- ソリューションボード
- バッテリーマネジメント
- MEZS7-2SBoostCharger
- Series Cells2
- Vbatt (min) (V)8.4
- Vbatt (max) (V)8.4
- Icharge (max) (A)2.5
- Operating Vin (min) (V)3.9
- Operating Vin (max) (V)5.5
- Device UsedMP2639A
MEZS7-2SBoostChargerは、2つのリチウムイオンまたはリチウムポリマー直列セルの充電とバランスをとるための完全なソリューションモジュールです。このソリューションには、内蔵FET、保護機能、セルバランシング、およびバッテリーの充電状態を示すLEDインジケータを搭載したMP2639Cバッテリーチャージャが含まれています。
入力電力がある場合、MEZS7-2SBoostChargerは2セルの直列バッテリーを2.5Aの充電電流で充電し、2つのセルのバランスが保たれるようにします。
MEZS7-2SBoostChargerは、電圧ベースの電池残量計表示を実現する4つのLEDドライバを提供します。
安全な動作を保証するために、MEZS7-2SBoostChargerには入力過電圧保護、バッテリー過電圧保護、サーマルシャットダウン、JEITAバッテリー温度モニタリング、および使用できなくなったバッテリーの長時間充電を防ぐための充電タイマーが備わっています。このソリューションは、USB on the GoおよびUSB Type-C仕様に従って、放電モードで安定化された5V出力をUSBポートに提供するように設定することもできます。
- 4V〜5.75Vの入力電圧範囲
- 5V入力でA2セルバッテリーを充電
- USB対応チャージャ
- 入力電流ベースと入力電圧ベースの電源管理機能を搭載
- 入力電流3Aと入力電圧制限4.49V
- 2セルアプリケーション向けの2.5A充電電流
- 0.5%の精度をもつ8.4Vフィードバック電圧
- JEITA温度モニタリング用の負の温度係数ピン
- 充電タイマーバックアップ保護
- 温度調節およびサーマルシャットダウン
- 4つのLEDバッテリーレベルとステータス表示
- QFN-26 (4mm x 4mm) パッケージで提供
MEZS7-2SBoost Charger
MEZS7-2SBoostCharger Resources
ソリューションボード製品カテゴリ -
バッテリーマネジメント製品カテゴリ -
MEZS7-PDPOWERBANK-MP2652製品2セル~5セルまでの直列双方向USB PDモバイルバッテリー用、機能集積された昇降圧型チャージャ・ソリューションモジュール
MEZS7-PDCHARGER-MP2761製品2セル~ 4セル直列接続に対応、昇降圧型チャージャを内蔵、425kHz、双方向PDチャージャソリューション評価ボード
MEZS7-PDPOWERBANK-MP2651製品2セル~4セルまでの直列双方向USB PDモバイルバッテリー用、機能集積型昇降圧型チャージャ・ソリューションモジュール
MEZS7-PDCHARGER-MP2760製品直列2~4セル用、機能集積型昇降圧チャージャ搭載、600kHz、双方向PDチャージャ評価ボード
MEZS7-1S-4SPDPOWERBANK製品1セル~4セルの直列バッテリーパック向け、機能集積型昇降圧型チャージャを搭載した双方向PDモバイルバッテリーソリューション
MEZS7-1S-4SPDCHARGER製品1セル~4セル直列、機能集積型昇降圧型チャージャIC搭載、双方向PDアプリケーション用モジュール
MEZS7-4.5APDCHARGER製品18W、4.5A、1s DRP、USB-Type C Power Delivery急速給電ソリューション
MEZS7-1SSAPOWERBANK製品シングルUSB-A出力、15W、3A、モバイルバッテリーソリューション
MEZS7-SHAREDPOWERBANK製品15W、3.6A、1sの共有モバイルバッテリーソリューション
MEZS7-SOLARCHARGER製品18W、4.5A、1s MPPTソーラー入力チャージャ・ソリューション
MEZS7-1SDAPOWERBANK製品デュアルUSB-A出力、15W、3A、1s、モバイルバッテリーソリューション
MEZS7-1ALINEARCHARGER製品1A、1s、リニアチャージャ・ソリューション
注文
