- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4326M-AEC1
MPQ4326M-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)6
- Iq (typ) (mA)0.024
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)2500
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-14 (4x4)
- グレードAutomotive
MPQ4326M-AEC1は、内部にハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (それぞれ、HS-FETおよびLS-FET) を統合した、設定可能な周波数 (200kHz~2.5MHz) の同期整流式ステップダウンスイッチングレギュレータです。EMI性能を最適化するために統合入力コンデンサを備えており、ピーク電流モード制御により最大6Aの高効率出力電流 (IOUT) を提供できます。
MPQ4326M-AECは、最大36Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲にわたり安定化された出力電圧 (VOUT) を維持できます。過電圧保護 (OVP) により、デバイスは最大42Vのロードダンプに耐えることができます。1μAのシャットダウンモードでの静止電流 (自己消費電流) は、デバイスをバッテリー駆動アプリケーションで使用できるようにします。軽負荷でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲートドライバの損失を低減することで、広い負荷はば範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、VOUTが公称電圧の94.5%~105.5%内にあるかどうかを示します。周波数フォールドバックは、起動時にインダクタ電流 (IL) が暴走するのを防ぐのに役立ちます。サーマルシャットダウンは信頼性が高く、フォールト・トレラントな動作を提供します。車載でのコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウト (LDO) モードを提供します。
MPQ4326M-AEC1は、QFN-14 (4mm x 4mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1の認定を受けています。
- 車載用アプリケーション向けの設計 :
- 42Vのロードダンプ耐性
- 最大36Vの動作入力電圧 (VIN)
- 最大6Aの連続出力電流 (IOUT)
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- 50nsの最小オン時間
- -40℃~+150℃の動作接合部温度 (TJ)
- AEC-Q100 グレード1で提供
- バッテリー寿命の向上
- 1μAの低シャットダウン供給電流
- 24μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)、スイッチング付き28μAの自己消費電流
- 軽負荷時に効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 熱機能を向上する高性能 :
- 内部45mΩのハイサイドMOSFET (HS-FET) と25mΩのローサイドMOSFET (LS-FET)
- EMCおよびEMI低減用に最適化 :
- 統合された入力コンデンサ
- 200kHz~2.5MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 周波数スペクトラム拡散変調
- 対称なVINのピン配列
- CISPR25 Class5準拠
- MeshConnectTM フリップチップパッケージ
- その他の機能 :
- 固定出力オプション : 1V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、3.8V、5V
- パワーグッド (PG) 出力
- 外部クロックと同期可能
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- ウェッタブルフランクのQFN-14 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- 機能的安全性システム設計能力
- MPSafeTM QMシステム設計で利用可能なドキュメント
MPQ4326MGRE-AEC1-Z MPQ4326MGRE-AEC1-P
MPQ4326M-AEC1 Resources
ヘッドライトアプリケーションヘッドライトは、どんな車両においても最も重要な機能安全の1つです。新しい機能ではありませんが、現在、ほとんどの新しい自動車モデルにはLEDヘッドライトが搭載されており、明るさが増し、効率が向上し、ヘッドライトの寿命が長くなりました。そしてもちろん、あらゆる車載アプリケーションと同様に、ヘッドライトの設計は、厳格な熱要件、ISO26262安全規格、およびEMI規制を満たす必要があります。 そのため、MPSではAEC-Q100認定製品の広範な製品ラインアップを提供しています。MPSの非常に効率的で柔軟なライティングソリューションには、ステップアップコンバータ、降圧、昇圧、および昇降圧LEDドライバが含まれます。これらの車載グレードの製品は、最高レベルの安全性と性能を提供すると同時に、市場投入までの時間を短縮します。 MPSの信頼性とコスト効率の高い製品は、次世代の車載用ヘッ...
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
注文
