- パワーマネジメント
- USBスイッチとロードスイッチ
- USBスイッチ
- MP5029-C
MP5029-C
- 入力電圧(最小) (V)3.6
- 入力電圧 (最大) (V)22
- Iout (max) (A)3
- Ilimit (A)3.65
- Iq (typ) (µA)230
- Channels1
- EnableActive High
- Rds(on) (mΩ)25
- Output DischargeNo
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-14 (2x3)
MP5029-Cは、機能集積型USB Type-Cポートコントローラであり、従来のUSB Type-Aポートとも互換性があります。低オン抵抗 (RDS(ON)) USB電流制限スイッチと充電ポート識別回路。MP5029-Cは、最大3Aの連続出力電流 (IOUT) に対応します。
MP5029-Cは、バッテリー充電仕様 (BC1.2)、Divider Mode、1.2V / 1.2Vモード、急速充電仕様 (QC3.0) 用の専用ダウンストリームポート (CDP) モード、専用充電ポート (DCP) 方式に対応しており、外部ユーザーの操作は必要ありません。MP5029-Cは、USB Type-C 5V @ 3A DFPモードにも対応できます。
保護機能には、ヒカップ電流制限、入力過電圧保護 (OVP)、サーマルシャットダウン (TSD)、およびバッテリー短絡保護が含まれます。
MP5029-Cは、USBスイッチと充電モード自動検出ソリューションを完成させるために、標準的な外付け部品が最小限の数で済みます。MP5029-Cは、QFN-14 (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。
- 最大22Vの入力と出力の定格電圧
- BC1.2充電ダウンストリームポート (CDP) モードに対応
- BC1.2、および1.2V / 1.2Vモード用の5V専用充電ポート (DCP) 方式に対応
- QC3.0 (3.6V~12V出力) モードをサポート
- USBタイプ-C 5V@3A DFPモードに対応
- I/Oピン (DP、DM、CC1、およびCC2) は、バッテリーへの短絡保護に対応
- VBUSイネーブル時のOUTバッテリー短絡保護
- 5V出力のラインドロップ補償
- 25mΩの低オン抵抗 (RDS(ON)) パワーMOSFET
- MODEピンで充電モードを設定
- インテリジェントな負荷遮断と温度機
- 過電流 (OC)、入力過電圧保護 (OVP)、サーマルシャットダウン、バッテリー短絡故障の故障表示
- 過電流保護 (OCP)
- OVP
- 過熱保護 (OTP)
- 入力OV放電
- CC1、CC2、およびOUTからGNDへの、±8kV人体モデル (HBM) ESD定格
- DM、DPからGNDへの±2kV HBM ESD定格
- 1W VCONN電源
- ウェッタブルフランクのQFN-14 (2mm x 3mm) パッケージで提供
MP5029GD-C-Z MP5029GD-C-P
MP5029-C Resources
USB CONTROLLER製品カテゴリ -
スマートトラッカーアプリケーションスマートトラッカーは、成長しているウェアラブルおよび携帯機器市場における最新のイノベーションのひとつです。ユーザーが鍵などのアイテムを追跡または検索できるようにすることを目的とした重要な機能には、Bluetooth、Wi-Fi、GPS、近距離無線通信 (NFC) などの複数の標準ワイヤレス接続のほか、機器の位置を伝える信頼性の高い検知とフィードバックが含まれます。これらのレベルの高い機能は、消費者にとって目立たない非常に小型の形状で、最小限の発熱と長いバッテリー寿命で確実に動作することが期待されます。スマートトラッカーは、ユーザーの身体に装着したまま、または屋外の風雨の中でも使用できるように設計されているため、過酷な条件や幅広い温度範囲に耐えられる十分な耐久性も必要です。 MPSの製品ラインアップには、電子ヒューズ、USBおよびアナログスイッチ、リニアチャージャ、ステップダウン、...
モバイルPOSアプリケーションモバイルPOSは、タブレットやスマートフォンの利便性から、他のポータブルPOS端末と同じ機能を提供します。POSは、決済方法の変化やお客様の期待の高まりを背景に、迅速で安全な決済取引が期待されています。決済時間を短縮するためには、高い信頼性、長いバッテリー持続時間、使いやすさ、処理速度の速さが必要です。小売およびサービス業が、オンライン商品およびサービスプロバイダとますます競合するにつれて、効率性および利便性はこれまで以上に重要視されるようになっています。有線 / 無線の機能と非接触型の支払いオプションには、よりすぐれたセキュリティと効率性が必要です。これは、新しいモバイルPOS設計が、利便性を維持しながら最先端の支払い革新に適応できるよう柔軟である必要があることを意味します。 MPSの包括的なソリューション製品ラインには、USBコントローラ、PMIC、リニア / スイッチングチャージャ...
フィットネスマシンアプリケーションフィットネスマシンは、医療と健康にとって重要な要素になる可能性があります。最先端の医療システムには、多くの場合、次世代のユーザーインタフェース、リアルタイムのセンシングと生体認証、およびマルチスタンダード接続が含まれています。ヘルスケアの価格に対する懸念が高まる中、信頼性とコストも顧客にとって重要な要素です。そしてもちろん、医療専門家の能力を高めるためには、フィットネスマシンが正確に機能し、EMIなどの安全上の懸念を最小限に抑えることが重要です。 MPSの包括的なソリューションには、PFCおよびLLCコントローラ、同期整流器、降圧および昇圧コンバータ、電流制限およびUSBスイッチ、リニアレギュレータ、ターミネーションレギュレータ、監視回路、ステッピングおよびブラシ付きDCモータ・ドライバ、オペアンプ、クラスDオーディオアンプ、およびWLEDドライバが含まれています。これらの高度に...
ヘッドホン / イヤホンアプリケーションヘッドホンとイヤホンは、他の携帯電子機器の傾向に続いて、より小さなソリューションサイズに機能を追加し、接続性を向上させています。新しいヘッドホンやイヤホンの設計では、最大限の使用時間の長いバッテリー持続時間とともに、ワイヤレス接続とスマート機能を優先します。次世代の聴覚機器は、バイオセンシングのような非常に複雑な機能を小さなフォームファクタで提供し、大衆市場にアピールするようになっています。そして当然、あらゆるヘッドホンやイヤホンは消費者が期待する質の高い可聴周波質および使いやすさを維持しなければなりません。これらの厳しい設計要件は、小型BOM、高効率、コンパクトなバッテリー管理、超低待機電力を必要とします。 MPSの包括的なソリューションには、スイッチ、チャージャ、コンバータ、PMIC、およびドライバが含まれます。各製品は、小さなパッケージサイズで可能な限り最高の性能を提供するように設...
ドッキングステーションアプリケーションドッキングステーションは、パソコンをDVI、COM、USB、イーサネットなどの一般的な周辺機器にすべて1か所で接続するための便利な方法です。通常、ドッキングステーションは特定のコンピュータモジュール用に製作され、ノートPCをデスクトップコンピュータのように機能させるさまざまなドッキングスタイルを提供します。より多くの周辺機器とより複雑なパソコンの必要性が高まる中、ドッキングステーションの電源設計は最高のパフォーマンスを確保するための重要なステップです。 MPSの広範なポートフォリオは、ほとんどのドッキングステーション設計に必要なすべての電源要件をカバーしています。これらの包括的な製品群には、USB Type-AおよびUSB Type-C、Thunderbolt、イーサネットドッキングコントローラ、補助電源などの電源ソリューションが含まれます。 MPSの業界をリードするテクノロジーにより、...
スマートウォッチアプリケーションスマートウォッチは、急速に成長しているウェアラブル市場の主要製品の1つであり、健康情報のトラッキングとモニタリング、メッセージやその他の通知の送受信、さまざまなアプリの実行、時間をすばやく伝えるなどの非常に便利なオプションを消費者に提供します。コンパクトな画面での高解像度ディスプレイ、オーディオ品質、センサの精度がこれらのますます人気が高まっている非常にコンパクトな機器に搭載されています。新しいスマートウォッチは、これらすべての機能を効率的かつ安全に組み込み、可能な限り最高の処理能力と最長のバッテリー充電を実現する必要があります。MPSのDC/DC、バッテリーマネジメント、およびディスプレイソリューションは、バッテリー寿命を最大化し、設計プロセスを加速します。これらの非常に効率的で信頼性の高い製品はBOMコストを最小限に抑えるため、スマートウォッチの設計に新しいテクノロジーと革新的な機能を...
BLUETOOTHスピーカーアプリケーションBluetoothとワイヤレススピーカーは、最終消費者が日々の環境の中でよりいっそうのコネクティビティを求めており、成長市場となっています。もちろん、新しいスピーカーには、優れたオーディオ品質を維持し、より長い動作時間を実現する長いバッテリー寿命があり、より携帯しやすく、消費者にとって使いやすいことが期待されます。音声コマンド、より多くのオーディオ源、さらにクラウドネットワークへの統合などの機能に対する増大する強い要求は、スピーカーシステムをより複雑にし、電力要求を増加させました。 MPSの電源ソリューションは、Bluetoothとワイヤレススピーカーシステムがコストや利便性に妥協することなく最良の音品質と最も優れた機能を提供できるよう、コスト効率がよく省スペースなパッケージで高効率を実現します。MPSは設計をシンプルにするため、クラスDオーディオアンプやDC/DCコンバータから、バッテ...
モバイルバッテリーアプリケーションモバイルバッテリーは、外出先でコンシューマエレクトロニクス製品を充電するによく利用される選択肢です。携帯して持ち歩くため、モバイルバッテリーの設計は、全体のサイズを小さく維持し、エンドユーザーにとって使いやすいものにする必要があります。急速充電が業界のトレンドになりつつあるため、モバイルバッテリーは、最小限の熱放散と複数の種類のバッテリーに対応する機能を備えた、可能な限り最速の安全な充電を提供する必要があります。USB接続は、迅速に充電し、複数の充電プロトコルにわたってより高い電力定格を満たす機能を提供します。そしてもちろん、モバイルバッテリーは、携帯機器の信頼性の高いバックアップ電源として機能するために、長期間充電を保持する必要があります。 モバイルバッテリー設計向けのソリューションには、ロードスイッチとUSBスイッチ、Eヒューズ、バッテリーチャージャ、およびコンバータが含まれます。こ...
電動自転車アプリケーション電動自転車の世界的な需要は高まっており、その背景には長距離通勤のためのエコフレンドリーなソリューションであることと原油の高騰があげられます。電動自転車は電動モータ、バッテリー、および推進力を増大させる手助けをするアシスト機能を搭載した自転車です。より短い充電時間、より軽い重量、長距離を走るためのより大きなバッテリー容量を実現する新しい設計では、より小型でエネルギー効率の高い電源ソリューションが必要になります。 MPSの高度に機能統合された、エネルギー効率が高く使いやすいソリューションは、電動自転車のパワーマネジメントおよびバッテリーマネジメントシステム向けに、小型で堅牢な電力変換機能を提供します。磁気角度センサから電源モジュール、バッテリー充電コントローラまで、幅広い製品を提供しています。 MPSのDC/DC電源モジュールは、システム駆動のための最小かつ最も効率的で費用効果の高...
ウェアラブル機器アプリケーションウェアラブル機器には、さまざまな使用例で消費者に利便性と高品質の機能を提供するように設計された、数多くの革新的な機器があり、その種類はより増加しています。これらの機器として、スマートウォッチ、バーチャルリアリティおよびAR (拡張現実) グラスやヘッドセット、フィットネス・トラッカー、その他が挙げられます。これらの機器は通常マルチスタンダードのワイヤレスコネクティビティ - BluetoothとWi-Fiからセルラー帯域 - に対応し、スマート決済や非接触決済、整体認証、音楽やビデオの再生、およびタッチ / 音声コマンド機能などにも対応しています。これらの高レベルの機能は、ユーザーにとって最小限の放熱と控えめで快適な形状でありながら長いバッテリー寿命で確実に機能することが期待されています。ウェアラブル機器はユーザー個人に装着するよう設計されているので、過酷な状況や幅広い温度範囲に耐えられる...
フラットパネルテレビアプリケーション4K、8K、LCD、OLEDなどのテクノロジーを含むフラットパネルテレビは、巨大なコンシューマ市場です。クラウドベースのストリーミングサービスとスマートデバイスの普及により、これらのテレビの設計要件はかつてないほど課題を抱えています。消費者は、高効率、低消費電力、低コストを維持しながら、卓越したオーディオ品質とさまざまな入力およびインタフェース機能を備えた高解像度および高輝度ディスプレイを期待しています。次世代フラットパネルテレビは、これらの要求を満たし、可能な限り最高のパフォーマンスと利便性を提供するために新しいテクノロジーに適応する必要があります。 MPSの幅広い製品ポートフォリオには、コンバータ、レギュレータ、ドライバ、アンプ、スイッチ、同期整流器、コントローラ、および監視回路が含まれます。これらの製品は、受動部品の数を最小限に抑えることで設計プロセスをシンプルにし、小さなパッ...
スマートフォンアプリケーション携帯機器、特にスマートフォンは、今日最大のテクノロジー市場の一つです。市場は成長し続けており、かつてないほど速く変化し複雑さを増しています。消費者の期待とスマートフォンに搭載される多くのテクノロジーと機能のために増える電力要求は、常に次に起こる何かに備えが必要であることを示唆しています。 今日、最新のスマートフォンは、単一のプラットフォーム上に以下のような非常に高レベルの機能統合を実現しています。- より高い処理電能力- 5Gまたはそれ以上 (2G、3Gおよび4G LTEも以前対応中)- WLAN / Wi-Fi、ナビゲーション、その他通信技術- バッテリー、ソフトウェア、ハードウェアの増強- 利便性とセキュリティのバランス- より長いバッテリー寿命- 上記すべてを小型で携帯可能なソリューションに搭載 MPSの包括的な電源ソリューションは、コンバータ、スイッチ、チャージャ、保護...
スキャナアプリケーションスキャナは、ワイヤレスおよび有線接続、組み込み処理および安全機能、便利なユーザーインタフェースなど、より多くの機能を新しい設計に組み込んでいます。 今日のスキャナは、ドキュメントや写真の高品質な表現をすばやく画像化できる必要があり、また、省エネの傾向で超低待機電力の必要性が高まっており、エネルギー消費量を減らす必要があります。 MPSの最先端のソリューションには、電源モジュール、モータ・ドライバ、コンバータ、レギュレータ、コントローラ、整流器、WLEDドライバ、USBおよびロードスイッチが含まれます。 これらの製品を使用すれば、高度に統合された効率的なスキャナの設計がこれまでになく簡単になります。 これらを組み合わせることで、BOMとソリューションの総コストを削減しながら、優れたモータと速度の制御が可能になります。MPSの卓越したソリューションポートフォリオは、高品質で効率的で高度に統合...
3Dプリンタアプリケーション3Dプリンタは、産業用および家庭用でますます人気のあるツールです。単なる画像やドキュメントではなく、物質を造形する機能は、ユーザーに可能性の世界を開き、デザイナーにさまざまな課題をもたらします。これらの機器では、高精度で正確なモータ制御がこれまで以上に重要であり、速度は新規設計における重要な差別化要因です。品質やセキュリティを犠牲にしない、よりスマートで高速な機器への期待が高まっています。生産性と利便性を実現するために、3Dプリンタは、信頼性が高く、幅広い接続オプションを備え、最小限のコストで、細部までスムーズに造形できる必要があります。 MPSの幅広い製品ポートフォリオには、モータ・ドライバ、電源モジュール、プリドライバ、コントローラ、整流器、コンバータ、レギュレータ、USBおよびロードスイッチが含まれます。これらの製品は、卓越した速度とモータ制御に加えて、高効率とすぐれた保護機能...
電動工具アプリケーション電動工具は、小規模な住宅改修を行う日常の消費者から建設および保守の専門家まで、幅広い顧客にさまざまな機能を提供します。このため、電動工具の設計には高い自由度が要求されることが多く、電力と安全性の要件が厳しくなります。ワイヤレスの電動工具とコード付き電動工具はどちらも、性能や使いやすさを犠牲にすることなく、コンパクトなサイズで高効率を提供できなければなりません。どちらのタイプも長い生産寿命を提供することが期待されていますが、ワイヤレスの電動工具には、超低待機電力を備えた効率的で長持ちする電池システムを含めるという追加の要件があります。一部の最先端の設計では、新しいスマート機能、ワイヤレス接続、革新的なユーザーインタフェースが提供され始めていますが、コストを大幅に増やすことなく提供する必要があります。 MPSの高効率モータ・ドライバ、バッテリーチャージャと保護回路、整流器、クレードルとスイッ...
USBスイッチ製品カテゴリ -
MP5046製品設定可能な電流制限と逆電流保護付き、60V、5A、電子ヒューズ
MP5061製品低RDS(ON)、電流モニタリング、およびソフトスタート付き、4.5V~28V、電流制限スイッチ
MP5042製品調整可能な電流制限付き、2A、28V、電子ヒューズ
MP5035製品TSOT23-6パッケージ、2.9V〜22V、50mA〜2A、設定可能な電流制限スイッチ
MP62055製品3.3V / 5V、シングルチャネル、500mA、電流制限付き配電スイッチ
MP62341製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
注文
