- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップアップコンバータおよびコントローラ
- MPQ3425-AEC1
MPQ3425-AEC1
- Regulated Outputs1
- 入力電圧(最小) (V)3.1
- 入力電圧 (最大) (V)22
- Vout (min) (V)3.1
- Vout (max) (V)50
- Isw Limit (typ) (A)5
- Iq (typ) (mA)0.65
- Vfb (V)1.225
- fsw(最大)(kHz)2000
- PGNo
- SSExternal
- Input/Output DisconnectNo
- Down ModeNo
- パッケージ(mm)QFN-14 (3x4)
- グレードAutomotive
MPQ3425は、高速応答の高効率レギュレータを提供する3.5A、90mΩの内部スイッチを備えた電流モードのステップアップコンバータです。MPQ3425は、簡単なフィルタリングと低ノイズを提供する最大2MHzのプログラムされた周波数を備えています。外部補償ピンにより、ループダイナミクスを柔軟に設定でき、小型で低ESRのセラミック出力コンデンサにより動作します。ソフトスタート機能で突入電流を小さくし、外付けコンデンサでプログラムできます。MPQ3425は3.1Vの低い入力電圧で動作し、12V電源から最大350mAまで48Vを生成できます。
豊富な保護機能には、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、電流制限、過熱保護が含まれます。MPQ3425は、露出パッド付きで薄型のQFN-14 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
- 産業用と車載用温度幅制限の保証
- 3.5A、90mΩ、55VのパワーMOSFET
- 小型コンデンサとインダクタを使用
- 広い3.1V〜22Vの入力幅
- 最大55Vの出力電圧
- プログラム可能な300kHz~2MHzのfSW
- プログラム可能な低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、ソフトスタート、UVLOヒステリシス
- 消費電力の小さいシャットダウン <1μA
- サーマルシャットダウン
- QFN-14 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100認定 グレード
MPQ3425DL-AEC1-LF-P MPQ3425DL-AEC1-LF-Z
MPQ3425-AEC1 Resources
ヘッドライトアプリケーションヘッドライトは、どんな車両においても最も重要な機能安全の1つです。新しい機能ではありませんが、現在、ほとんどの新しい自動車モデルにはLEDヘッドライトが搭載されており、明るさが増し、効率が向上し、ヘッドライトの寿命が長くなりました。そしてもちろん、あらゆる車載アプリケーションと同様に、ヘッドライトの設計は、厳格な熱要件、ISO26262安全規格、およびEMI規制を満たす必要があります。 そのため、MPSではAEC-Q100認定製品の広範な製品ラインアップを提供しています。MPSの非常に効率的で柔軟なライティングソリューションには、ステップアップコンバータ、降圧、昇圧、および昇降圧LEDドライバが含まれます。これらの車載グレードの製品は、最高レベルの安全性と性能を提供すると同時に、市場投入までの時間を短縮します。 MPSの信頼性とコスト効率の高い製品は、次世代の車載用ヘッ...
フロントカメラ(同軸)アプリケーション -
ステップアップコンバータおよびコントローラ製品カテゴリ -
MPQ3447-AEC1製品80V Wide-Input, Current-Mode, Synchronous Boost Controller, AEC-Q100 Qualified
MPQ3445-AEC1製品Wide-Input, Synchronous Boost Controller with Low IQ Bypass Mode, AEC-Q100 Qualified
MPQ3414C-AEC1製品1.5A、2.2MHz、5VOUT、52μA Iq、出力切断機能付き同期整流ステップアップコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ3446-AEC1製品55V、広範な入力、電流モード、同期整流昇圧コントローラ、AEC-Q100認定済み
MPQ3438-AEC1製品2A、10V、高効率、完全統合型、同期整流昇圧型コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ3431C-AEC1製品21A、設定可能なピークスイッチング電流制限を備えた、高効率で、完全に統合された、同期昇圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ3432-AEC1製品21A、設定可能な電流制限を備えた、高効率で、完全に統合された、同期整流昇圧型コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ3413-AEC1製品1.5A、2.2MHz、 52μA 自己消費電流、 5V VOUT、 出力切断付き同期整流ステップアップコンバータ 、AEC-Q100 認定
MPQ3414B-AEC1製品1.5A、2.2MHz、5V VOUT、52μA 自己消費電流、出力切断付き同期ステップアップコンバータ、AEC-Q100認定
MPQ3452-AEC1製品22V、設定可能なスイッチング周波数を備えた3A昇圧型コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ8875A-AEC1製品36V、5A、4スイッチ、I2Cインタフェース付き同期整流昇降圧型コンバータ、 AEC-Q100認定
