- ソリューションボード
- バッテリーマネジメント
- MEZS7-SolarCharger
MEZS7-SolarCharger
- Series Cells1
- Vbatt (min) (V)3.4
- Vbatt (max) (V)4.67
- Icharge (max) (A)4.5
- Operating Vin (min) (V)3.7
- Operating Vin (max) (V)16
- TopologyBuck (Charge)
- Device UsedMP2731
MEZS7-SolarChargerは、太陽光発電 (PV) パネルを使用した最大電力点追従 (MPPT) 設計用のMCUを備えたMP2731 NVDC降圧チャージャを使用する完全なソリューションモジュールです。
このソリューションで使用されるMP2731チャージャは、JEITA、設定可能な安全タイマー、電圧および電流検出回路、ADC、I2Cインタフェースなどの堅牢な充電保護機能を内蔵した電源スイッチを完全に機能集積して、すべてシステムコストを大幅に削減します。内蔵された逆流防止FETは、パネルの放射照度が低い場合に、バッテリー負荷からPVパネルへの経路を遮断します。
入力電圧 / 電流と出力電圧 / 電流は 8ビットADCを通じてサンプリングされ、I2Cインタフェース 経由で外部MCUと簡単に通信できます。
- 4.5V〜16Vの動作入力電圧範囲
- 最大22Vの持続可能な電圧
- 高効率、4.5A、1.35MHz 降圧チャージャ、9V入力5Wシステムで効率93%
- 98%のMPPTレポート精度
- 堅牢な充電保護機能を内蔵した内蔵電源スイッチ
- 最大電力点追従用の100mVステップで調整可能な最小入力電圧調整
- 休眠機能、VINにのみ適格なオープンワーキングモード
- 充電モード時のバッテリー温度保護用JEITA
- バッテリー充電安全タイマー
- 温度調節およびサーマルシャットダウン
- 小型 (25mm x 25mm) コア回路面積
MEZS7-SolarCharger
MEZS7-SolarCharger Resources
ソリューションボード製品カテゴリ -
バッテリーマネジメント製品カテゴリ -
MEZS7-PDPOWERBANK-MP2652製品2セル~5セルまでの直列双方向USB PDモバイルバッテリー用、機能集積された昇降圧型チャージャ・ソリューションモジュール
MEZS7-PDCHARGER-MP2761製品2セル~ 4セル直列接続に対応、昇降圧型チャージャを内蔵、425kHz、双方向PDチャージャソリューション評価ボード
MEZS7-PDPOWERBANK-MP2651製品2セル~4セルまでの直列双方向USB PDモバイルバッテリー用、機能集積型昇降圧型チャージャ・ソリューションモジュール
MEZS7-PDCHARGER-MP2760製品直列2~4セル用、機能集積型昇降圧チャージャ搭載、600kHz、双方向PDチャージャ評価ボード
MEZS7-1S-4SPDPOWERBANK製品1セル~4セルの直列バッテリーパック向け、機能集積型昇降圧型チャージャを搭載した双方向PDモバイルバッテリーソリューション
MEZS7-1S-4SPDCHARGER製品1セル~4セル直列、機能集積型昇降圧型チャージャIC搭載、双方向PDアプリケーション用モジュール
MEZS7-4.5APDCHARGER製品18W、4.5A、1s DRP、USB-Type C Power Delivery急速給電ソリューション
MEZS7-1SSAPOWERBANK製品シングルUSB-A出力、15W、3A、モバイルバッテリーソリューション
MEZS7-2SBOOSTCHARGER製品2.5A、2セル、昇圧型チャージャ・ソリューション
MEZS7-SHAREDPOWERBANK製品15W、3.6A、1sの共有モバイルバッテリーソリューション
MEZS7-1SDAPOWERBANK製品デュアルUSB-A出力、15W、3A、1s、モバイルバッテリーソリューション
MEZS7-1ALINEARCHARGER製品1A、1s、リニアチャージャ・ソリューション
注文
