- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4374-AEC1
MPQ4374-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)3.5
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)16
- Iq (typ) (mA)0.043
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)2420
- Control ModeZDP Control
- パッケージ(mm)TQFN-28 (5x6)
- グレードAutomotive
MPQ4374-AEC1は、車載アプリケーション向けに設計された高電流出力の同期整流降圧型コンバータです。このデバイスは広い入力電圧 (VIN) 範囲、高速過渡応答、高効率、優れたEMI性能を備えています。デュアルフェーズで動作し、最大32Aの連続出力電流 (IOUT) をサポートします。
スイッチング周波数 (fSW) は425kHz~2.2MHzの間で選択可能で、外部クロック信号と同期することもできます。MPQ4374-AEC1は、EMIパフォーマンスを向上させる周波数拡散スペクトル (FSS) 機能も提供します。
包括的な保護機能には、入力低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、入力過電圧保護 (OVP)、サイクルごとのピーク電流制限、出力OVP、出力短絡保護 (SCP)、サーマルシャットダウンが含まれます。
MPQ4374-AEC1は、ウェッタブルフランクのTQFN-28 (5mm x 6mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
- 高電力出力能力:
- 2フェーズで最大32Aのマルチフェーズ機能
- 低抵抗ハイサイドMOSFET (HS-FET) とローサイドMOSFET (LS-FET)
- 車載アプリケーション向けに構築:
- 最大40Vのロードダンプ
- 3Vまでのコールドクランクダウン
- 広い出力電圧 (VOUT) 範囲:
- 調整可能な出力オプション用の外部フィードバック (FB) デバイダを使用して最大15Vを出力
- 固定の出力オプション: 1V、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V、3.8V、または5V
- 低静止電流 (自己消費電流) およびシャットダウン電流
- ゼロ遅延のパルス幅変調 (PWM) 制御
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- EMI / EMC低減用に最適化:
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 425kHzまたは2.2MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- Quiet-FETTM スイッチング技術
- CISPR 25 クラス5準拠
- モニタリングおよび保護機能:
- サイクルごとの電流制限
- 入力 / 出力過電圧保護 (OVP)
- 出力短絡保護 (SCP)
- サーマルシャットダウン (TSD)
- パワーグッド (PG) インジケータ
- 故障インジケータ
- その他の機能:
- 内部ソフトスタート (SS)
- クロック同期
- 選択可能な高度非同期変調 (AAM) または強制連続導通モード (FCCM)
- ウェッタブルフランクのTQFN-28 (5mm x 6mm) パッケージで提供
- 機能的安全性システム設計能力:
- MPSafeTM 互換:機能安全をサポートする文書提供
MPQ4374GQJTE-xxxx-AEC1-Z MPQ4374GQJTE-xxxx-AEC1-P
MPQ4374-AEC1 Resources
フロントカメラ(同軸)アプリケーション -
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
