バッテリー管理システムにおける充電状態 (SOC) と健全性 (SOH) の重要性
充電状態 (SOC) と健全性 (SOH) は、充電式バッテリーの世界ではバッテリーの性能と寿命を決定する上で極めて重要な2つの要素です。これらのパラメータをモニタおよび制御するバッテリー管理システム (BMS) は、バッテリーの容量と状態に関する重要な情報を提供します。本稿では、バッテリー管理システムにおけるSOCとSOHの役割と、それらがどのようにバッテリーを効果的に操作するかについて調べます。
充電状態 (SOC) の理解
充電状態は、バッテリーの現在の容量を最大容量の割合として計算します。もっと簡単に言えば、車の電池残量計と比較することができます。これはバッテリーの残量と再充電が必要になる時期をお知らせします。
電気自動車、スマートフォン、家庭用エネルギー貯蔵システムなど、SOCはあらゆるバッテリー駆動システムにとって重要な特性です。ユーザーはSOCを把握することで、エネルギー使用量を適切に制御し、充電計画を立てることができます。
バッテリーは使用されていない場合でも、時間の経過とともにSOCが急速に低下します。それは自己放電として知られています。
健全性 (SOH) の理解
健全性はバッテリーの全体的な健全性に関する情報を提供し、SOCはバッテリーに残っている充電量を示します。これは、バッテリーの現在の容量と購入時の初期容量の比較を表します。
SOHは、バッテリーの寿命と交換時期に関する役立つ詳細情報を提供します。SOHが低いバッテリーは、特定の電圧で電荷を蓄える能力が低いため、可用性が低下します。
バッテリーに対するSOCとSOHの影響の一般的な説明を次の図に示します。
図1 : バッテリーのSOCとSOHの影響
SOCはバッテリー電圧が高くなると増加し、バッテリーの電力が減ると減少します。SOH、つまり簡単に言えばバッテリーの寿命は、充電と放電のサイクル数が増えるにつれて短くなります。
バッテリー管理システム (BMS) の役割
バッテリーのSOCとSOHはバッテリー管理システムによって管理されています。BMSは、これらのパラメータを継続的にモニタすることで、バッテリーの安全で効果的な動作を保証し、バッテリーの寿命を延ばし、問題を回避できます。
SOCとSOHのモニタリング
これには、バッテリーの電圧、電流、温度を測定し、その結果を使用してSOCとSOHを決定することが必然的に伴います。
SOCは通常、バッテリーに出入りする電圧と電流を使用してBMSによって計算されます。一方、SOHは、バッテリーの充電 / 放電サイクル数、使用年数、温度履歴などの要素に基づいて設定されることが多くあります。
安全な運用の確保
BMSはSOCとSOHを監視することで、バッテリーが安全に動作していることを確認できます。たとえば、SOCが高すぎたり低すぎたりすると、過充電や過放電が発生する可能性があり、どちらもバッテリーに損傷を与え、化学物質の漏れや火災などの安全上の問題を引き起こす可能性があります。BMSは、SOCを安全な範囲内に維持することでこれらの問題を回避し、バッテリーの安全な機能を保証します。BMSは、SOHが低い場合、バッテリーをすぐに交換する必要があるかもしれないことをユーザーに通知できます。
バッテリー寿命の最大化
さらに、バッテリー寿命を延ばすために不可欠なのは、SOCとSOHです。BMSは、SOCを所定の範囲内に保ち、SOHを監視することで、充電と放電を最適化し、バッテリー寿命を延ばすことができます。
エネルギー使用の最適化
エネルギー使用を最適化するには、SOHとSOCを認識することも必要です。たとえば、電気自動車のSOCを知っておくと、運転手がルートや充電ステーションを計画する際に役立ちます。これと同様に、家庭用エネルギー貯蔵システムのSOCとSOHを理解することで、エネルギー使用を最適化し、電気代を削減することができます。
充電状態 (SOC) と健全性状態 (SOH) は、充電式バッテリーの管理において重要な要素です。バッテリー管理システム (BMS) は、これらのパラメータをモニタリングおよび制御することで、バッテリーの安全で効果的かつ理想的な動作を保証します。バッテリー駆動機器を製造する会社で働いているか、BMSシステムを開発しているか、あるいは単にバッテリーテクノロジーのファンであるかに関係なく、バッテリー管理の分野ではSOCとSOHの重要性を理解することが不可欠です。
