- 車載用IC (AECQ グレード)
- LDO
- MPQ8904-AEC1
MPQ8904-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)6.5
- Iout (mA)500
- Vout (min) (V)0.5
- Vout (max) (V)5
- Iq (typ) (µA)140
- PSRR @ 1kHz (dB)78
- Vdropout (mV)300 (IO:500mA)
- パッケージ(mm)QFN-8 (2x3)
- グレードAutomotive
MPQ8904は、2.5V~6.5Vの単一入力電源で動作する低電流、低ドロップアウトのリニアレギュレータです。外付け抵抗が出力電圧を制御します。MPQ8904は、最大500mAの負荷電流を供給できます。イネーブルピン (EN) により、ICは低電流シャットダウンモード (EN=0) に入ることができます。MPQ8904は、熱過負荷および電流制限保護機能を備えています。8ピンのQFN (2 × 3mm) パッケージで提供されます。
- パワーグッド・オープンコレクタ出力
- 産業用 / 車載用温度範囲制限の保証
- 2.5V~6.5Vの入力で動作
- 500mA出力で300mVの低ドロップアウト
- 非常に小型のセラミックコンデンサで安定
- 2.5%フィードバックリファレンス
- 0.5V~5Vの調整可能な出力電圧
- 0.001%/mAよりすぐれたロードレギュレーション
- 低ESR出力コンデンサで安定
- 低い140µAのグランド電流
- 内部熱保護
- 電流制限保護
- シャットダウン時の7µAの代表的な静止電流
- AEC-Q100認定 グレード1で提供
MPQ8904DD-LF-P MPQ8904DD-LF-Z MPQ8904DD-AEC1-LF-P MPQ8904DD-AEC1-LF-Z
MPQ8904-AEC1 Resources
オンボードチャージャモジュール (OBCM)アプリケーション電気自動車 (EV) は日々存在感を増しており、EVの選択は指数関数的な速度で増加しています。オンボード充電 (OBC) は、ACチャージャが車両に接続されている間に可能な最大充電率を決定するため、EVの非常に重要な部分です。完全電気自動車の最大充電能力は通常6.6kW~22kWで、プラグインハイブリッド車の場合は通常3.3kW~7.2kWです。 MPSの車載グレードの絶縁型ソリューションの多数の製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ電源、デジタルアイソレータ、ホール効果電流センサ、および非絶縁型DC/DCコンバータが含まれます。MPSのソリューションは、高いCMTIと磁気ノイズ耐性のために容量性絶縁を採用することにより、最も厳しい大電力仕様を満たすように設計されています。 MPSの強固な絶縁ソリューションは、次世代のオンボードチャージャに電力を供給す...
DC急速充電ステーションアプリケーション電気自動車の導入の増加に伴い、DC急速充電ステーションがより一般的になってきています。充電ステーションは、主要幹線道路や人口の多い郊外にあるインフラストラクチャの重要な部分であり、電気自動車が長距離移動中や日常の運転中に充電できる場所を確保します。これらのシステムは多くの場合、複数の25kW~75kWモジュールで構成され、150kW~400kWの電力を供給する急速充電システムを構築し、電気自動車のバッテリーを10%~90%まで20分という速さで充電できます。 MPSの絶縁型ソリューションの多数の製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ電源、デジタルアイソレータ、ホール効果電流センサ、および非絶縁型DC/DCコンバータが含まれます。これらの部品は、SiCとIGBTの両方のバイアスおよび駆動に使用できるだけでなく、トランスをチップスケールのパッケージに統合することで高...
フロントカメラ(同軸)アプリケーション -
LDO製品カテゴリ -
シングルチャネル製品カテゴリ -
MPQ20088-AEC1製品40V, 500mA, High-Precision, High PSRR, Adjustable Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
MPQ20087-AEC1製品40V, 500mA, High-Accuracy, High-PSRR, Fixed-Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
MPQ20086-AEC1製品40V, 500mA, High-Accuracy, High-PSRR, Adjustable-Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
MPQ20085-AEC1製品40V, 150mA, High-Accuracy LDO with Power Good Adjustment, AEC-Q100 Qualified
MPQ20033-AEC1製品5.5V, 0.3A, High-Accuracy, Low-IQ LDO with Power Good, AEC-Q100 Qualified
MPQ20032-AEC1製品5.5V, 0.5A, High-Accuracy, Low-IQ LDO with Power Good, AEC-Q100 Qualified
MPQ71000FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 36V, 300mA, Dual LDO with ADC and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
注文
