- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4569A-AEC1
MPQ4569A-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)75
- Iout (max) (A)0.3
- Iq (typ) (mA)0.02
- Vfb (V)1
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-10 (3x3)
- グレードAutomotive
MPQ4569A-AEC1は、内部にハイサイドおよびローサイドの高電圧パワーMOSFETを統合した、ステップダウンスイッチングレギュレータです。MPQ4569A-AEC1は、最大0.3Aで高効率の出力電流 (IOUT) を提供します。
4.5V〜75Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲は、車載の環境でさまざまなステップダウンアプリケーションに対応できます。このデバイスは、全温度範囲にわたって5μAのシャットダウン モード静止電流 (自己消費電流) を達成するため、バッテリー駆動アプリケーションに最適です。
MPQ4569A-AEC1は、軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げてスイッチングとゲートドライバの損失を低減することにより、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。
起動中および短絡状態では、fSWを下げインダクタ電流 (IL) の暴走を防ぐことができます。サーマルシャットダウンは、信頼性が高く、フォールトトレラントな動作を提供します。
MPQ4569A-AEC1は、QFN-10 (3mm x 3mm) パッケージで提供され、AEC-Q100グレード1の認定を受けています。
- 20μAの静止電流 (自己消費電流) (アクティブモード)
- 広い4.5V〜75Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 1.2Ωと0.5Ωの内部パワーMOSFET
- 設定可能なソフトスタート (SS)
- フィードバック (FB) 許容値 : 室温で1%、全温度で2%
- 調整可能な出力
- 1Vの基準電圧 (VREF) 出力
- 低い5μAのシャットダウンモード電流
- 内部イネーブル (EN) プルアップ
- QFN-10 (3mm x 3mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
MPQ4569AGQ-Z MPQ4569AGQ-P MPQ4569AGQ-AEC1-Z MPQ4569AGQ-AEC1-P
MPQ4569A-AEC1 Resources
ヘッドライトアプリケーションヘッドライトは、どんな車両においても最も重要な機能安全の1つです。新しい機能ではありませんが、現在、ほとんどの新しい自動車モデルにはLEDヘッドライトが搭載されており、明るさが増し、効率が向上し、ヘッドライトの寿命が長くなりました。そしてもちろん、あらゆる車載アプリケーションと同様に、ヘッドライトの設計は、厳格な熱要件、ISO26262安全規格、およびEMI規制を満たす必要があります。 そのため、MPSではAEC-Q100認定製品の広範な製品ラインアップを提供しています。MPSの非常に効率的で柔軟なライティングソリューションには、ステップアップコンバータ、降圧、昇圧、および昇降圧LEDドライバが含まれます。これらの車載グレードの製品は、最高レベルの安全性と性能を提供すると同時に、市場投入までの時間を短縮します。 MPSの信頼性とコスト効率の高い製品は、次世代の車載用ヘッ...
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
注文
