- HFG610-65
HFG610-65
- Typical Pmax (W)65
- TypeRegulator
- Vac (min) (V)85
- Vac (max) (V)305
- fsw(最大)(kHz)300
- Control MethodVariable Frequency
- Vbr (V)700
- VCC(最大)(V)60
- パッケージ(mm)QFN-25 (7x7)
- Active PFCNo
- IsolatedNo
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETいいえ
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Secondary Synchronous RectificationNo
HFG610-65は、高性能および高周波設計に適したGaN HEMTを内蔵した擬似共振 (QR) フライバックレギュレータです。従来のQRフライバックレギュレータとは異なり、HFG610-65の周波数フォールドバックにより、負荷範囲全体にわたって高い効率を保証できます。
HFG610-65 は、二次側調整 (SSR) ベースの一次側レギュレータであり、二次側フィードバック回路 (TL431やオプトカプラなど) と連携して動作する必要があります。周波数が高くなると受動素子のサイズが縮小し、より高い電力密度を実現します。HFG610-65は、バーストモードでの超低静止電流 (自己消費電流) に加え、高電圧起動回路とXコンデンサ放電回路を統合しています。その結果、無負荷時の消費電力は30mW未満に抑えられます。
HFG610-65は特許取得済みのバレーロック技術を採用しており、動作中にバレーの跳ね上がりが抑制され、可聴ノイズを完全に防止できます。広いVCC電圧 (VCC) 範囲により、HFG610-65は追加の補助巻線なしで広い出力電圧 (VOUT) のアプリケーションに適しています。
HFG610-65は、プライマリセンス出力過電圧保護 (ZCD OVP)、プライマリセンス出力低電圧保護 (ZCD UVP) 、VCC過電圧保護 (VCC OVP)、出力過負荷保護 (OLP)、内部ブラウンイン (B/I) またはブラウンアウト (B/O)、短絡保護 (SCP)、電流検知開放 / 短絡保護 (CSOP/SSP)、内部サーマルシャットダウン (OTP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO) などの高度な保護機能を備えています。
HFG610-65は、QFN-25 (7mm x 7mm) パッケージで提供されます。
- 700V/165mΩ GaN HEMTを統合
- 可聴ノイズを排除する新しい特許取得済みの擬似共振 (QR) 制御
- 低負荷時の消費電力を抑える周波数フォールドバックとバーストモード
- USB電源供給 (PD) アプリケーション用の超ワイドなVCC電圧 (VCC) 範囲
- Xコンデンサディスチャージャ内蔵
- 高電圧起動回路内蔵
- Pdプロトコル ICによる超低スタンバイ消費電力 (<30mW)
- ピーク電流モード制御とリーディング・エッジ・ブランキング
- 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- VCC 過電圧保護 (OVP)
- ゼロ電流検出 (ZCD) 過電圧保護 (OVP) および低電圧保護 (UVP)
- 過負荷保護 (OLP)
- 内部ブラウンアウト (B/O) およびブラウンイン (B/I) 保護
- 短絡保護 (SCP)
- 電流検知開放 / 短絡保護 (CSOP / SSP)
- 過熱保護 (OTP)
- QFN-25 (7mm x 7mm) パッケージで提供
HFG610GQN-65-Z HFG610GQN-65-P
HFG610-65 Resources
IR非接触温度計アプリケーション手持ち式体温計は、個人の体温を直接測定する方法を提供します。非接触体温計は、ウイルスや細菌による汚染物質の拡散を最小限に抑えながら測定を行う必要がある場合に非常に重要です。これにより、家庭や企業だけでなく医療現場のユーザーも、汚染物質の伝播を最小限に抑えながら即座に結果を得ることができます。これらの携帯機器は、長いバッテリー寿命、迅速な起動、充電可能な電源を必要とし、何よりも使いやすく、正確な測定を提供する必要があります。 コンバータ、チャージャ、白色LEDドライバ、ロードスイッチ、クラスDオーディオアンプを含む包括的なポートフォリオは、非接触温度計の設計に最高品質のパワーマネジメントオプションを提供します。これらの製品は非常にコンパクトで、非常に重要な医療技術に必要な精度で機器が確実に機能するようにするための優れた性能と保護機能を備えています。 MPSの効率的で信頼性の高い電源ソ...
煙感知器 / 熱感知器アプリケーション煙感知器と熱感知器は、スマートホームやその他の住宅および産業用アプリケーションの安全性にとって重要です。居住者の危険を監視および警告するように設計されたこれらの安全装置は、何よりも信頼性が高く正確であり、バッテリーの寿命が数年続き、利便性が高い必要があります。さらに、実際の要因と妨害要因を正確に識別し、誤警報を回避できる感知器の需要が高まっています。スマートホーム市場が成長を続け、スマートホーム市場が成長し続け、消費者がよりネットワークにつながり自立した住宅がよりいっそう求められており、煙感知器と熱感知器もその例外ではありません。革新的で新しい機能としては、ワイヤレス接続、よりスマートな検知能力、複数のプロトコルでの通信規格、およびセルフキャリブレーションが挙げられます。 MPSのPMIC、コンバータ、コントローラ、レギュレータ、基準電圧源、オーディオアンプ、監視回路、およびウォッチ...
ガス警報器アプリケーションガス警報器は、スマートホームや他の住居用および産業用アプリケーションの安全性における重要事項です。高い濃度の有毒または可燃性ガスを監視し、居住者に警告するように設計されており、このような安全機器は信頼性が高く正確で、数年にわたりバッテリー寿命が続き、利便性が高いことが求められます。スマートホーム市場が成長し続け、消費者がよりネットワークにつながり自立した自宅がよりいっそう求められており、ガス警報器も例外ではありません。革新的で新しい機能としては、ワイヤレス接続、よりスマートな検知能力、複数のプロトコルでの通信規格、およびセルフキャリブレーションが挙げられます。 MPSのPMIC、電源モジュール、コンバータ、レギュレータ、コントローラ、基準電圧源、整流器、およびオーディオアンプを使えば、効率的で長寿命のガス警報器を簡単に設計できます。シグナルチェーンを超えた高度にフレキシブルな製品は、...
三相スマート電力計アプリケーション三相スマート電力計が使用されるスマートホームとその増え続ける消費者が注目するのは、エネルギー効率です。三相電力計は3線式システム (場合によっては4線) を使用し、単相電力計と比較してより高い負荷に対応できます。より効率的で、より安定した、より一貫したレートで電力を供給します。通常、住宅よりも電力要求が高い商業用または工業用の建物に使用されます。三相スマート電力計はエネルギー消費を計測するので、時には屋外でも使用されます。正確で、安全で、長い製品寿命が必要です。 MPSのポートフォリオには、信頼性が高く長持ちするDC/DCコントローラ、フライバックレギュレータ、フライバックコントローラが含まれています。これらのデバイスは、コストとBOMを削減し、設計プロセスを簡素化することで、市場投入までの時間を短縮します。 業界をリードするMPSのソリューションは、高効率と小さなパッケージサイズを組み...
スマートリモコンアプリケーションIR (赤外線) やRF (無線周波数) タイプのスマートリモコンはよりいっそう、テレビ、音響システム、照明その他のホーム環境制御など使用されています。また、スマートリモコンにはNLoS、音声制御、静電容量タッチやハプティックフィードバック、LEDディスプレイ、および複の標準での接続といった最先端の機能が搭載されています。さらに、スマートリモコンは、使いやすくバッテリー寿命が長く、信頼に足る信号品質を保持しなければなりません。MPSのトップクラスのソリューションには、PMIC、コンバータ、スイッチングチャージャ、WLEDドライブ、レギュレータ、モータ・ドライバ、監視回路、およびウォッチドッグタイマーが含まれます。MPSは効率的で革新的な、小型のパッケージで超低待機電力とトップパフォーマンスを実現するスマートリモコンの設計に必要なすべてを提供します。MPSは、設計プロセスをシンプルにして信頼...
ワイヤレスアクセスポイントシステムアプリケーションワイヤレス接続は最新のテクノロジーの中心であり、強力で安全なワイヤレ性能の必要性は、IoTとスマート機器の人気によって高まっています。無線アクセスポイントシステムは、スイッチやルーターから分離することも、その一部にすることもでき、Wi-Fi機器がワイヤレスネットワークに接続できるようにします。ワイヤレスネットワークは、最終的にイーサネットなどの有線アクセスポイントにリンクします。これらの機器は信頼性の高い性能を提供し、最新のプロトコルに対応し、なおかつエンドユーザーに簡単で高速なWi-Fi / WLAN接続を提供する必要があります。エネルギー効率、小型、低コストに対する消費者の要望は、設計プロセスにさらなる課題を追加しました。 MPSの広範な製品ポートフォリオには、チャージポンプ、WLEDドライバ、レギュレータ、コントローラ、およびコンバータが含まれます。小さなパッケージでありながら非常...
ハンディターミナルアプリケーション携帯用データ端末 (PDT) とは、ネットワークを介してリモートでデータにアクセスして送信するための一般的な端末を意味します。多くの場合、長時間使用できる必要があり、業界全体での使用例があるため、他の携帯機器よりも頑丈で過酷な条件に耐えるように構築されています。つまり、使用される部品は、小さなソリューションサイズで、高信頼性、超低電力、および安全な接続を提供できなければなりません。多くの携帯用データ端末は、WLAN、2G / 3G / 4G / 5G、Bluetooth、およびWi-Fiに対応し、タッチスクリーン制御およびユーザーフレンドリーなインタフェースで端末の簡単な操作を可能にします。 MPSのコンバータ、レギュレータ、整流器、充電器、スイッチ、バックライトドライバ、モジュール、PMIC、およびオーディオアンプは、携帯用データ端末の設計に電力を供給して設計プロセスをシンプルにし、市...
血糖値計アプリケーション血糖値計は、血液サンプル中の血糖値を検出します。これは、何百万人もの人々、特に糖尿病患者にとって重要な医療機器です。これらのモニタの大部分は電気化学的であり、連続または離散 (単一テスト) メーターのいずれかです。新しい血糖値計の設計は、スマートフォンやその他の機器とのワイヤレス接続などの新機能を搭載しながら、より長いバッテリー寿命と信頼性の向上を実現することが期待されています。とりわけ、それらは使いやすく、正確な測定値を提供する必要があります。 MPSの幅広いポートフォリオは、 レギュレータ、コンバータ、チャージャ、USBおよびロードスイッチ、PMIC、オーディオアンプ、およびWLEDドライバのような製品を含み、血糖値計の設計に最高品質のパワーマネジメントオプションを提供します。これらの製品はコンパクトで、優れた性能と保護機能を備えており、このような不可欠な医療技術に必要な精度で機器...
120W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。200W出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
70W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。75W以下の電源には、多くのアプリケーションのさまざまなレギュレーションと要件に見合う超低スタンドバイ電力と高度な機能統合が必要です。 MPSの幅広い製品ソリューションは、フライバックコントローラ、フライバックレギュレータ、フライバック同期整流器を含む広範なポートフォリオです。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性を提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。 MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
2次側レギュレーション製品カテゴリ -
HFG612製品High-Frequency Flyback Regulator with Integrated GaN HEMT and Current Sensing
HF830-30製品800V, Quasi-Resonant, EMI-Optimized, Offline Switching Regulator with Low Standby
MPXG2101製品NovoOne Family of All-In-One SRZVS Flyback Regulators
HF1070製品1700V SiC, Quasi-Resonant Flyback Regulator
HFC0502製品ACおよびDC入力アプリケーションの両用で、スタンバイ時の消費電力が低い固定周波数フライバックコントローラ
フライバックコンバータのフィードバックループ補償器を設計する方法寄稿文フライバックコンバータは、その汎用性、設計の容易さ、低コストにより、パワーエレクトロニクスで最も広く使用されているトポロジーの1つになりました。その構造は、3つの基本トポロジーの1つ、具体的には昇降圧トポロジーから派生しています。ただし、昇降圧型コンバータとは異なり、フライバックトポロジーでは、電圧出力を入力電源から電気的に絶縁できます。この機能は、産業用および消費者向けアプリケーションにとって不可欠です。 電力コンバータを安定化するために使用されるさまざまな制御方法の中で、最も広く使用されている制御方法はピーク電流モードです。このモードでは、一次電流を継続的に感知して、電源に重要な保護を提供します。さらに、より高い設計性能を得るために、クロスレギュレーションと呼ばれる技術を使用して、最も負荷が高い出力でコンバータを制御するのが一般的です。 本稿の目的は、最適な機能を提供するためにフラ...
HFG611-45製品300mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
HFG610-45製品270mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
HFC0310A製品SiC MOSFETに適した設定可能な固定周波数フライバックコントローラ
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
HFC0512製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
HF300製品高周波数、理想的なクランプ・フライバックコントローラ
