- インダクタ
- モールドインダクタ
- MPL-AY
- MPL-AY1050
- MPL-AY1050-100
MPL-AY1050-100
- Series DescriptionMolded
- L (µH)10
- RDC (typ) (mΩ)19
- IR (40K) (A)7.8
- Isat (30%) (A)12
- Size Code1050
- A Dimension (L) (mm)11.0
- B Dimension (W) (mm)10.0
- C Dimension (H) (mm)4.80
- Operating Temp (max) (℃)155
- Mounting TypeSMD
MPL-AYシリーズは、高電流能力を備えた低DCR / ACRインダクタを提供します。
- サイズ 11mm x 10mm x 4.8mm
- モールド構造
- 低可聴ノイズ
- ソフトサチュレーション
- 高温で安定
- 最大動作温度 +155℃
- RoHS / REACH準拠 ; ハロゲンフリー
MPL-AY1050-100
MPL-AY1050-100 Resources
降圧コンバータのインダクタンス計算方法寄稿文降圧回路では、インダクタの設計はシステム効率、出力電圧リップル (∆VOUT)、ループの安定性に密接に関係する重要な要素です。本稿では、MPQ2314を使用する降圧コンバータのインダクタンスの計算方法およびインダクタ温度の上昇電流、飽和電流のDC抵抗、動作周波数、磁気損失などを含む重要なパラメータについて説明します。 上部チューブ (Q1) の動作状態は、インダクタ充電モードとインダクタ放電モードの2つのプロセスに分けられます (図1参照)。Q1はインダクタ充電モードでオンになります。この場合、インダクタ電流 (IL) が上昇すると、インダクタがエネルギーを蓄積し、出力コンデンサが充電されます。インダクタ放電モードではQ1がオフになります。ここでILは低下し、インダクタがエネルギーを放出します。 インダクタンス (L) は、インダクタにかかる電圧と電流の関係に基づいて計...
MPL-AY1050製品カテゴリ -
モールドインダクタ製品カテゴリ -
インダクタ製品カテゴリ -
注文
