
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Secondary Synchronous RectificationNo
- Flyback Control TypeSecondary
HF500-40は、スロープ補償を内蔵した固定周波数の電流モードレギュレータです。HF500-40は、700V MOSFETとフル機能のコントローラを1つのチップに組み合わせて、低電力、オフライン、フライバック、スイッチモード電源を実現します。
中負荷および重負荷では、レギュレータは周波数ジッタリングによる固定周波数で動作します。ジッタリングは、スイッチング周波数とその高調波のEMIエネルギーを低減するのに役立ちます。軽負荷状態では、レギュレータはピーク電流の動きを止めてスイッチング周波数を25kHzに下げて優れた効率を実現します。非常に軽い負荷の場合、コントローラはバーストモードに入り、低い待機時電力消費を実現します。
豊富な保護機能には、復電および停電、VCC 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過負荷保護 (OLP)、短絡保護 (SCP)、入力過電圧保護 (OVP)、VCC 過電圧保護 (OVP)、および過熱保護 (OTP) を備えています。
HF500-40は、過負荷保護ポイントが入力電圧から独立していることを保証する過電力ライン補償を備えています。
HF500-40は、PDIP8-7Bパッケージで提供されます。
次のようなメリットがあります :
- 低電力、オフライン、フライバック、スイッチモード電源用のフル機能のコントローラを1つのチップに内蔵
- さまざまな負荷条件下でのマルチモード制御
- 過電力ライン補償と一連の保護機能
- 700V / 1Ω MOSFETの統合
- スロープ補償を内蔵した固定周波数、電流モード制御動作
- 軽負荷時に25kHzまで下げる周波数フォールドバック
- 低待機電力消費用バーストモード
- EMI特性を低減する周波数ジッタリング
- 過電力補償
- 内部高電圧電流源
- ヒステリシス付きVCC低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- プログラマブル入力停電および過電圧保護 (OVP)
- VCC 過電圧保護 (OVP)
- プログラマブルな遅延による過負荷保護 (OLP)
- タイマーのラッチオフ保護
- 過熱保護 (OTP) (ヒステリシス付き自動再起動)
- 短絡保護 (SCP)
- プログラム可能なソフトスタート (SS)
- PDIP8-7Bパッケージで提供
HF500GP-40
HF500-40 Resources
フライバックコンバータのフィードバックループ補償器を設計する方法寄稿文フライバックコンバータは、その汎用性、設計の容易さ、低コストにより、パワーエレクトロニクスで最も広く使用されているトポロジーの1つになりました。その構造は、3つの基本トポロジーの1つ、具体的には昇降圧トポロジーから派生しています。ただし、昇降圧型コンバータとは異なり、フライバックトポロジーでは、電圧出力を入力電源から電気的に絶縁できます。この機能は、産業用および消費者向けアプリケーションにとって不可欠です。 電力コンバータを安定化するために使用されるさまざまな制御方法の中で、最も広く使用されている制御方法はピーク電流モードです。このモードでは、一次電流を継続的に感知して、電源に重要な保護を提供します。さらに、より高い設計性能を得るために、クロスレギュレーションと呼ばれる技術を使用して、最も負荷が高い出力でコンバータを制御するのが一般的です。 本稿の目的は、最適な機能を提供するためにフラ...
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
120W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。200W出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
70W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。75W以下の電源には、多くのアプリケーションのさまざまなレギュレーションと要件に見合う超低スタンドバイ電力と高度な機能統合が必要です。 MPSの幅広い製品ソリューションは、フライバックコントローラ、フライバックレギュレータ、フライバック同期整流器を含む広範なポートフォリオです。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性を提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。 MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
2次側レギュレーション製品カテゴリ -
フライバックコンバータの電圧スパイクを抑制するソリューション寄稿文フライバックコンバータトポロジーは、低電力の絶縁型電源で採用されている最も一般的なトポロジーの一つです。フライバックコンバータの成功の鍵は、昇降圧インダクタンスをトランスの2つの巻線に分割できることにあり、これにより柔軟な電圧比と電流比を実現できるだけでなく、絶縁という利点も得られます。その結果、フライバックコンバータは必要な部品点数が少なく、広い動作幅にわたって安定した性能を発揮します。 しかし、トランスの漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーによって重大な電圧スパイクが発生し、フライバックコンバータの設計において共通の課題となっています。電圧スパイクが定格電圧を超えると、電源スイッチに損傷を与える可能性があります。電圧スパイクによって引き起こされる二次的な問題は、高周波の高調波を発生させる電磁障害 (EMI) です。 従来の手法では、漏洩エネルギーを吸収し、スパイ...
HFG612製品High-Frequency Flyback Regulator with Integrated GaN HEMT and Current Sensing
HF830-30製品800V, Quasi-Resonant, EMI-Optimized, Offline Switching Regulator with Low Standby
MPXG2101製品NovoOne Family of All-In-One SRZVS Flyback Regulators
HF1070製品1700V SiC, Quasi-Resonant Flyback Regulator
HFC0502製品ACおよびDC入力アプリケーションの両用で、スタンバイ時の消費電力が低い固定周波数フライバックコントローラ
HFG611-45製品300mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
HFG610-45製品270mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
HFC0310A製品SiC MOSFETに適した設定可能な固定周波数フライバックコントローラ
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
HF300製品高周波数、理想的なクランプ・フライバックコントローラ
HFC0512製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
注文
