- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4324E-AEC1
MPQ4324E-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)4
- Iq (typ) (mA)0.02
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)2500
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-12 (2x3)
- グレードAutomotive
MPQ4324Eは、内部にハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (それぞれHS-FETおよびLS-FET) を統合した、設定可能な周波数 (350kHz~2.5MHz) の同期整流式ステップダウンスイッチングコンバータです。デバイスは、ピーク電流モード制御で最大4Aピークの高効率出力電流 (IOUT) を実現します。
3.3V〜36Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲および42Vのロードダンプ耐性は、車載用の入力環境でのさまざまなステップダウンアプリケーションに対応します。デバイスは、1μAのシャットダウン電流 (ISD) により、バッテリー駆動アプリケーションで使用可能になります。
軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲートドライバの損失を低減することで、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力電圧 (VOUT) が公称電圧の94.5%~105.5%内にあるかどうかを示します。
周波数フォールドバックは、起動時にインダクタ電流 (IL) が暴走するのを防ぎます。サーマルシャットダウンは信頼性が高く、フォールト・トレラントな動作を提供します。車載でのコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウト (LDO) モードを提供します。
MPQ4324Eは、ウェッタブルフランクのQFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
- 車載用アプリケーション向けの設計:
- 42Vのロードダンプ耐性
- 3.1Vのコールドクランクに対応
- 最大3Aの連続出力電流 (IOUT)
- 最大4AピークIOUT
- 36Vまでの連続動作
- -40℃~+150℃の動作接合部温度 (TJ) 範囲
- バッテリー寿命の向上 :
- 1μAシャットダウン供給電流 (ISD)
- 20μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)
- 軽負荷時に効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 熱機能を向上する高性能 :
- 統合された70mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) および50mΩのローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- 65nsの最小オン時間 (tON_MIN)
- 50nsの最小オフ時間 (tOFF_MIN)
- EMC / EMI低減用に最適化 :
- 周波数スペクトル拡散 (FSS) 変調
- 対称なVINのピン配列
- CISPR25 Class5準拠
- 350kHz~2.5MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- MeshConnectTM フリップチップ・パッケージ
- その他の機能 :
- パワーグッド (PG) 出力
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- 固定出力オプション : 1V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、3.8V、または5V
- ウェッタブルフランクのQFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1準拠
MPQ4324EGDE-AEC1-Z MPQ4324EGDE-AEC1-P
MPQ4324E-AEC1 Resources
USE CASE
ステップダウンコンバータの使用事例: インフォテインメントシステム使用例本事例では、インフォテインメントシステムでのMPQ4323-AEC1同期整流降圧コンバータのアプリケーションを検証します。 MPQ4323-AEC1車載グレードの同期整流降圧コンバータで、3.3V~36Vの広い入力電圧範囲 (VIN) と、幅広い負荷範囲にわたっての高い電力変換効率を実現し、高度なインフォテインメントシステムの消費電力を大幅に削減できます。 プロセッサ、高解像度ディスプレイ、グラフィックスを多用するアプリケーションなどの車載インフォテインメントシステムの高度な機能は、多くの場合システムのバッテリー容量を超える高い電力消費を必要とします。高度なインフォテインメントシステムでプロセッサを実行するためのGHzあたりの増加は、それに対応する消費電力の増加につながります。同様に、高解像度ディスプレイでは、標準ディスプレイと比較して最大50%の追加電力消費が必要になる場合が...
ヘッドライトアプリケーションヘッドライトは、どんな車両においても最も重要な機能安全の1つです。新しい機能ではありませんが、現在、ほとんどの新しい自動車モデルにはLEDヘッドライトが搭載されており、明るさが増し、効率が向上し、ヘッドライトの寿命が長くなりました。そしてもちろん、あらゆる車載アプリケーションと同様に、ヘッドライトの設計は、厳格な熱要件、ISO26262安全規格、およびEMI規制を満たす必要があります。 そのため、MPSではAEC-Q100認定製品の広範な製品ラインアップを提供しています。MPSの非常に効率的で柔軟なライティングソリューションには、ステップアップコンバータ、降圧、昇圧、および昇降圧LEDドライバが含まれます。これらの車載グレードの製品は、最高レベルの安全性と性能を提供すると同時に、市場投入までの時間を短縮します。 MPSの信頼性とコスト効率の高い製品は、次世代の車載用ヘッ...
フロントカメラ(同軸)アプリケーション -
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
注文
