- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- MP38900-B
MP38900-B
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Iout (max) (A)10
- Iq (typ) (mA)0.42
- Vfb (V)0.815
- fsw(最大)(kHz)0
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)QFN-20 (3x4)
- グレードCatalog
- Isw Limit (typ) (A)16.5
- Regulated Outputs1
- Vout (max) (V)13
- Vout (min) (V)0.815
MP38900は、機能集積型、高周波、同期整流、スイッチモードのステップダウンコンバータです。非常にコンパクトなソリューションを提供し、すぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、広い入力供給範囲で10Aの連続出力電流を実現します。MP38900は、広い負荷範囲にわたって高効率で動作します。軽負荷時の効率をより最適化するために、このICのVCC電源は外部でバイアスされるように設計されています。コンスタントオンタイム (COT) 制御モードは高速過渡応答を実現し、ループ安定化を容易にします。豊富な保護機能には、SCP、OCP、OVP、UVP、およびサーマルシャットダウンが含まれます。MP38900は、標準外付け部品が最小限で済み、省スペースの3mm x 4mmの20ピンQFNパッケージで提供されます。
- 4.5V〜16Vの広い動作入力範囲
- 10Aの出力電流
- 内部27mΩのハイサイド、10mΩのローサイドパワーMOSFET
- 独自のスイッチング損失低減技術
- 1%の基準電圧
- プログラム可能なソフトスタート時間
- ソフトシャットダウン
- プログラム可能なスイッチング周波数
- SCP、OCP、OVP、UVP保護およびサーマルシャットダウン
- 0.8V~13Vまで調整可能な出力
- 20ピンの3 x 4mm QFNパッケージで提供
MP38900DL-B-Z MP38900DL-B-P MP38900DL-B-LF-Z MP38900DL-B-LF-P
推奨インダクタ
モールドインダクタ 0.68μH
モールドインダクタ 0.68μH
インダクタ選択ツール
MP38900-B Resources
最大入力電圧14V~19V製品カテゴリ -
コンバータ製品カテゴリ -
MP8776製品16V, 20A, Synchronous Step-Down Converter with Configurable Current Limit and Remote Sense
MP9946製品Single-Phase, Digital Step-Down Converter for VR14.Cloud with PMBus Interface
MPQ8791製品16V, 10A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
DESIGNING AN OPTIMIZED INPUT FILTER FOR BUCK CONVERTERS寄稿文Input filter design in DC/DC converters has a significant impact on power converter performance, as well as the reliability, electromagnetic interference (EMI), and electromagnetic emissions of the overall system design. This article will discuss how to optimize input filter design for application boards that contain single or multiple DC/DC converters on the same voltage bus. An optimized input ...
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
MPQ82D00製品16V, 20A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with Integrated Telemetry via PMBus Interface
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
MP1682C製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
MP1682製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
MP1654L製品16V, 4A, 600kHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
MP1676C製品16V, 6A, 800kHz, Step-Down Converter with FCCM in an SOT583 Package
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
MP1678製品16V, 8A, 800kHz, Step-Down Converter with PG and Mode in QFN-10 (2mmx3mm) Package
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
MP8772C製品12A, 17V, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in QFN-16 Package
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
MPQ8785製品PMBus付き、16V、40A、スケーラブルな、デジタル同期整流ステップダウンコンバータ
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
