- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4328-AEC1
MPQ4328-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)4
- Iq (typ) (mA)0.024
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)2500
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-14 (4x4)
- グレードAutomotive
MPQ4328は、設定可能な周波数 (200kHz~2.5MHz)、同期整流、ハイサイドMOSFET (HS-FET) とローサイドMOSFET (LS-FET) を内蔵したステップダウンスイッチングコンバータです。デバイスは、ピーク電流モード制御で最大4Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現できます。
3.3V〜36Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲は、車載の入力環境でさまざまなステップダウン・アプリケーションに対応できます。シャットダウンモードで1μAの静止電流 (自己消費電流) は、デバイスをバッテリー駆動アプリケーションで使用可能にします。
軽負荷でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲートドライバの損失を低減することで、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の94.5%~105.5%以内にあるかどうかを示します。
周波数フォールドバックは、起動時にインダクタ電流 (IL) が暴走するのを防ぎます。サーマルシャットダウンは信頼性が高く、フォールト・トレラントな動作を提供します。自動車のコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウトモードが提供されます。
MPQ4328は、QFN-14 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。
- 車載用アプリケーション向けの設計 :
- 42Vのロードダンプ耐性
- 最大36Vまでの動作入力電圧 (VIN)
- 最大4Aの連続出力電流 (IOUT)
- 低ドロップアウトモード
- 50nsの最小オン時間 (tON_MIN)
- -40℃~+150℃の動作接合部温度 (TJ)
- AEC-Q100 グレード1で提供
- バッテリー寿命の向上 :
- 1μAの低シャットダウン供給電流
- スリープモードで24μAの静止電流 (自己消費電流)
- スイッチングによる28μA自己消費電流
- 軽負荷時に効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 熱機能を向上する高性能 :
- 内部45mΩ ハイサイドと25mΩ ローサイドMOSFET
- EMC / EMI低減用に最適化 :
- 200kHz~2.5MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 周波数スペクトル拡散 (FSS) 変調
- 対称なVINのピン配列
- CISPR25クラス5準拠
- MeshConnectTM フリップチップ・パッケージ
- その他の機能 :
- 固定出力オプション : 1V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、3.8V、または5V
- パワーグッド (PG) 出力
- 外部クロックに同期可能
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- ウェッタブルフランクのQFN-14 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- 機能的安全性システム設計能力
- MPSafeTM QMシステム設計で利用可能なドキュメント
MPQ4328GRE-AEC1-Z MPQ4328GRE-AEC1-P
MPQ4328-AEC1 Resources
ヘッドライトアプリケーションヘッドライトは、どんな車両においても最も重要な機能安全の1つです。新しい機能ではありませんが、現在、ほとんどの新しい自動車モデルにはLEDヘッドライトが搭載されており、明るさが増し、効率が向上し、ヘッドライトの寿命が長くなりました。そしてもちろん、あらゆる車載アプリケーションと同様に、ヘッドライトの設計は、厳格な熱要件、ISO26262安全規格、およびEMI規制を満たす必要があります。 そのため、MPSではAEC-Q100認定製品の広範な製品ラインアップを提供しています。MPSの非常に効率的で柔軟なライティングソリューションには、ステップアップコンバータ、降圧、昇圧、および昇降圧LEDドライバが含まれます。これらの車載グレードの製品は、最高レベルの安全性と性能を提供すると同時に、市場投入までの時間を短縮します。 MPSの信頼性とコスト効率の高い製品は、次世代の車載用ヘッ...
フロントカメラ(同軸)アプリケーション -
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
注文
