- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4321C-AEC1
MPQ4321C-AEC1
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)1
- Iq (typ) (mA)1.2
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)2500
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-12 (2x3), QFN-12 (3x4), QFN-14 (2.5x3.5)
- グレードAutomotive
MPQ4321Cは、内部にハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (それぞれHS-FETおよびLS-FET) を統合した、設定可能な周波数 (350kHz~2.5MHz) の同期整流式ステップダウンスイッチングコンバータです。デバイスは、ピーク電流制御モードで最大1Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現します。
3.3V〜36Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲および42Vのロードダンプ耐性は、車載用の入力環境でのさまざまなステップダウンアプリケーションに対応します。1μAのシャットダウン電流 (ISD) により、コンバータはバッテリー駆動アプリケーションで使用可能です。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の94.5%~105.5%以内にあるかどうかを示します。
周波数フォールドバックは、起動時にインダクタ電流 (IL) が暴走するのを防ぎます。サーマルシャットダウンは、信頼性が高く、フォールト・トレラントな動作を提供します。車載でのコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウト (LDO) モードを提供します。
MPQ4321Cは、QFN-12 (2mm x 3mm)、QFN-12 (3mm x 4mm)、およびQFN-12 (2.5mm x 3.5mm) パッケージで提供され、AEC-Q100認定を受けています。
- 車載用アプリケーション向けの設計 :
- 42Vのロードダンプ耐性
- 3.1Vのコールドクランク状態に対応
- 最大1Aの連続出力電流 (IOUT)
- 36Vまでの連続動作
- 広い3.3V〜36Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- -40°C~150°Cの接合部温度 (TJ) 範囲 (最大150°)
- AEC-Q100 グレード1準拠
- バッテリー寿命の向上 :
- 1μAシャットダウン電流 (ISD)
- 熱機能を向上する高性能 :
- 70mΩ / 50mΩの統合されたMOSFET
- 65nsの最小オン時間 (tON_MIN)
- 50nsの最小オフ時間 (tOFF_MIN)
- EMC / EMI低減用に最適化 :
- 周波数スペクトル拡散 (FSS) 変調
- 対称なVINのピン配列
- CISPR25 Class5準拠
- 350kHz~2.5MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- MeshConnectTM フリップチップ・パッケージ
- その他の機能 :
- パワーグッド (PG) 出力
- 強制連続導通モード (FCCM)
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- QFN-12 (2mm x 3mm)、QFN-12 (3mm x 4mm)、およびQFN-14 (2.5mm x 3.5mm) パッケージで入手可能
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
MPQ4321CGDE-AEC1-Z MPQ4321CGDE-5-AEC1-Z MPQ4321CGLE-AEC1-Z MPQ4321CGRHE-AEC1-Z MPQ4321CGDE-AEC1-P MPQ4321CGDE-5-AEC1-P MPQ4321CGLE-AEC1-P MPQ4321CGRHE-AEC1-P
MPQ4321C-AEC1 Resources
フロントカメラ(同軸)アプリケーション -
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
注文
