- 車載用IC (AECQ グレード)
- 電源モジュール
- MPM3551C-AEC1
MPM3551C-AEC1
- Module AssemblyEncapsulated
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Vout (min) (V)0.8
- Vout (max) (V)12
- Iout (max) (A)3
- Isw Limit (typ) (A)5.8
- Iq (typ) (mA)1.2
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)2420
- PGYes
- SSInternal
- Max Duty Cycle (%)99.5
- パッケージ(mm)QFN-20 (4x6)
- グレードAutomotive
- I2C InterfaceNo
- Mounting TypeSurface Mount
- Dimension (H) (mm)2.29
MPM3551C-AEC1は、インダクタとMOSFETスイッチを内蔵した使いやすい完全統合型の同期整流式ステップダウン電源モジュールです。すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションにより、最大3Aの連続出力電流 (IOUT) を実現します。
3.3V〜36Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲および42Vのロードダンプ耐性は、車載用の入力環境でのさまざまなステップダウンアプリケーションに対応します。1μAのシャットダウンモードでの静止電流 (自己消費電流) は、デバイスをバッテリー駆動アプリケーションで使用できるようにします。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の94.5%~105.5%以内にあるかどうかを示します。
周波数フォールドバックは、起動時にインダクタ電流 (IL) が暴走するのを防ぐのに役立ちます。サーマルシャットダウンは信頼性が高く、フォールト・トレラントな動作を提供します。車載でのコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウト (LDO) モードを提供します。
MPM3551C-AEC1は、PCB領域が限られた幅広いアプリケーションに最適です。QFN-20 (4mm x 6mm) パッケージで提供されます。
- 車載用アプリケーション向けの設計 :
- 42Vロードダンプ耐性に対応
- 3.1Vのコールドクランク状態に対応
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- 最大3Aの連続出力電流 (IOUT)
- 36Vまでの連続動作
- 1μAシャットダウン供給電流 (ISD)
- -40°C~+150°C (絶対最大値) で動作するジャンクション温度 (TJ)
- 熱機能を向上する高性能 :
- 70mΩハイサイドMOSFET (HS-FET) と50mΩローサイドMOSFET (LS-FET) 統合
- 65ns最小オン時間 (tON_MIN) および50nsの最小オフ時間 (tOFF_MIN)
- EMCおよびEMI低減用に最適化 :
- 周波数スペクトル拡散 (FSS) 変調
- 対称なVINのピン配列
- 1μHパワーインダクタを統合
- CISPR25 Class5準拠
- 2.2MHzの固定スイッチング周波数 (fSW)
- MeshConnectTM フリップチップパッケージ
- その他の機能 :
- パワーグッド (PG) 出力
- 0.8Vから調整可能な出力
- 固定出力オプション : 1V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、3.8V、または5V
- 強制連続導通モード (FCCM)
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- ウェッタブルフランクのQFN-20 (4mm x 6mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で提供1
- 機能的安全性システム設計能力 :
- MPSafeTM QMシステム設計で利用可能なドキュメント
MPM3551CGQWE-AEC1-Z MPM3551CGQWE-AEC1-P
MPM3551C-AEC1 Resources
ヘッドライトアプリケーションヘッドライトは、どんな車両においても最も重要な機能安全の1つです。新しい機能ではありませんが、現在、ほとんどの新しい自動車モデルにはLEDヘッドライトが搭載されており、明るさが増し、効率が向上し、ヘッドライトの寿命が長くなりました。そしてもちろん、あらゆる車載アプリケーションと同様に、ヘッドライトの設計は、厳格な熱要件、ISO26262安全規格、およびEMI規制を満たす必要があります。 そのため、MPSではAEC-Q100認定製品の広範な製品ラインアップを提供しています。MPSの非常に効率的で柔軟なライティングソリューションには、ステップアップコンバータ、降圧、昇圧、および昇降圧LEDドライバが含まれます。これらの車載グレードの製品は、最高レベルの安全性と性能を提供すると同時に、市場投入までの時間を短縮します。 MPSの信頼性とコスト効率の高い製品は、次世代の車載用ヘッ...
電源モジュール製品カテゴリ -
MPM3901-AEC1製品インダクタ内蔵の60V、1A、同期整流ステップダウン電源モジュール、AEC-Q100認定
MPM3551-AEC1製品36V、3A、低静止電流、同期整流式ステップダウンモジュール、AEC-Q100認定
MPM3806-AEC1製品5.5V、1A、同期整流式ステップダウン電源モジュール、AEC-Q100認定
MPM3807C-AEC1製品5.5V、2A、2.4MHz 同期整流式ステップダウンモジュール、AEC-Q100認定
MPM3807-AEC1製品5.5V、2A、同期整流式ステップダウン電源モジュール、AEC-Q100認定
MPM3808C-AEC1製品6V、3A、2.4MHz、同期整流式ステップダウンモジュール、AEC-Q100認定
MPM3806C-AEC1製品5.5V、1A、2.4MHz、同期整流式ステップダウンモジュール、AEC-Q100認定
注文
